Prędkościomierz wariuje
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-20, 09:32   Prędkościomierz wariuje
Problem wygląda tak ze jak sobie jade to prędkościomierz opada do zera i odrazu sie podnosi do tej predkości którą jade??? O co chodzi?
Wysłany: 2008-10-20, 09:37
http://forum.vwvento.org/...?t=3159&start=0
prześledz ten temat....
albo czujnik prędkości szwankuje i watro go przeczyścić lub to wina zegarów.
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-20, 11:19
okiej dzięki Ziooom
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-22, 06:43
No to dzisiaj całkiem umarł :/ Po pracy obbadam ten czujnik
Wysłany: 2008-10-22, 08:18
Wyjmij go i obczyść dobrze....tam w tym linku co wyżej podalem zdaje się ze była fota tego czujnika....jakby nie było to pisz to pstryknę i wrzucę na forum.
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-22, 10:19
Juz zrobione wystarczyło wyczyścić styki w czujniku tym na skrzyni :D THX za pomoc
Wysłany: 2008-10-22, 10:42
No to super...jednak najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy.
radobom napisał/a:
To w TD jest tylko jeden czujnik na skrzyni ??
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-22, 14:33
A ja mam dwa??
Wysłany: 2008-10-22, 19:39
radobom napisał/a:
A ja mam dwa??
W 1.8 są dwa obok siebie, ale drugi od wstecznego...jak jest w TD to ja nie wiem.
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-10-23, 08:04
No ja mam dwa i póżniej to sprawdziłem jak odłączyłem drugi to wstecznego nie było :D
Wysłany: 2008-10-23, 09:23
No to tak samo jak w 1.8 :D
