oslona pod miske olejowa
Grucha85
Wysłany: 2008-09-20, 13:32   oslona pod miske olejowa
ma ktos zamontowana jakas oslone pod miska olejowa?
Wysłany: 2008-09-20, 13:34
żadnej kiedyś tam coś było plastikowego ale to z czasem się"rozleciało" :P
W golfie I mam metalową osłonę.
Wysłany: 2008-09-20, 14:32
Grucha85, tutaj poczytaj.....
http://forum.vwvento.org/...3ona+pod+silnik
Wiem że jeszcze gdzieś to zagadnienie było poruszane na forum....
Z tego co pamiętam to dizle częściej je mają...
Grucha85
Wysłany: 2008-09-20, 18:49
plastikowa to mam ale ona w miejscu miski jest wycieta pozatym co by dal plastik mi potrzeba jakas metalowa oslona chroniaca przed uszkodzeniem miski
Wysłany: 2008-09-20, 18:56
Grucha85, tutaj poczytaj:
http://forum.vwvento.org/...?t=1181&start=0
Grucha85
Wysłany: 2008-09-24, 16:06
ja potrzebuje czegos metalowego codzienie gdzies miska zawadzam;;\;\;\;\ juz dzis kupilem takie gumy do sprezyn zeby sie troche podniusl,ale taka oslona by mi sie przydala
Wysłany: 2008-09-24, 16:08
Ale takie osłony sa dostępne....tzn nie łatwo je dostać ale są...no i oczywiście z metalu...
Grucha85 napisał/a:
To TY na glebie śmigasz czy jak ??
Grucha85
Wysłany: 2008-09-24, 17:53
z przodu obnizony chyba o 6cm tyl o 4cm i czesta miska wadze ostatnio to codzienie gdzies;/ a ta czarna listwa od zderzaka to juz nawet nie wspominam
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-09-24, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-24, 17:58
A no przeciez tak...jakoś nie skojarzyłem....przeciez nawet w innych tematach o glebie pisałeś...
Grucha85, wiesz...takie uroki gleby...ciekawe czy gdy kupisz osłonę pod silnik to czy np nie będziesz się zawieszał...bo wiadomo osłona będzie niżej silnika...
A gdzie tym silnikiem zaczepiasz...gdzieś na krawężnikach czy na szosie ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-24, 18:02, w całości zmieniany 2 razy
Grucha85
Wysłany: 2008-09-24, 18:03
na krawezniki to nawet nie wjezdzam.wadze na drodze jak jest ujezdzone od kol a srodkiem wystaje i wtedy miska chwyta;/ a gdzie taka oslone dostane albo jak to zrobic jak by ktos mial taka lub cos zeby odpatrzec
Wysłany: 2008-09-24, 18:08
Grucha85 napisał/a:
Allegro i szroty....ale z tego co wiem to od dizla nie pasuje chyba....z tą osłoną w benzynce ciężko może byc.
Grucha85
Wysłany: 2008-09-24, 18:12
a ciekawe czy ktos nie ma takiej zrobionej przez siebie
