Ustawienie monowtrysku
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-02, 21:37   Ustawienie monowtrysku
witam mam takie moze smieszne pytanie, ale moj znajomy w swoim ventylu wymienia caly monowtrysk i czy po zamontowaniu nowego trzeba cos ustawiac?? zaplon czy cos?? pozdrawiam wszystkich
od Spyro: zmieniłem tytuł bo Twój w postaci ?? nie mówił kompletnie nic o problemie.
Wysłany: 2008-10-02, 21:51
Ale temat to kolega czytelnie nazwał...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-03, 07:12
raczej nic sie nie ustawia bo tym steruje elektronika chodzi o monowtrysk
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-10-03, 07:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-03, 08:25
Jeśłi nic nie było kombinowane przy np regulatorze biegu jałowego to chyba....podkreślam chyba nic się nie ustawia...wtryska dział na podstawie urządzeń elektronicznych np czujników i to one reguluje jego pracę...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-10-03, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-07, 03:58
ale wiecie co, zamontowalismy z kumplem nowy monowtrysk i cos jest nie tak, obroty przy cieplym jak i zimnym silniku siegaja 20 i nie sa stabilne, silniczek krokowy dziala, nawet slychac jak chodzi, co to moze byc? przez co sa takie wielkie obroty i czemu one sa takie nie stabilne? czy ktos mial cos takiego?, prosze o pomoc
Wysłany: 2008-10-07, 07:45
Sprawdź regulator biegu jałowego:
