Czujnik stanu gazu
Wysłany: 2008-10-06, 12:09   Czujnik stanu gazu
Mam takie pytanko, czy jest możliwe dołożenie takiego licznika, albo jakiegoś czujniczka, co by pokazywał stan poziomu gazu w butli w środku w aucie? Bo mój obecny, zamontowany na butli, który działa magnetycznie coś jakby niedokładnie pokazywał, a nie chce mi się co chwila zerkac do bagażnika i sprawdzać, więc pomyślałem, że może coś takiego da się zrobić w srodku? Wiem, że oryg. są takie przełączniki z wbudowanym "urządzonkiem" takim, w postaci diodek, ale nie wiem, jak to się ma w praktyce, jakbym chciał taki osobno zamontować do obecnego.
Wysłany: 2008-10-06, 12:42
Pewnie jakoś da się to zrobic...
Ale skoro na zegarze w butli pokazuje Ci dobrze to i na diodach też powinno byc ok.
Wysłany: 2008-10-06, 12:45
U mnie na diodach rezerwa się włącza w połowie stanu w zbiorniku, zazwyczaj przy przejechanych 120 km a na rezerwie jeszcze jadę, ponad jeszcze raz tyle. :mysli:
Wysłany: 2008-10-06, 12:48
A u mnie to jest dziwne bo wszysćiutko dobrze pokazuje (4 diody i rezerwa) od nowosci wszystko gra...
W poprzedniej furce miałem regulacje rezerwy przy butli...pewnie i venciaczku mam, ale nie ruszam tego bo jest ok...
Wysłany: 2008-10-06, 13:32
a dostane jakieś piwo za odpowiedź ? :P
Kupiłem sobie właśnie takie pełne wskazanie do golfa I gdzie mam instalację gaźnikową, czyli tylko diodkę czerwoną rezerwy. Teraz mam 10 diodek niebieskich i jedną czerwoną, a cała filozofia opierała się o zamontowaniu czujnika na oryginalnym szkiełku od pływaka (czyli tam gdzie magnetyczny wskaźnik). Oczywiście trzeba było jeszcze schować centralkę, podłączyć +12 po zapłonie i umieścić wyświetlacz na konsoli. Prawda że nie skomplikowane ? :D
a dostane drugie piwo jak dam linki do stron ? :D
http://www.allegro.pl/ite...paliwa_lpg.html
http://www.ase11.republika.pl/lf-8.html
BTW: Spyro, możesz gdzieś przyczepić ten temat. Zdaje się że może się komuś jeszcze przydać ;)
Wysłany: 2008-10-06, 21:32
theority, zrób porae z tego, co? Zrób, zrób i wrzuce na stronke do działu porad bo to fajna sprawa taki bajerek, mi tego zawsze brakowało w Ventce.
Wysłany: 2008-10-06, 21:37
eee, no - o to mi chodziło :]
theority, masz beczkę piwa ode mnie :D
Wysłany: 2008-10-06, 22:45
Poczytałem, dużo się dowiedziałem, zakupiłem :]
Dzięki Ci raz jeszcze :)
Wysłany: 2008-10-07, 06:53
hehehe, no to super glanc ;)
jak dorwe moją golfinę pod koniec tygodnia mam nadzieję, to porobię fotki i coś się tam uklecie z porad ;)
niech służy ;)
Wysłany: 2008-10-07, 09:52
trzymam za słowo.
Wysłany: 2008-10-09, 11:54
theority, a powiedz mi, pod co podpiąłeś te kabelki? Bo wiem, ze pod coś, co daje prąd po zapłonie, ale konkretnie...? W bezpiecznik siępodpiąłeś, czy w jakieś inne kable, np. wycieraczki, dmuchawa...? Jak żeś to zrobił?
