Ledwo co rusza;/
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-09, 18:52   Ledwo co rusza;/
Witam jestem wlaścicielem Ventyla od wczoraj. Silniczek 1.9TD z rocznika 93. Problemik jaki mam to taki ze strasznie ciężko jest dynamicznie ruszyć spod świateł czy w ogóle z miejsca. Nawet przy ruszaniu z 2,5 tys obr nic to nie daje bo obroty i tak spadaja do 1 tys. i dopiero jak sie bujnie do 2.2tys zaczyna sie rozpędzać. Miałem wcześniej Golfa III z 1.9D i on sie napewno lepiej bujał niż Ventyl. Drugi problem to szyber ale to chyba nie w tym temacie. Z góry dzięki za pomoc :]
Wysłany: 2008-10-09, 19:10
może sprzęgło Ci sie ślizga?
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-09, 19:13
Nie to nie to. To jest cos takiego jakby nie miało siły sie ruszyć z miejsca
Wysłany: 2008-10-09, 19:14
Sprzęgło to raczej nie....bo przy większych bardziej się ślizga...
Wiem bo sam przechodziłem...
to tak jakby na lodzie jechać i dac w kite...
obroty idą w górę a licznik nie...
Stawiam na jakiś czujnik...ewentualnie coś z dolotem paliwa lub powietrza...
radobom napisał/a:
prześledź ten temat :
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3399
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-09, 19:17
Ha tylko jak czujnik to jaki? Musze sprawdzić solot powietrza bo filtr paliwa jest nowy
Wysłany: 2008-10-09, 19:24
TD m dosyć prostą konstrukcję....
Tu masz w czerwonej ramce elementy składowe...
P.S.przepraszam za słabe wykonanie
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-09, 19:26
Można gdzieś kupic wtyczke pod kompa i program do lapa? a jak nie to gdzie to zrobić zeby go podpiąc pod kompa
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-10-09, 19:27
radobom napisał/a:
ja swojego ventyla podłączałem w ASO. Wydruk wykazał mi 0 błędów
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-10-09, 19:30
radobom napisał/a:
Wiem, że swego czasu było takie coś dostępne na allegro...nawet chyba były linki gdzieś na forum...
radobom napisał/a:
pewnie w jakimś lepszym warsztacie.
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-09, 20:06
No to przez weekend bede badał co to moze byc. Jakby komus coś wpadło do głowy to chętnie poczytam :D
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-16, 07:13
No to temat jest ogranięty wystarczyło tylko śrubką od mieszanki pokręcić przy pompie :tygrysek:
Wysłany: 2008-10-16, 09:41
radobom, tylko zebys dziur w tlokach nie wypalil po zwiekszeniu dawki ;)
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-16, 09:54
Jest tak wyregulowany ze bedzie wszystko git i zaczął jechać i tryb ECO też jest :P
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-10-16, 18:22
a jakie masz teraz spalanie? ,bo ja jakis czas temu uszczelnialem pompe i mam wrazenie ze mechanior zle mi ustawil dawke. Mój ventek targa na pierwszych trzech biegach ,ale na 4 i 5 jakby mu czegos brakowalo. Chcialem juz wsadzic lapy w pompe ale mi to ziomki wybili z glowy,mówiac ze pompe najlepiej wziac na stól i zegary. Pomba to delikatny bajer ,a ja niemam zamiaru wpieprzac znowu 500 zeta w uszczelnianie. :afro:
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-17, 07:13
zbalanie teraz mam w granicach 6l jazdy mieszanej trasa tak 100-120 nie wiecej i jezdze tak do 3 tys
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-10-17, 12:38
No to rozsądnie masz ze spalaniem, mam też takiego diesla no i spalanie około 5,5 - 6 litra, cykl mieszany.
