przyciski pod panelem regulacji ogrzewania
sferavw
Silnik: 1.8 66kw/90k
  Wysłany: 2008-10-19, 14:50   przyciski pod panelem regulacji ogrzewania
Witam.Szukam opisu przycisków pod panelem regulacji ogrzewania.W moim gl-u od lewej strony mam :
1-włączanie klimy przycisk NORM
2-dodatkowe (mrożenie) przycisk MAX
3 i 4-wolne miejsca na klawisz-są przewody co tam powinno być
5-przycisk załączania ogrzewania tylnej szyby
6-wolna zaślepka bez kabli
Chodzi mi o miejsce 3 i 4 do czego są wolne kostki.
Czekam na sugestie
Myślenie nie boli-pomyśl zanim dasz zarobić mechanikowi.
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-19, 16:57
elektyczne szyby
Wysłany: 2008-10-19, 17:22
radobom napisał/a:
elektyczne szyby
Tez tak myślę....zapewne trzeba mieć furkę w full opcji żeby mieć te wszystkie zaślepki zapełnione. ;)
Wysłany: 2008-10-19, 17:36
Jakie elektryczne szyby, to są gniazda do komputera. :faja:
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-10-19, 17:43
Oczywiście że to są gniazda OBD :OK: :OK: :OK: :OK:
Wysłany: 2008-10-19, 17:46
ochooooo.....ale daję sobie głowę uciąć że widziałem kiedys ventkę na wypasie, która miał to wszystko wypełnione...no ale być moze się mylę ;)
Wysłany: 2008-10-19, 17:56
Tak Ventka na pełnym wypasie ma wszystko wypełnione, a OBD ma z prawej strony kierownicy, pod zaślepką. :D
Wysłany: 2008-10-19, 17:58
cinek82 napisał/a:
A widzisz...no to wszystko w temacie.
Wysłany: 2008-10-19, 17:59
cinek82 napisał/a:
co za nową historię tworzysz? :D
W nowszych ventkach złącze OBD2 znajduje się nad zapalniczką. W starszych wersjach są to dwie małe zaślepki obok ogrzewania szyby.
A jeśli masz klimatronika, to pierwsze zaślepki pozostaną wolne, bo nie ma ac i max
Wysłany: 2008-10-19, 18:01
He he he...ma ktoś takową ventkę na wypasie ?? :>
Wysłany: 2008-10-19, 18:03
Mój kumpel w ventce miał klimatronika i w ogóle miał wszystko szybki itp i miał pod zaślepką z prawej strony kierownicy, dlatego tak napisałem, bo widziałem jak to podłączali. tfu nie klimatronika tylko zwykła klimę
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-10-19, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-19, 18:04
W allegro wystarczy popatrzeć na golfa czy vento :]
z resztą fajnie wygląda w golfie IV cabrio, jak wszystkie są zapełnione, z resztą też i taka fajna ta decha :]
Wysłany: 2008-10-19, 18:07
No aż żal :dupa: ściska jak się tego nie ma... :faja:
Wysłany: 2008-10-19, 18:10
Ja mam od lewej: immobiliser, dwie wolne, ogrzewanie szyby, przełącznik gazu.
Miałem opcję, by przenieść złącze obd nad zapalniczkę, tyle, ze bym musiał kupić cały panel od nawiewów na ten od nowszego typu, ale w sumie to gra nie warta swieczki. na początku był pomysł, ale już ni ema :P
Wysłany: 2008-10-19, 18:12
No bo co to za różnica, czy pod tą zaślepką czy pod tą.
Wysłany: 2008-10-19, 18:27
ano taka, że w takim razie w te dwie zaślepki coś możesz se włożyć - jest miejsce. A tak to dupa..
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-19, 21:11
Jak dla mnie do nie sa gniazda OBD tylko kostki do przełączników elektrycznych szyb ostatnio tez to przegladałem jak rozbierałem wszystko zeby kable w radiu przełążyć.
