Ranne piszczenie
sławekhpt
  Wysłany: 2008-10-31, 19:19   Ranne piszczenie
Witam,
mam problem rano gdy odpalam auto słychać pisk od strony alternatora, rozrządu dzieje się tak tylko przy zimnym silniku. Pochodzi 5 minut i cichnie. Po zdjęciu pasków alternatora i wspomagania pisków nie ma. Powymieniałem już łożyska w alternatorze, rolkę napinacza alternatora, napinacz alternatora, pasek wieloklinowy. Została tylko pompa wodna do wymiany ale ona jest na tulejach. Co o tym myślicie? Proszę o pomoc i wskazówki a przy okazji czy przy wymianie pompy muszę rozebrać rozrząd?? :( Pozdrawiam!!!
Wysłany: 2008-10-31, 19:27
sławekhpt napisał/a:
Powymieniałem już
A czy chociaż dobrze naciągnięty jest pasek? Często-gęsto przyczyna piszczenia może być słabo naciągnięty pasek, który ślizgając się powoduje piszczenie.
Wysłany: 2008-10-31, 19:31
Mi to wygląda na zawilgocony ślizgający się pasek..albo od wspomagania albo od pompy cieczy chłodzącej.
łozyska to raczej inny dźwięk wydają...bardziej jarmolą lub huczą...no i nasilają się jak się rozgrzeją.
babyy82
Wysłany: 2008-10-31, 19:38
to raczej nie wina naciagu bo naciagany jest automatycznie a napinacz wymienil czyli powinen byc dobrze naciagniety. Przy wymianie pompy nie musisz rozbierac rozrzadu ale to raczej nie pompa.
Mi tez popiskuje ale nie teraz tylko zima jak temp spada do 0 i nizej. I tez pochodzi chwile zagrzeje sie i juz nie piszczy.
Ja wymienilem paski rolke napinacza lozyska w pompie wspomagania i pompe wody bo padla a dalej piszczy.
Jak rozmawialem z mechaniorem i jak sam tez przypuszczam to wina napinacza bo sie z czasem przyciena i popiskuje i ze to czesta przypadlosc w tdi.
W sumie jak psikalem wd40 na napinacz to troche zmniejszalo sie to piszczenie na chwile trzeba by go rozebrac i dobrze nasmarowac ale szczerze mowiac troche sie boje ze jak rozbiore to mi sprezyna wystrzeli albo sie rozkreci i nie bede wiedzial jak nakrecic zeby dobrze dzialalo.
A moze ktos ma lepsze pomysly co to i jak sie tego pozbyc??
VW VENTO 1.9GTD 94r.
sławekhpt
Wysłany: 2008-10-31, 20:01
pasek od wspomagania naciągam sam więc nie wchodzi to w grę a pasek alternatora jest napinany automatycznie a napinacz jest nowy!!!
Jeżli chodzi o napinacz to jest część nierozbieralna i tylko mozna wymienić na nowa
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-10-31, 20:07
Oczywiście piski to przypadłość nie tylko Ventylków ale również braci MK3. Mnie to już tak wnerwiało że się porwałem i kupiłem napinacz paska micro wygląda to tak : http://www.allegro.pl/ite...f_vento_t4.html
i oczywiście nowy pasek i po wymianie nastała cisza :D Napinacz paska oryginał + pasek + wymiana coś koło 200 zł ale warte ceny bo jest ciiiiiiiiisza :] :]
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez piru 2008-10-31, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-01, 08:10
pasek rano jest wilgotny i bedzie piszczal lomem dociagnij pozadnie pompe bo na alternatorze sam sie naciaga jak napisales :]
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-11-01, 22:27
Mam ten sam problem, i to samo powymieniałem, tzn, napinacz, rolka napinająca, tuleje miedzy rolka a napinaczem, próbowałem na dwóch różnych paskach, i cały czas to samo, ale nie tylko rano, a za każdym razem jak jest zimny.
Próbowałem się przysłuchać skąd to może być, i wydaje mi się że z koła pasowego na wale, możliwe to jest? i czy jak koło wymienię to przestanie?
Moje VENTO
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-11-02, 09:00
to asamo bylo u mnie. wymiana paska mikro i porzadne naciagniecie alternatora i sprawa zalatwiona.
