VW Vento 1,9TDI GLX by Krzyś
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-10-24, 19:53   VW Vento 1,9TDI GLX by Krzyś
Witam wszystkich forumowiczów i nie tylko :]
Napisze cos o sobie mam 24 lata ,mam przesliczną żone i córeczke Amelke :]
Zajmuje sie robieniem dachów i wszystkim co z dachami zwiozane.
Swoje vento kupiłem rok temu w czerwcu przejechałem nim o tej pory 50tys km i nie było zadnego problemu.
Teraz cos o autku:
samochód z maja 1995 , kupiony z przebiegiem 195 000km
(tyle było na liczniku a ile jest nikt nie wie :] )
silniczek TDI 1z 90ps po virusku.. ale o ty pózniej sie rozpisze.
Wyposarzenie:
Klimatyzacja
ABS
2 Jaski + napinacze pasów
4 elektryczne szybi i podgrzewane elektryczne lusterka oraz elek. szyberdach
Przednie halkogeny i elek. regulacja wysokosci swiateł
Komputer pokładowy + Tempomat
Centralny zamek z domykaniem szyb i szyberdachu sterowany z pilota
Orginalny hak.
Stoi na alumkach 15" z przodu ogumienie Toyo T1R 195/50 z tyłu Michelin Mxv3 195/55
Wswzystko przy samochodzie robie sam nieraz pomagają mi bracia.
Wymieiłem w samochodzie przez ten czas co mam go
Rozrząd ( rolki +pasek ) pompa wody
Olej juz wymieniałem 4 razy niedługo 5 wymaiana
wymieniałem płyn chłodniczy , na wymiane czeka olej w skrzyni i płyn hamulcowy Ferodo 5.1
łozyska tylnej osi + odboje i spręzyny (springi kupiłem mocniejsze od seryjnych poiewasz duzo woze i czesto jezdze z przyczepą )
Przednie hamulce przerabiałem na wentylowane 256mm/20mm (Seryjne zabardzo sie nagrzewały )
Niedawno samochodzik był u blacharza wymieniłem przednie błotniki na nowe i polikwidowane zostały ogniska rdzy
W planach na przyszłosc to grubsza modyfikacja silnika
turbo GT1749VA , IC , komp 16bitowy , 216 , i do tego odpowiedni programik :diabeł:
Nie mam specjalnie fajnych fotek autka ale jak go ładnie umyje to wstawie :]
Wysłany: 2008-10-24, 19:58
Och och, z opisu zajebongo, :oklaski: ale koniecznością są fotki tego cuda :aparat:
Wysłany: 2008-10-24, 20:11
krzys-jeruzal napisał/a:
A dużo było z tym roboty?
Ja tak myślałem o takiej przeróbce, bo fakt - grzeją się dosyć, co poskutkowało tym, że mam tarcze przegrzane, a i ostatnio dostało się i klockom...
Wysłany: 2008-10-24, 20:13
Opis super.
Samochodzik ciekawie się zapowiada, ale kolego szybciutko pykaj jakies foteczki.
:D czyżby zadarty kuferek :> ??
Wysłany: 2008-10-24, 20:19
Już zacieszasz? :D
no opis obiecujący klima,szyber,4 szybki ...spoko niezły wypas :oklaski: terasz czekam na fotki ;)
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-10-24, 20:21
sebastian, bardzo mało kupic w sumie trzeba tylko jarzma do hamulców wentylowanych i tarcze oraz klocki , zaciski zostaja te same wiec najgorsze czyli odpowietrzania nie trzeba robic.. odekrecasz jarzma zdejmujesz wkładasz to od wentylowanych składasz i hebl troszeke wytrzymalsze...
Vento TDI 180ps i380nm !! !
http://www.krzys-dach.pl/
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-10-24, 20:24
Już zacieszasz?
jak jest mało w baku i pusty kufer to troszek jest wysoko ale u mnie czesto duzo paliwka i gratów w bagazniku wiec jest spoko
Wysłany: 2008-10-24, 20:30
Mój bagażniczek pół tony wytrzymał - fakt, że zgiął się, ale dął rade - ale 700 kilo już ledwo co pociągnął - gleba na maxa, haczyłem bakiem, tylnym zderzakiem, ale koła za to o nic nie obcierały :D
Wrzuć chociaż te....jak zrobisz nowe to ja te wywale i zostaną tylko nowe. ;)
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-01, 11:22
witam ponownie!!!
