Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:04
[KUPIĘ] nakładki (progi plastikowe) Vento
Baro
Vento rules
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2008-10-08, 08:22   [KUPIĘ] nakładki (progi plastikowe) Vento
tel 500-367-666
Wysłany: 2008-10-08, 09:13
wczoraj jeszcze byl caly komplet na allegro za 350 zł :P ja mam same progi bez listwewek i naroznikow jakby co ale nie wiem co z nimi jest bo niby nie pasuja a numery sie katologowe zgadzaja :(
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-10-29, 08:40
Jest kolego... :)
http://allegro.pl/item468...ogi_gti_gt.html
Wysłany: 2008-10-29, 16:46
No co jest, co jest, jak sprzedane :faja:
A poza tym, to od 3 drzwiówki :faja:
Wysłany: 2008-10-29, 19:16
wczoraj poszly za kolo 150 zeta do Ventylka :P
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2008-11-07, 08:19
hej :)
Ja moge miec nakładki na progi ale niestety same nakładki bez narozników i tych 4 cieńkich listewek. dzis ma do mnie dzwonic typ od którego kupuje troszke gratów do mojego venciaka i on takei cos ma . pytałem se o cene to tak 100zł chce. niby nie duzo ale trzeba dokupic te brakujące rzeczy.
jakby ktoś był zainteresowany to dajcie znac- najlepiej dzisiaj bo on dzis pakuje dla mnei graty i wysyła je.
pozdr Kawalus
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-11-10, 20:37
http://allegro.pl/item473...ki_progowe.html
To jest jeszcze aktualna licytacja...
Jedna z listew z narożnikami jest jakaś pofalowana... podejrzana sprawa...
Ostatnio zmieniony przez Malydd 2008-11-10, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
babyy82
Wysłany: 2008-11-10, 21:27
Jest pofaldowana bo w srodku tych listew jest metalowy pasek blachy chyba dla wzmocnienia i on koroduje i robi sie takie cos.
Niestety u mnie tez zaczelo sie to robic i niezabardzo jest jak temu zaradzic :(
Musze poszukac nowych ale to pewnie ciezka sprawa bedzie i kosztowna.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2008-11-10, 22:15
ja widzialem pare dni temu na allegro wszystkie czesci do kupienia nowki i te paski po 90zł chyba byly z naroznikami a same narozniki chyba po 20 zł
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-11-11, 10:40
Moja jedna jedyna listwa wygląda tak...
Oglądałem ja i jest tam metalowe wzmocnienie (przyłożyłem magnes) w środku pokryte materiał PVC-P odpornym na występujące w naturalnym środowisku reagenty o kwaśnym i alkalicznym odczynie oraz odporne na starzenie i łatwo spawalne. Skoro materiał ten jest taki odporny na wszelkie środowiska agresywne to listwa ta musiała być ładnie zniszczona, uszkodzona miejscami, że rdzewieje...
