2008-04-23, 10:55
ciężko wchodzacy 1 bieg
OSI
VENTYL RZĄDZI
  Wysłany: 2006-07-03, 15:26   ciężko wchodzacy 1 bieg
mam problem ostatnim czasem ciezko wchodzi mi pierwszy bieg, co jest czy zaczyna sie sypac skrzynia, czy to tylko jakas duperelka, niemam zabardzo pojecia, prosze o pomoc moze mieliscie podobne problemy ze swoimi venciakami
Wysłany: 2006-07-03, 16:49
ale zgrzyta albo cos? sprawdz na poczatek poziom oleju w skrzyni. czasem nie zmieniaj! jesli bedzie brakowac to dolej do stanu
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-07-03, 18:14
niezgrzyta poprostu ciezko go sie wbija, czasami sie udaje a czasami nie
Stopa
Wysłany: 2006-07-03, 19:03
A wsteczny?
Wysłany: 2006-07-03, 20:33
Zobacz ten krzyżak, które saą w skrzyni, one czasami się przesuwają, albo poprostu rozpitalają, kumpel to miał, głowili się wszyscy czemu wchodzi cieżko jedynka, a w końcu zapłacił 50 zł u jakiegoś speca, który to naprawił...
Wysłany: 2006-07-03, 20:44
skoro nie zgrzyta to raczej nic w skrzyni nie bedzie, a tak ajk mowi Spyro-cos na drodze galka od ibegow a skrzynia moze nie spelniac swojego zadania....
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-07-04, 19:37
aha powiedzcie mi dokładnie gdzie mam zajzec bo ja jestem od kilku tygodni posiadaczem vento i mało jeszcze sie orientuje, zauwazyłem ze mam tez luzna linke a moze mi sie wydaje czy moze to tez przyczyna?
Gunship
Vento 1.6 CL 1993
Silnik: ABU
Wysłany: 2006-07-19, 10:16
Mam podobny problem, tylko w moim przypadku skrzynia była wymieniana. Chodzi o to że wymienili mi skrzynię razem z paluchem wybieraka na nowszą, a co za tym idzie z mniejszą średnicą owego palucha 17 mm. Natomiast obejma wybieraka została ze starej skrzyni - czyli przystosowana do palucha 18 mm. I fachura stwierdził że powoduje to widoczny luz szczególnie przy wrzucaniu 1 biegu gdzie kąt ułożenia całego mechanizmu jest dosyć specyficzny i może się to wszystko blokować. Nie miałeś może przeprowadzanej podobnej operacji w swoim samochodzie - tj. zmiany skrzyni??
www.lodz-eksploracja.org
bruno
Wysłany: 2006-07-27, 19:39
ja nie mialem a tez mi ciezko wchodzi a moja zona wcale nie potrafi tego wbic:(
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-07-29, 15:32
raczej skrzynia niebyła wymieniana choc niewiem bo mam te autko ze 3 miesiace, kurcze niewiem co moze byc, i dzis do tego cos z silnikiem zaczał na wysokie oboty wchodzic , tzn, jak jest na luzie to na obrotomierzu wskazuje ponad 2000 obrotów a wczesniej było ponizej 10000 co jest?
Wysłany: 2006-07-29, 15:46
jaki masz silnik ??
i czy masz instalacje gazowa ??
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-07-29, 18:46
mam 1.8 55 kw, niemam narazie gazu choc sie przymierzam tylko musze zrobic z tym poadek najpierw, autko odczekało kilka godzin i dalej to samo niezchodzi z obrotów pomózcie mi
Wysłany: 2006-07-29, 20:05
musisz sprawdzic wszystko zwiazane z powietrzem
filtr powietrza
opaski na rurach
zobaczyc czy lewego powietrza nie lapie
Wysłany: 2006-07-30, 05:03
a jak nic to nie da-wprawdz tzw silniczke krokowy-bylo juz o nim pisane na forum-poszukaj
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-07-31, 14:19
byłem na komputezra i wyszło ze to silniczek krokowy, za sam silniczek wołaja 100 zł uzywke i wymiana i regulacja w sumie ok, 180 zł, co o tym myslicie?
Wysłany: 2006-07-31, 19:55
80 zł za regulację - naciąganie
Gunship ma ten sa problem i pojechał do mechaniora, u którego ja robię wszystko od paru lat, za regulację itp powiedział mu 20 zł.