Moje autko dostało nowy "mózg" wymieniłem komputer na 16 bitowy od afn-a niemogłem znalesc ori od golfa albo vento to pasował od audi A4....
troszke motal;em sie z adaptacja kompa bo palił i gas bo imo go wyłaczało ale kiedys miałem praktyki w Aso skody i tel do elektryka pomógł.
następnie wyjełem kolektory i turbo .
wkładałem turbo GT17VA jak ktos nie wie to jest od silników PD130 ps AWx lub AVF wzdłuznie zamontowanych razem z kolektorem od tego silnika .
Następnie kolektor ssący terz był od silnika pd tyle ze bez klapy gaszącej i egr-u , dospawałem do niego aluminiową flasze fi 50.
pierwsza czesc wydechu ori została wyjęta i włozona ori od golfa 3 AFN-a małe pasowanko i wszystko ok.
Przewody olejowe do turbin zasilający włozony jest od AWX bo ori jest troszke zakrótki troszke trzeba go delikatnie pogąc i będzie dobrze. a powrót z oleju jest juz złozony z dwóch od turbiny kawałek został orginalny i złoczony ze starym kawałkiem węza gumowego zbrojonego .
Egr zasolepiony.
Następnie było podłoczenie sterowania turbiny wywalony został stary zaworek od sterowania turbo ze wszystkimi przewodami .zoataje tylko kostka którą podłaczamy do zaworka sterujacego przacą EgR-u i przewód gumowy idący wczesniej do zaworu EGR zakładamy do gruszki w turbinie i to wszystko :]
niemogłem doczekac sie az uruchomie samochód podłoczyłem przewody do starego ic intercooler od sharana czeka.
wszystko poskrecałem i zapaliłem silknik pochodził chwile trzeba było zobaczyc czy nigdzie olej nie ucieka .
I wreszczie jazda próbna i wszystko ok durzo lepiej jest niz na starym turbo jednak VNT to VNT ciognie równiej .mam teraz wtryski od !Z ale porzycze od AFN na tydzien i bede jezdził seryjna 110 :]
ale juz niedługo jade na program i bedą 216 :D :D :D
Z tego wszystkiego najbardziej cieszy mnie to ze słychac wreszcie upragniony siwist turbiny juz od 1400rpm którego zawsze zazdrosciłem bratu w Borze ASZ
foto powstawim jak bede miał miał aparat bo porzyczyłem.
Całą przekładke robiłem sam wczoraj zaczołem o 10 rano od 15do 18 miałem przerwe (sprawy firmi itp) i od 18 robiłem do 24 . jazda próbna była oczywiscie w nocy :]
troszke była zł zona ze cały dzien w garazu...
Wysłany: 2008-11-01, 14:39
No nieźle, nieźle....a nie boisz się że reszta Ci nie wytrzyma...np sprzęgło lub skrzynia ??
Reth
Silnik: Brak :P
Wysłany: 2008-11-01, 15:39
Ortografia, bracie, ortografia :/ Bo az zle sie to czyta... A tak wogole to niezle, niezle.
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-01, 19:05
Reth, nie którzy mają taką zwaną dysleksje itp...
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-01, 19:22
Tygrysisko, nie jak biedzie z głową jazda to skrzynia biedzie jeździć i jeździć ostrożniej trzeba ze sprzęgłem
Wysłany: 2008-11-01, 20:43
Heheh, Kolega mojego taty kiedyś za młodości teć miał taką "chorobę", ale został wyleczony z tego przez swoich rodziców - naturalnymi sposobami :P Dwa razy dostał porządnie w piernicz, to się nauczył. W szkole to linijką po łapach dostał od nauczyciela, to migusiem się wyleczył :P Nic innego, jak lenistwo, bo się nie chce poprawnie pisać po polskiemu :P I teraz się z tego śmieje, jak było kiedyś, a jak teraz jest. On swoim dzieciom również będzie podobne metody wdrażać, jak kiedyś, gdy będą "leniuchować" :P
Wysłany: 2008-11-01, 21:07
Na forum pomaga nam w "tym" autokorekta, wystarczy podkreślone na czerwono prawym przyciskiem myszy potraktować.
