olej
Grucha85
Wysłany: 2008-10-03, 12:35   olej
ile wchodzi do ventki oleju silnikowego?
Wysłany: 2008-10-03, 12:59
Z filtrem 4.0l
http://www.vwvento.org/mat_eksp.htm
Wysłany: 2008-10-03, 13:22
Grucha85 napisał/a:
Do mojego 1.8 90 KM wchodzi dokładnie 3.5 litra....
Jak wlejesz 3.5 litra to będziesz miał max....
uruchomisz silnik olej się rozejdzie no i do filtra troche pójdzie bo wiadomo filtr też trzeba wymienić...
No i jak troszkę się przejedziesz i silnik ostygnie to będziesz miał między min a max...
Także z 4-ro litrowej bańki zostanie Ci 0,5 litra oleju...
Wysłany: 2008-10-03, 13:40
No ja wleję całe 4 litry i jest 3/4 miarki, może ciut mniej. Ale 4 litry wchodzi jak się patrzy. To nie wiem, Tygrysie, jaką Ty masz miskę olejową ;)
Wysłany: 2008-10-03, 13:57
No i to ja moge wlać całe 4 litry...czemu nie...ale w tedy bede miał na max....a tak mam na środeczki...tak jak Pan Bóg przykazał :D
Wiesz sebastian, tutaj czynników może być wiele...np posadzka w moim garażu może mieć minimalne pochylenie (sam ją wylewałem, także wszystko mozliwe ;) ) różnica w zawieszkach czyli np różnice w wyprofilowaniu tyły względem przodu...
Wysłany: 2008-10-03, 15:45
Ja też wlewam jak Seba i też 4 litry, z bańki 5l na miarce zostaje 1l. :faja:
Grucha85
Wysłany: 2008-10-03, 16:30
wlalem gdzies 3,8 l i mam max:) :]
Wysłany: 2008-10-03, 16:32
A rozgrzał Ci się silnik i ostygł przed sprawdzeniem ??
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-10-03, 17:44
Ja w swoim mam wlane 3,5 litra. 0.5 litra wożę w bagażniku :D
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-10-03, 23:06
Grucha85, grrrr taki post na forum? Wszystko masz napisane na stronce klubowej. Nie zaśmiecajmy forum dublując tematy.
Grucha85
Wysłany: 2008-10-03, 23:33
sorki;/
Wysłany: 2008-10-04, 12:55
Heh ;)
No teraz, jak podniosłeś tył, to pewnie już Ci wejdzie ze 3 litry, albo 2.5 :D
Wysłany: 2008-10-04, 13:01
Nie wiem czy dobrze zobaczyłem
ale przed wymianą sprężyn miałem poziom dokładnie na środeczku miarki
a teraz jakby z pół milimetra opadło
tzn tak myślę że tyle
gdyż wcześniej proporcje miarki zanurzonej w oleju do części suchej były identyczne
a teraz jakby minimalnie przeważała część sucha-ale tylko mini mini minilalnie.... ;)
Wysłany: 2008-10-04, 13:05
Jesteś w stanie dostrzec taaaką różnicę pięciu dych? (na gołe oko)? :szok:
Ale równocześnie możesz mieć za płytko osadzony bagnet czy tą tulejkę...
U mnie po wlaniu całkowicie 4 litrów pokazuje więcej niż połowe miarki, ale nie 3/4 ;)
Czyli tak, jak książka mówi :) :faja:
Wysłany: 2008-10-04, 13:09
Tygrysisko, to teraz zeby zmierzyc poziom oleju musisz pod gorke stawac :P
A dziwny Vento ma bagnet, o taki
''''''|____|''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0
Jakby nie moglbyc caly plaski i sfrezowane min i max.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-10-04, 13:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-10-04, 13:11
Ale chyba książka mówi 3,5-4 litry.... :>
tuleję wymieniałem bo i się połamała, ale po wymianie było to samo
W tym przypadku tak...gdyż tak jak pisałem powyżej były idealne proporcje...
A może przyczyna jest gdzie indziej...
skąd wiemy że w bańce z olejem są te 4 lub 5 litrów...
może jest setka mniej lub więcej ??
bradley napisał/a:
Dokładnie taki ;)
Fotka by Kingu
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-10-04, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-04, 13:15
Książka pisze wyraźnie: 3.5 bez wymiany filtra
4 z wymianą filtra.
czyli co, wychodzi na to, że Ty wymieniasz olej, ale bez filtra? :diabełek:
Wysłany: 2008-10-04, 13:23
Ale na pewno cos zostalo ze starego oleju, nie wysuszysz silnika do cna, tak samo jak nie spuscisz calej wody przy wymianie plynu chlodniczego.
