śmierdzi z termotronicka
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-17, 07:21   śmierdzi z termotronicka
Problemik jest takiej natury gdy włączam ciepłe powietrze a raczej gorące to zaczyna cos smierdziec i po chwili przestaje. Jak to zlikwidowac???
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-17, 09:15
ale co śmierdzi i czym
Wysłany: 2008-10-17, 10:58
też tak mam, ale to nie z termotronica tylko pewnie filtr kabinowy masz do wymiany. Tylko przy ciepłym powietrzu i po niedługiej chwili normalnie pachnie... sprawdź sobie filtr w jakim masz stanie.
Wysłany: 2008-10-17, 11:16
silverek napisał/a:
ale co śmierdzi
No własnie , co ?
Czasem jak się włączy długo nie uzywaną np. farelkę to na początku wypalają
się te osiadłe paprochy i to specyficznie smierdzi , czasem mam własnie taki
zapach w kabinie jak odpalam termo dlatego myśle ze tam tez dzieje się coś takiego ;)
Moze to być tez filtr i możesz go wymienić najlepiej na węglowy.
Wysłany: 2008-10-17, 21:11
a czasem nniestety jest to pierwszy objaw małego wycieku z nagrzewnicy, czego nikomu nie życzę.
Wysłany: 2008-10-17, 21:19
Ale płyn raczej nie smierdzi....czego np o benzynie nie można powiedzieć
chudy
granatowy wolf
Silnik: 1V
Wysłany: 2008-10-18, 06:54
Wiem że to dziwnie zabrzmi ale jak ma się stary płyn to też potrafi śmierdzieć
http://img194.imageshack....9kopiakopia.jpg
www.vaglodz.pl
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-18, 09:54
Nagrzewnica była wymieniana przez poprzednigo własciciela i filtr tez mam na to papiery. No i po chwili przestaje śmierdzi tak jak z farelki :P
Wysłany: 2008-10-18, 09:56
radobom napisał/a:
Ale tak na wszelki wypadek sprawdż ten filtr...różnie to bywa...na pewno sprawdzenia nie zaszkodzi ;)
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-18, 11:13
Okiej i znowu bede sie wkurzał z tymi zatrzaskami smiesznymi od podszybia Pisss
Wysłany: 2008-10-18, 17:57
Nie musisz, użyj trochę siły i podegnij w górę osłonę plastykową tyle żeby ramka z filtrem wyszła, nic nie uszkodzisz.
