Uklad chlodzenia
palolina
Silnik: 1.8i
Wysłany: 2008-10-13, 18:18   Uklad chlodzenia
Koledzy prosze ratujcie , mam vento 1.8i w sobote jechalem autkiem jakies 40km po czym odstawilem na parking po wylaczeniu auta rozerwalo mi waz z chlonicy taki maly ktory jest polaczony z urzadzeniem chyba mieszajacym gaz. wymienilem ten przewod i jak zapale samochod i sie zagrzeje to po przekroczeniu 90stopni wlacza wentylator i robi sie wielkie cisnieinie bo widac ze grube weze puchna. woda wylewa sie ze zbiornika, a chlodnica jest goraca ale tylko 15cm od gory ,dol chlodnicy jest prawie ze zimny i waz dolny tez jest zimny. dopuki nie dostanie temperatury jest wszystko ok ,jak sie zagrzeje zaczynaja sie problemy. co mam robic.
Wysłany: 2008-10-13, 19:28
palolina napisał/a:
Hmm, objaw klasyczny padniętego termostatu, który się nie otworzył. Wymień termostat i wtedy obserwuj dalej. Ale ermostat na bank będzie przyczyną w/w problemu.
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-10-13, 19:47
może masz zapowietrzony układ?
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-10-13, 20:32
andrewb25 napisał/a:
dokładnie to tez objaw zapowietrzonego układu. Najpier odpowietrz a potem spróbuj z termostatem, to mały wydatek a padnięty termostat powoduje wiele przykrych dolegliwości.
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-10-13, 21:47
no ja też bym od tego zaczął, taka mała uwaga jak będziesz to robił to włącz mu ogrzewanie na max, i uruchom silnik, czekaj do momentu włączenia się wentylatorów, uzupełnij płyn
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-10-14, 08:52
Odpowietrz układ...tzn odkręć korek od wlewu płynu i uruchom silnik.
palolina
Silnik: 1.8i
Wysłany: 2008-10-14, 18:13
:oklaski: Koledzy dzieki za rade wlasnie wymienilem termostat i korek kupilem oryginal w vw.
bylo troche problemu z odpowietrzeniem ukladu ale poradzilem sobie.
w kazdym razie zrobilem jazde prubna i bylo wszystko ok. A wiec dzieki jeszcze raz za wszystko.
Ostatnio zmieniony przez palolina 2008-10-14, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-14, 18:19
palolina napisał/a:
:oklaski: :OK:
palolina napisał/a:
No i super :rotfl: oby tak dalej
Wysłany: 2008-10-14, 21:50
najważniejsze że udało się rozwiązać problem, aha, błagam używajcie słowników, bo czasem oczy z orbit wychodzą ;)
palolina napisał/a:
prubna
