1.8 Vento bezyna + Gaz
buzollo
Wysłany: 2008-10-26, 23:12   1.8 Vento bezyna + Gaz
Mam maly problem z gazem w Vw :) Na zimnym silniku nie chce wogole autko jechac na gazie i obroty powyzej 1000 tez nie chca :( Dopiero jak silnik zagrzeje sie do temperatury 80-90 stopni normalnie dziala na gazie :/ z gory dzieki za pomocne rady :)
Wysłany: 2008-10-27, 20:33
Jeśli to typowa instalacja drugiej generacji i sprawny jest reduktor (znaczy nie bardzo stary ze sztywnymi membranami) to trzeba będzie podjechać do gazowników i podregulować instalację, pradopodobnie podnieść tzw PWA, czyli mniej więcej liczbę kroków na jaką otwiera się silniczek krokowy LPG zanim zacznie sonda działać. Może to spowodować pewien wzrost spalania LPG, ale i tak będzie się oplacać bo mniej będziesz jeździł na benzynie czekając aż się silnik rozgrzeje.
Może też się wieszać ten silniczek krokowy, trzeba by wtedy oczyścić w środku lub zmienić.
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-10-28, 06:59
a ja bym postawił ze jest to typowy objaw posklejanego lub silnie zabrudzonego reduktora -wyjąć wyczyscic i będzie grało-w najgorszym wypadku jesli instalka ma ponad 5-6lat zastosuj kpl naprawczy czyli regeneracja reduktora
Ostatnio zmieniony przez egos 2008-10-28, 07:00, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 9
