ciecie opony
Grucha85
Wysłany: 2008-10-09, 17:00   ciecie opony
dzis zauwazylem ze scielo mi opone ale nie boki tylko srodek;/ jaka to moze byc przyczyna?
Wysłany: 2008-10-09, 17:45
ostre hamowanie, albo korniki Ci zjadły bo pomyliły gumę z drewnem :cheesburger:
Wysłany: 2008-10-09, 18:05
Grucha85, - ale ścięło bieżnik na calom obwodzie ,czy w jednym miejscu?
Wysłany: 2008-10-09, 18:50
Geometrie kół jest ok ??
Grucha85
Wysłany: 2008-10-09, 19:01
na calym obwodzie na srodku,na geometri bylem i mialo byc oki
Wysłany: 2008-10-09, 19:08
jak by geometria to by cięło po bokach,może popękały płótna w oponie?bardzo stare gumy?
Wysłany: 2008-10-09, 19:09
Jeśli ścina środek opony to ten środek musi jakoś wystawać.
Grucha85
Wysłany: 2008-10-09, 19:58
no nie wiem czy stare zimowki a moze byc ze za duzo powietrza?
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-10-09, 20:02
jezeli scina srodek to za duzo masz wiatru w oponie proste i logiczne :]
Wysłany: 2008-10-09, 20:07
ale jak by nawet za dużo to nie powiną ciachać ,ale sprawdź ciśnienie i datę produkcji ;)
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-10-09, 20:31
Cybul ma racje za duże ciśnienie w kole i dlatego ścieło na środku, analogicznie jeśli jest zbyt mało tnie po bokcha na całym obwodzie
Wysłany: 2008-10-09, 20:43
adbaca napisał/a:
to ile napompowane 10 atmosfer bez przesady,może stare albo źle były przechowywane ,bo to zimówki jak rozumie
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