Dostałem już to i przy czasie będę to instalować :]
Wysłany: 2008-10-09, 12:57
sebastian, ja się podpiąłem pod centralkę gazu, ma ona podawane +12V po zapłonie. Centralkę podpiąłem pod cewkę zapłonową ;)
Wysłany: 2008-10-09, 21:51
theority, musze się do ciebie zgłosić kiedyś co byś mi to założył, fajny bajerek, ale montaz to magia jak dla mnie ;)
Wysłany: 2008-10-09, 21:55
spyro, ja takim samym laikiem jestem, ale to prościzna, na prawdę, skoro ja sam dam radę założyć, to i Ty dasz radę :)
theority, ale ściągałeś izolację z przewodu, czy jak to zrobiłeś?
Wysłany: 2008-10-10, 09:09
sebastian, rozciąłem izolację na przewodzie od centralki i się pod lutowałem najzwyczajniej w świecie ;) Słuchaj jak będziesz zakładał to porób zdjęcia i uklecimy wspólnie poradę, bo Ty to zakładasz do Ventki a ja mam w golfie i choć zasada się nie różni to przynajmniej zdjęcia będą pasowały ;)
Wysłany: 2008-10-10, 09:14
spyro, montaż to prosty jak rozwinięcie druta i przyklejenie dwóch pierdółek w odpowiednie miejsce :D
Wysłany: 2008-10-10, 10:26
Ale skąd wiedziałeś, który jest +, a który -, jak tych kabli od centralki jest z 8 chyba...?
Wysłany: 2008-10-10, 12:40
ale czerwony to ostatnio był plusem a czarny minusem :P
jeśli nie masz pewności co do masy to możesz wziąć ją z budy auta a plus albo z centralki albo z cewki albo przy radiu też powinno być po zapłonie.
Wysłany: 2008-10-10, 12:50
Pokaż kolorami jak to wyglądało z centralki? ;)
a pod sam beziecznik np. od dmuchawy czy wycieraczek też mogę się podpiąć, by nie tarmosić kabli? :P
Wysłany: 2008-10-10, 14:14
Nie pokaże bo auto stoi u ojca :P
Możesz ale dodaj wtedy osobny bezpiecznik 10-ke na czujnik.
Wysłany: 2008-10-10, 22:38
theority, a powiedz mi jeszcze, bo teraz mnie taka idea natchła :D - czy mogę się wpiąć w jakieś tam wolne gniazdo przekaźników? Jest taka opcja? :> Tylko, że wtedy bym musiał szukać, który jest plusowy, a który minusowy... czy wówczas to już bez znaczenia? :>
Hmm, bo jeśli można, to jeszcze jak sprawdzić miernikiem, który to +, a który - ?
jeśli tak by można było, to od razu by szła prośba do :tygrysek: , by zapodał schematem przekaźników, ale która nóżka (gniazdko) jest od czego :]
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-10-10, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-11, 08:14
jakby co to już wrzucone ;)
Wysłany: 2008-10-11, 08:29
sebastian, pewnie że możesz jak znajdziesz +12 po zapłonie. Do tego celu wykorzystaj zwykłą probówkę 12V ;)
Przy elektronice na prąd stały zawsze ma to znaczenie.
Jak szukać w skrzynce przekaźników, patrz zdjęcie:
Wysłany: 2008-10-11, 14:45
Tygrysisko, ale nie chodziło mi o same gniazda, który przekaźnik od czego, tylko jakie gniazdko (na nóżki). Np. przekaźnik od pompy paliwa... ma ileś tam nóżek, przypuśćmy, że 4 no i za co te 4 nóżki odpowiadają. o to mi chodziło. :)
Wysłany: 2008-10-11, 14:46
masz opisy na przekaźnikach ;)
Wysłany: 2008-10-11, 15:13
Już znalazłem na jednym, który +, a który masa. :]
czy bezpiecznik dać?
Wysłany: 2008-10-11, 15:22
lepiej daj, zawsze większe bezpieczeństwo ;)
Wysłany: 2008-10-11, 18:07
Zamontowałem już, kable popodciągałem, ale za szybko ciemno się robi, więc robota musi poczekać najwcześniej do jutra. Na moje oko, to coś dziwinie to działa, bo czujki nie mam przyklejonej na szkiełku, a i tak swoje pokazuje jakieś tam kreseczki...
A co do bezpiecznika, to taki chyba z 0.2 A, no nie?