No co Ty....filtr zawsze jest wymieniany....
4 z wymianą filtra.
No, ale nie jest napisane jaki poziom będziesz miał po wlaniu tych 3,5 lub 4 litrów oleju...mi też 4 litry wejdzie i będzie max jak nie ciutkę więcej....
bradley, dobre prawisz....setka starego oleju gdzies tam może zostać...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-10-04, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-04, 14:53
bradley napisał/a:
Jakby spuścić korkiem, później jeszcze wyssać, to w 95% wyleci. Bo wiadomo, ze w 100% na pewno nie.
bradley napisał/a:
No tu jest mżliwe. Odczepiając przy chłodnicy wąż i przy termostacie i sprężonym powietrzem walić, to wyleci wszysko ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-11-28, 21:39
w 1.8 4 litry i na miarce bedziesz miał max:)
Mój Yachting
Wysłany: 2008-11-28, 21:45
Buli napisał/a:
oj chyba trochę ponad max. :D trzeba tak 0,3 nie dolać i będzie max :D
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-11-28, 21:50
dziwne troche ze kazdemu co innego wychodzi^^
Plik ściągnięto 13013 raz(y) 12,12 KB
Mój Yachting
Wysłany: 2008-11-28, 22:29
A ja tam zawsze w ciemno leję 3,5 litra....
po kilkudziesięciu km....doleje ta setkę czy dwie i mam trochę poniżej max
Wysłany: 2008-11-28, 23:15
A ja zawsze w ciemno 4 litry i jest troche więcej niż połowa. Widocznie oszukane oleje kupujecie :diabełek: :faja:
aa i jeszcze jedno...
Ja zawsze wykręcam bańkę ile się da by wszystko wyleciało. Do ostatniej kropelki. Bo to dobry olej :faja: do ostatniej kropli
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-11-28, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-28, 23:27
kurna sebastian, gdzie Ci sie to mieści te 4l? mi szklane zawsze zostaje a na miarce full.
Wysłany: 2008-11-28, 23:29
łooj! Wiele razy otwierałem sam zaplombowanego Magnateca i do ostatniej kropelki wlewało się 4 litery i stanowo było jakieś 3/4 miareczki. Oczywiście z wymianą OP526. Bo nie wiem, moze wy nie wymieniacie tego, nie wiem :faja:
Albo ja mam inną miednicę? :diabełek:
Wysłany: 2008-11-28, 23:39
Ja wlewam zawsze tyle ile w bance czyli równe 4 litry i mam max ale
tak równiutko ,oczywiscie z filtrem ;)
Wysłany: 2008-11-29, 07:37
Wątpię aby każdy Mobil 1 był oszukany...a kupowałem juz w kilku miejscach.
Mam nadzieję że do świat dam radę wymienić olej to popykam foteczki ile to u mnie wchodzi.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-05, 17:41
z ego wszystkiego wynika ze nie zawsze dokłądnie rowno w bankach jest:) mi akurat weszło 4L i było na maxa!!:)
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-05, 17:46
Ja teraz też olej wymieniałem. Bańka była 5-litrowa. Wlało się tak, że mniej niż pół litra zostało, bo wcześniej troszkę jeszcze dolewałem, więc teraz na miarce mam max. Na rozgrzanym silniku było tak prawie, ze max, ale jak rano sprawdziłem, to był max.
Wysłany: 2008-12-05, 17:49
Wlałeś ponad 4.5 lita ?? :wow:
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-12-05, 17:50
ja wlewam 4l i jest good a na miarce max ani mniej ani więcej ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2008-12-05, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-05, 17:53
Kupiłem olej, i zaraz po kupnie musiałem dolać, bo już był mały ubytek. W sumie, to ze dwa razy dolewałem, by było tak więcej niż połowa. Po jakimś czasie zdecydowałem się na wymianę, więc pojechałem, wlało się i to, co zostało to resztka na dnie. Nie wiem, może z 300-400 ml. Weszło ze 4 litry i tak, może ta setka więcej - ciężko to obliczyć na podstawie tego, ze wcześniej też wlewałem, a i trochę zostało.
Wysłany: 2008-12-05, 18:00
misiek, a na tym górnym zgięciu na miarce masz olej ??
sebastian, ufff.....już się bałem że przedobrzyłeś.
A ja tam teraz nie leję na max.....zawsze w połowie lub na 3/4
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 11