Wysłany: 2008-10-19, 21:34
OBD mam powyzej zapalniczki, ponizej ogrzewania szyby, obok popielniczki. A kto ma taka kontrolke haku jak ja? :P
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-10-19, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-19, 22:17
widziałem kiedyś ventkę na wypasie, która miał to wszystko wypełnione...no ale być moze się mylę ;)
No i właśnie mój kumpel też miał wszystko wypełnione, od lewej AC obok obieg zamknięty, dalej ogrzewanie szyby, dalej elek. szyby przód dalej tył i miał wszystko zawalone, i podłączali go pod kompa właśnie przy kierownicy. A jak się kiedyś pod VAG-a podłączałem to pierwszą zaślepkę co mi mechanik wyciągnął to była właśnie przy kierownicy, a potem te dwie.... czyli :meksykanin: coś w tym jest :D
Wysłany: 2008-10-19, 23:05
Kolega miał tak:
1.AC
2.Obieg zamknięty
3.Kontrolka alarm/immo czy cuś
4. Przednia szyba
5.Tylna szyba
6. Szyby przód
7. Szyby tył.
Tak to u niego wyglądało. I nie pytajcie mnie skąd on wziął ogrzewanie szyby przedniej, bo nie wiem czy w Venciszach były czy nie, ale on miał.
sferavw
Wysłany: 2008-10-22, 19:49
No to i tak nic niewiem :(
Wysłany: 2008-10-22, 19:55
Tak to wygląda na fuul wypasie :)
Plik ściągnięto 13692 raz(y) 8,25 KB
Mówię Ci że to jest podłączenie OBD.
Wysłany: 2008-10-22, 19:56
Jaaa, ja też tak chcę.
Wysłany: 2008-10-22, 19:57
:faja:
Wysłany: 2008-10-22, 20:38
Awaryjne w guziczku?
Wysłany: 2008-10-22, 20:47
Dziwne tak samo jak przycisk przednia szyba, jak u mojego kolegi było. Szkoda że już tej Ventki nie ma, to bym też foty zrobił.
Wysłany: 2008-10-22, 21:07
ja mam OBD czyli niby ma sie zajęte dwa miejsca, ja delikatnie poluzowałem te złącza i troszke przesunąłem to do tyłu a zaślepka zajęta na włącznik oświetlenia nóg :D Gazik za to przeniosłem z boku obudow od kiery, nie widać, nie przeszkadza, a siedząc za kierownica widzę wszystko ;)
Co do OBD.
OBD I umiejscowione za dwoma zaślepkami (tak kiedyś było u mnie):
OBD II nad zapalniczką (tak było u mareckiego):
co do tej fotki z G4 Cabrio to skoro awaryjne są w tym miejscu to ciekawe co jest nad kierownicą? nigdy na żywca nie widziałem Golfa 4 cabrio, tak żeby oblukać środeczek. Małe zmiany ale jakie fajne ;)
Wysłany: 2009-02-08, 00:53
te metalowe przełączniki to zapewne poprzedni właściciel tego auta coś sobie pod to podłączył.
Zaś ten przycisk drugi z lewej służy, a raczej powinien do ryglowania drzwi.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2009-02-08, 01:51
no właśnie ciekawe tylko co on tam wymyślił sobie(autko przyjechało z Belgii)
przydałby się jakaś porada jak rozebrać ten panel nawiewów to bym to przegrzebał i może coś bym znalazł bo zabrałem się i stanęło na tym że rozkręciłem i nie chciało dalej iść....no i musiałem chwilowo zrezygnować
a u mnie to przycisk do włączania megafonu który jest z tyłu pod autem pod taką osłona:P...nie mam pojęcia do czego to mogło służyć ale połączone jest z radyjkiem i dodatkowo ma mikrofon taki jak to w CB radiach :)
Ostatnio zmieniony przez devill4 2009-02-08, 01:54, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-08, 02:29
panel nawiewów jest na zatrzaski pod spodem sa 4 srubki i dwie kolejne sie ukarza jak wyjmiesz popielniczkę ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2009-02-08, 03:33
te zatrzaski już wcześniej udało mi się odkryć i te 4 śrubki też:P...ale o tych pod popielniczką nie wiedziałem:P...dzięki :D
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-02-08, 21:45   Re: przyciski pod panelem regulacji ogrzewania
[quote="sferavw"]Witam.Szukam opisu przycisków pod panelem regulacji ogrzewania.W moim gl-u od lewej strony mam :
NORM schładza powietrze doprowadzone do wnętrza a MAX włącza obieg zamknięty. klima działa powyżej 5°C
Wysłany: 2009-02-08, 21:50
enesen napisał/a:
a po nizej nie ?? ?
Wysłany: 2009-02-08, 22:49
Pewnie, ze dziala. Dlaczego mialaby nie dzialac? ;)
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 11