Wysłany: 2008-10-11, 18:48
bez przyklejenia powinien pokazywać połowę kresek a jeśli tak nie pokazuje to musisz to wyregulować potencjometrem na centralce czujnika.
Może być 0,2 lub nawet 0,1 jak masz pod ręką ;)
Wysłany: 2008-10-11, 19:01
pod ręką to nie mam, bo gdybym mial, to już bym założył :D
Po niedzieli będzie pod ręką, jak kupię :]
No coś koło tego jakby pokazywało.
A montaż? hehehe dziecinnie prosty, jeszcze łatwiejszy od strugania cepa, a raczej jego konstrukcji.
Więcej czasu będę tylko musiał pościęcić na estetyczne zakamuflowania kabelka od centralki, który mi na razie zwisa ot tak :) Czujkę puściłem lewymprogiem, pod tylną kanapą i no bagaznika. No i zostanie mi jeszcze tylko smao przyklejenie czujki, to tez się na spokojnie pobawię. Jutro porobię zdjęcia i uklepie się poradę z tego :] Kabelki i styki zrobiłem identycznie, jak robiłem brzęczyk. Dolutowałem do tych blaszek kabelki, wetkłem i działa :D
tu się wpiełęm i elegancko po zapłonie wsio działa.
Po montarzu zrobię profesjonalny schemat i szkic, i zdjęcia :faja:
Wysłany: 2008-10-11, 19:21
Kabelki i styki zrobiłem identycznie...
No właśnie wysłałem wczoraj do Spyra ten mój element porady żeby Tobie wysłał, bo Twojego maila nie widzę :P
No to ładnie pikobelo to porobiłeś ;) to poradę znoszę na Twoje barki w takim razie :faja: Dziwnie by to wyglądało w mojej wersji w golfie I :D
Wysłany: 2008-10-11, 19:28
nie ma sprawuchy :]
Ale w dużej mierze to Twoja zasługa, że temat się rozwinął, bo pokazałeś co i jak, i że w ogóle jest takie coś możliwe i dostępne.
Moja wersja będzie to taka dla leniwych, którym nie chcialoby się ucinać kabli i sprawdzać, który od czego itd.
A sprawdziłęm teraz i na niepodłączonej czujce po jakimś czasie pokazuje mi połowę, czyli te 4 kreseczki, czyli jest dobry :faja:
co to jest pikobelo? :>
dziwnie, nie dzwinie, ale to VAG, więc jeden grzyb :tazz:
-tylko lipę mi odwalił sprzedający, bo zamawiałem z diodami zielonymi, z resztą jeszcze jak byk - wielkimi literami napisałem mu w mailu i w tytule przelewu, ze chcę zielone, a przysłal mi niebieskie. Lipa taka, ze trochę w nocy po oczach walić będzie, ale trza będzie się przyzwyczaić, bo szkoda czasu i pieniędzy, by wymieniać :) .
A robiłeś ten ekran od cewki? Nie wiem, czy ja nie będę musial takiego zrobić, bo mam dośc blisko ją od wskaźnika, ale sie zobaczy, czy nie będzie nic zakłucać i wprowadzać w błąd czujnika :faja:
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-10-11, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-11, 20:13
Och bo się spale od tych rumieńców :P
to podeślij ją do mnie to najwyżej bym coś ewentualnie dopisał :D
pikobelo?
Czyli że jest pięknie ;)
EEE tam, też mam niebieską wersję bo taką chciałem :D Mam niebieskie autko w końcu :D nie będzie tak waliło ;)
Nie, bo nie ma takiej potrzeby, choć nie wiem jak tam sprawa u Ciebie wygląda, ale jak chcesz to dla pewności możesz dołożyć ;)
Wysłany: 2008-10-11, 20:32
no to w końcu zdecydujmy się, kto ma napisac ta poradę, ja czy Ty, czy obaj razem wzięci? :>
Wysłany: 2008-10-11, 21:22
Chciałem żebyś Ty ją napisał i podtrzymuję moje słowa :) dobra, nie mieszam już nic :tazz:
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 8