A poza tym twarde mody zastosowałeś, ciekawe jak to wszystko wytrzyma taki przyrost "agresji"...... :faja:
Wysłany: 2008-11-01, 21:16
cinek82 napisał/a:
Takie rzeczy to tylko "chyba" w Wordzie :faja:
cinek82 napisał/a:
Nie ja, ino kolega mego taty :)
cinek82 napisał/a:
Jak widać - pomogło :D
Wysłany: 2008-11-01, 21:24
:meksykanin: źle to napisałem, to nie było do Ciebie tylko do krzysia, a co do korekty błędów, chodziło nie ze auto, tylko że podkreśla jak piszesz posta, złe wyrazy. A co do modów to krzyś twarde zastosował, a kolega ojca miał rację, ja też tak się ortografii óczyłem :połbie:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-11-01, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-01, 21:33
cinek82 napisał/a:
Ja tego jeszcze nigdy nie widziałem, pomimo napisania prawie 3 tys. postów...
cinek82 napisał/a:
teraz to i ja dochodzę do wniosku, ze kiedyś taki lepiej było - za czasów naszych rodziców np. - nauczyciel dał po łapach i wiedziało sie za co, tak już się nie robiło i człowiek szybko się nauczył. A teraz? Nauczyciele boją się uczniów, coś tylko powie do ucznia, ten od razu policją go nastraszy i tak dalej... Świat schodzi na psy, jeśli już nie zszedł...
Wysłany: 2008-11-01, 21:36
No i znowu OT zrobiliśmy, kurde nie ma Ventki w tym dziale bez OT-a.... :diabełek: Ciekawe z tą korektą, ja mam Mozillę i takie cuś mam, może IE nie ma takiej funkcji. :smoczek:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-11-01, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-01, 21:39
Jest, moja jest bez OT-a ,bo jej wcale niema :diabełek: :diabełek: :diabełek:
cinek82 napisał/a:
Nie ma OT bez Ventki :D
Dobra, to koniec , bo naz za.......... uszy powieszą :P :faja:
Cinek, Ty znowu bez czapki? :>
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-11-01, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-01, 21:58
Jakiej czapki, jedna odp i koniec OT.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-01, 21:59
Niezłe mody poczyniłeś ,a ile chcesz wyciągnąć docelowo z wtryskami i programem?
Gdzie wyrwałeś taką turbinkę,kupowałeś w ciemno czy ze sprawdzonego żródła?
Pochwalić ,powstaję następny zwariowany TDI-k,zapodaj jakieś fotki
Wysłany: 2008-11-01, 22:10
cinek82 napisał/a:
Jakiej czapki
Bo taki dowcip jest:
W bardzo złym humorze fukający mis, chodzi po lesie, szukając komu by tu guza nabić. Nawinął mu się zając: Mis: Czego ty zając po lesie bez czapki się włóczysz? Zając: No, bo, ja tego... Mis: Bum....! zającowi w łeb! Trochę mu to ulżyło, ale nie na długo. Po jakimś czasie, znowu zrobił się chmurny, znowu szukał kogoś, na kim mógłby się wylądować. Spotkał wilka, zwierzył mu się, wilk mu poradził aby poszli do zająca. Mis: Ale już dałem zającowi raz... Wilk: Co się tam będziesz przejmował, daj mu jeszcze raz! Mis: Ale, za co? Wilk: Poproś go o papierosa. Jak ci da z filtrem, to mu chlaśniesz bo chciałeś bez filtra, a jak ci da bez filtra... Mis: No dobra... Idą, spotykają zająca: Mis: Te, zając daj papierosa! Zając: A z filtrem, czy bez filtra? Mis:... A czego ty zając po lesie znowu bez czapki się włóczysz?
I dlatego tak mi się skojarzyło, jak zacząłeś z tym IE :faja:
cinek82 napisał/a:
koniec OT
AMEN.
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-11-01, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-01, 23:11
cinek82, ty korzystasz z firefoxa a seba nadal woli explorera, co nie dość że zero zabezpieczeń, nie czyta XHTMLa to o sprawdzaniu błędów nigdy nie słyszał, no ale co tu wymagać od explorera...
Co do dysleksji - dobre tłumaczenie, nic poza tym... Może i dosadnie powiem, ale dobre wytłumaczenie na maturę a każdy może z tego wyjśc, wystarczy dużo czytać (książek, nie świerszczyków i uczyć sie ortografii. Mam wujka, który za młody był strasznym dyslektykiem, skończył Polonistykę :D Także dla chcącego nic trudnego ;)
a co do ventki kolegi Krzysia, fajniutka :D
Wysłany: 2008-11-01, 23:18
Mam nadzieje, ze wszystko jest idealnie w pionie bo inaczej moze sie wysrac niechacacy.. ;)
Szczerze to przeczytalem moze jedna ksiazke w liceum i to na lekcji "Lalke", ortografii sie nei uczylem, ba nawet pamietam ze w podstawowce startowalem w konkursie ;P
Ale mi sie czerwono zrobilo.... a wszystko przez to ze nie chce mi sie uzywac znakow diakrytycznych przez leniwosc. Nota bene "jezyk internetu" byl moim tematem pracy maturalnej :diabełek:
Reth
Silnik: Brak :P
Wysłany: 2008-11-02, 03:51
Dyslekcje to ja tez mam... Potwierdzona badaniami :P A jakos mi to nie przeszkadza :o A i na maturze z tego nie korzystalem :P haha :) Wiadomo, ze kazdemu zdarzaja sie bledy itd. ale bez przesady tez... A moja uwaga nie byla obrazliwa czy cos... Poprostu chcialem na to zwrocic uwage zebys nastepnym razem uwazal troche bardziej, z gory dzieki! :)
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-02, 09:18
Koledzy mam problem z pisownią ... jak włączyłem kompa to złapałem nie złą cegle.
