stukanie w amorku
Grucha85
Wysłany: 2008-09-20, 11:28   stukanie w amorku
mam pytanko zalozylem sportowe zawieszenie i w lewym amorku cos jakby stuka delikatnie na dziorach czy to moze byc te lozysko w gumie co do kielicha wchodzi?bo ta gume z lozyskiem przelozylem od orginalnego amorka te lozysko moze stukac?
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-09-20, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-20, 11:58
Grucha85 napisał/a:
Z tym to Ci nie powiem, bo pewny nie jestem czy można tak przekładac....ale oczywiście łożysko może byc jednym z powodów...
Grucha85 napisał/a:
Nówka czy używka ??
Grucha85 napisał/a:
Możliwe, że na zwykłej-miększej zawieszce miałeś gdzieś jakiś luz i nie było tego tak słychać... a teraz gdy masz glebę-twarda zawiechę to właśnie to wychodzi gdyż nie tłumi tak nierówności jak w serii....
Zobacz tez czy amortyzator jest dobrze przykręcony...
Na początek to pobujaj tą stroną....jeśli nic nie będzie słychać to kopnij w oponę lub dynamicznie ją poruszaj na boki rękoma i zobacz czy będzie jakis dźwięk...np metaliczny...w tedy będzie można coś więcej powiedzieć...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-20, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-20, 12:24
widzisz kolego Grucha85, kupiłeś używkę zawieche i to niestety są uroki używek ,amorek pewnie padnięty i dlatego stuka ,a przemianki ze starego to a to z nowego to dobre były jak sie maluchem jeździło tu takie kombinacje na długo nie posłużą, poszukaj nowych amorkow tak będzie najprościej i najpewniej ze posłuży kilka lat ;)
Grucha85
Wysłany: 2008-09-20, 14:00
ale amorek trzyma i jak wczesniej zalozylem amorki z tymi gumami co byly orginalnie z tym zawieszeniem to nie stukalo,tylko jak przelozylem te dumy od seryjnych amorkow to teraz cos stuka mysle ze to lozysko moze byc,
Grucha85
Wysłany: 2008-09-22, 19:09
juz nie stuka :) wymienilem ta cala gume z lozyskiem co do kielicha wchodzi i juz po klopocie ;)