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-07-31, 20:42
no powiedział ze ze 2 godziny to zajmie, noi za godzine to jest ok 36 zł czy cos takiego, kurde denerwuje mnie to bo wiem co jest zrypane ale sam sie boje grzebac
Stopa
Wysłany: 2006-07-31, 20:57
OSI! Jaka regulacja? Ten kto to powiedział jest albo niedouczonym debilem po wieczorowej zawodówce, albo oszustem! Silnika krokowego się nie reguluje, tylko zakłada i .... wio! Wymiana zajmuje jakieś 40 minut całkowitemu abnegatowi. Po prostu kup silnik krokowy, zaopatrz się w kluczyki "torx"-imbusy "gwiazdkowe" za parę złotych, może się przydać elastyczna złączka do kluczy, bo dostęp jest podły. Potem tylko odłącz akumulator, odłącz stary krokowiec, odkręć trzy śrubki i przykręć nowy; podłącz i jedź do tego sku!@#$yna pokazać mu jak ładnie chodzi. Chyba otworzę warsztat w Barlinku .... :mrgreen: I będę regulował silniki krokowe za 15 złotych, hihi.
Wysłany: 2006-07-31, 21:56
tylko przed wymiana odlacz akumulator
tak na wszelki wypadek :D :D
Wysłany: 2006-07-31, 21:58
No proszę, czyli Gunshipa chce naciągnąć? Może chodziło o koszt wymiany, nie wiem dokładnie... Jeszcze u siebie nie wymieniałem tego ustrojstwa...
[ Dodano: 2006-07-31, 22:59 ]
Stopa, ty masz chociaż pewność, ze Cie żaden mechanior nie naciągnie :-) Ja co prawda już dużó się nauczyłem na mojej Ventce, ale nadal niektóre rzeczy są dla mnie czarną magią :-)
Wysłany: 2006-08-01, 00:06
hehe-czyli jak jakas "wymiana" sie szykuje, to najpierw PW do Stopy ;)
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-08-01, 05:40
wielkie dzieki, chyba sie wezme sam jednak za to, tylko powiedzcie mi skad teraz wziasc taki silniczek krokowy, na allegro kilka jest ale niejst sprecyzowane do jakiego modelu czy w vw jest to uniwersalny silniczek??, a mechanior mówił ze oscyloskopem bedzie to regulował czy cos takiego niezłe, tak to jest jak sie niezna a za niewiedze sie płaci, dobrze ze sie zawachałem i od razu furki niezostawiłem na miejscu bo juz sie chcieli brac za to??
Wysłany: 2006-08-01, 09:32
Wiesz, takto niestey bywa z mechaniorami, że jak widzą, że coś nie kumasz to zarz wymyślą cuda na kiju...
OSI
VENTYL RZĄDZI
  Wysłany: 2006-08-01, 14:22
faktycznie a 3 srubki i niewyglada to na skomplikowane, teraz tylko musze dorwac inny silniczek, a moze wystarczyłoby go wyczyscic,
Stopa
Wysłany: 2006-08-01, 16:09
Możesz próbować wyczyścić, skutki tego są na ogół dobre, jednak krótkotrwałe, u mnie pomogło na pięć miesięcy.
Oscyloskopem, powiadasz.... :shock: :D :D :D :?:
Jeśli chcesz mieć pewność przy kuonie używki, spisz numery z części i szukaj o takiej samej numeracji. Ten typ silniczka występuje w większości modeli VW, ja ostatnio przełożyłem do Ventki z Golfa III 1,4 ABD.
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-08-01, 17:05
no juz spisałem ale niemoge znalesc takiego samego, kurcze ale ci mechanicy to naciagacze, moje jest dosyc małe jest kilkunastu mechaników a ten ma najlepszy sprzet do badania komputerowego, kiedys jak miałem kadetta chciał mi wcisnac sonde lambde za 200 zł i tez mówił ze sie cos reguluje ale wtedy tez sie niedałem bo kupiłem nówke za 80 zł i sam sobie zmieniłem, dzieki oczywiscie takiemu forum dobra sprawa i dzieki takim osoba jak wy pozdro
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-08-04, 07:28
Mechanicy są śmieszni a ci co się uważają za fachowców to już takie pierdoły nieraz pociskają a tak jak powiedzieliście że za niewiedze sie płaci, mnie mechanicy chcieli naciągnąć przy wymianie uszczelniaczy wołali od 400 - do 500 zł o ile pamietam,a zapłaciłem wiele wiele mniej u mechanika jak to mówiż z powołania którego polecił mi kolega. nie jest naciągaczem i ludzie wracają do niego bo tanio robi i dobrze.
Oszustów powinno sie pałą gumową lać i ich douczać :lol:
Wysłany: 2006-08-04, 08:08
Pamiętam jak gadaliśmy o tych uszczelniaczach z Romanem. Zawsze trzeba szukać długo żeby znaleźć dobrego i taniego mechaniora...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-08-04, 10:16
Tak rozmawialiśmy i powiem Wam że ciężko jest odszukać mechanika taniego i dobrego. Pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