W podstawówce czytałem praktycznie wszystkie lektury poza historycznymi bo mi nie podchodzą za specjalnie , w technikum tez lubiłem czytać jako jedyny w sumie bo koledzy woleli streszczenia , a inni w ogóle i tego nie czytali . Maturę zdałem . Mam 3 zawody i nauczyciele powtarzali mi ważna jest pisownia ale to ze robie błędy nie dyskwalifikuje mnie bo mam wiadomości....
A maturę zdałem bez zaświadczenia o dysleksji miałem badania nie jedno krotne itp ale nie dawałem w szkole tego papierka a i tak sobie poradziłem.
No ale lalki na lekcji nie da sie przeczytać bo to sa 2 tomy :]
slaw71,turbinka z allegro mogę dąć do gościa link ,używka
Moc w jaka celuje to 150 ps i 330 nm
Wysłany: 2008-11-02, 09:24
Jeśli chodzi o pisownię to ja mam Firefox-a i jeśli zgubię jakąś literę to od razu mi na czerwono podkreśla, także z tą przeglądarką nie ma problemu z ortografią.
Ostro kolego...ostro :wow:
Ale obawiam się ze układ napędowy (począwszy od sprzęgła a skończywszy na przegubach) różnie może to znieść...no ale życzę Ci z całego serca żeby to wszystko ładnie śmigało ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-02, 10:25
no nieżle 150KM :diabełek: ,ciekawe ile pojeżdzisz na tej turbawce z allegro,ja jeżeli chodzi o takie rzeczy jak np. turbo to bym wolał kupić gdzieś z pewnego żródła a nie z allegro.Sam się zastanawiam nad turbawką na wiosnę ale muszę dobrze poszukać,żeby mi kto padła nie wcisnął.Straszną rzeżbę zrobiłeś z tymi przewodami do turbo.
Tygrysisko z przegubami nic się nie stanie,a jeżeli chodzi o sprzęgło jak ma już sporo nalatane ,to czeka go w niedługim czasie wymiana,zacznie się ślizgać aż w końcu padnie.Ja u siebie już dwa razy miałem uślizg sprzęgła przy zapinaniu 4 biegu.
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-02, 14:08
Co do sprzęgła to trzeba uważać bo szybko będzie spalone na takim setupie na wiosnę będzie inne nalewno i pompa 11 .wtedy myślę o 170ps i jakieś 360-380 nm a będzie od vr6 sprzęgło . Skrzynia i przeguby dają rade do 200 kucyków bez problemu
A co do turbo to mam gwarancje i nie boje się robić zakupów na allegro czy forum ..
Wysłany: 2008-11-02, 14:24
Juz czytalem o przypadku gdzie gosc kupowal turbine od sprzedawcy, ktory zapewnial, ze gwarancja jest na wszystkie produkty przez niego sprzedawane. Jak turbina sie wysrala, gwarancja nagle odeszla. Teraz na forum octavii toczy sie mala "wojna" bo zalogowal sie na nim gosc ktory tez jest z tego samego miasta co tamten, ktory sprzedawal trefne rzeczy, oferuje ten sam asortyment, ceny podobne a wrecz takie same, ale to ponoc nie on...
W przyszlym tygodniu jak znajde czas z bratem, a raczej on znajdzie czas to zmieniamy na 216tki bo odebralem je z oprawy. Co ciekawe zamiast 36zl za sztuke brutto, zaplacilem niecale 96 za 4 wtryski. Mam nadzieje, ze nie zapomnieli ustawic 225 otwarcia jak prosilem. Zapewniali ze jest dobrze...
krzys-jeruzal
Silnik: 1z
Wysłany: 2008-11-08, 18:36
Witam ponownie!!
Mój samochodzik dostał nowy programik i wtryski 216
zobaczcie efekty:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-08, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