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2008-11-02, 12:51
rawablus napisał/a:
Jak naciągnięcie alternatora? pasek się naciąga sam przez napinacz, czy coś jeszcze o czymś nie wiem?
Mógłby ktoś zrobić zdjęcie dobrego koła na pompie wody, bo się u siebie przyglądałem i ona jest prawie gładkie, nie wiem czy takie ma być, czy może takie jak jest na alternatorze, lub jak koło pasowe na wale, tzn z dużymi rowkami?
Moje VENTO
Ostatnio zmieniony przez Bucus 2008-11-02, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-02, 13:21
Bucus napisał/a:
Pewnie to nic nie da, ale jakby co to wrzucam fotkę mojego ustrojstwa w benzyniaku:
Wysłany: 2008-11-02, 13:38
kolo od wody jest plaskie a co do alternatora to my w TD podciagamy alternator i pod sopdem jest sprezyna wypychajaca go jeszcze ale alternator to czesc wymienna wiec moim zdaniem moze gdzies sie na srobach poluznil i opadl i sie slizga pasek ;)
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-11-02, 13:39
koło na pompiw wody jest dladkie jak pupa .......... . Mój silniczek 1,9 TD 1994 AAZ tak ma. Alternator musialem sam podciagnac zeby byky efekty. Pasek ma luz niecale 5 mm,podobno to za mało,ale mam to w tyle. nie piszczy i mam luz. koniec stresu. A jak peknie?... To nie rozrzad :kot:
Wysłany: 2008-11-02, 13:44
rawablus napisał/a:
najwyzej bedziesz bez wspomagania jechal i bez ladowania i szybko do domu lub do sklepu po paski :P
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-11-02, 13:46
i wszystko na temat. Pasek mikro to pikus.
sławekhpt
  Wysłany: 2008-11-02, 20:44
faktycznie koło pasowe na wale ma nie wielkie bicie więc podejrzewam że to może być to. Bo pasek nie chodzi idealną linią na pompie w której kółko jest gładkie w tdi co może powodować przesuwanie się paska na pompie i w efekcie piszczenie puki się pasek nie nagrzeje.
Mechanio mi podpowiedział żebym delikatnie nasmarował pasek wewnątrz smarem grafitowym co dziś uczyniłem i zobaczę co będzie rano :]
sławekhpt
Wysłany: 2008-11-04, 18:52
nie polecam smarowania paska smarem grafitowym nic nie pomogło. jutro wymieniam koło pasowe na wale co uważam za głównego winowajce za ranne piszczenie(tak mi się przynajmniej wydaje;) bo mój ma lekkie bicie a przy okazji jak ktoś chce wymienić koło pasowe na używane to przestrzegam przed kupnem takiego koła ponieważ często takie koło jest zwichrowane przez nieumiejętny demontaż sprzedającego dlatego przed kupnem najlepiej się umówić na oddanie w przypadku bicia;)pozdrawiam
Wysłany: 2008-11-04, 21:18
niczym nie powinno sie smarować pasków, poprostu trzeba je wymienić i tyle. Smarowanie to zabieg wręcz niebezpieczny, bo pasek może CI się w czasie jazdy ześlizgnąć albo zerwać.
sławekhpt
Wysłany: 2008-11-04, 21:42
odrazu odpisuje smar grafitowy jest smarem o charakterze ściernym dociera sie nim chociażby zawory w silniku więc jest wyssane z palca twierdzenie że pasek sie ześlizgnie jest to mechanicznie niemożliwe :połbie: :połbie: :połbie:
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2008-11-05, 17:47
A co może być, jeżeli jak zacznie piszczeć poleję pasek wodą i przestaje?
Moje VENTO
sławekhpt
Wysłany: 2008-11-06, 17:28
Wymieniłem koło pasowe na wale korbowym i piszczenie ustało!!! :hejka: :hejka: :hejka: :hejka:
Koszt nowego koła w Szczecinie to 370 zł po dobrych rabatach.
sławekhpt
Wysłany: 2008-11-06, 17:31
Bucus,
a wymieniłeś pasek na nowy bo z tego co wiem to pasek popiskuje ale jak jest mokry.
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2008-11-06, 18:46
Tak pasek wymieniałem.
I u mnie jest na odwrót, jak mokry to nie piszczy.
Moje VENTO
sławekhpt
Wysłany: 2008-11-07, 22:29
pisałeś wcześniej że podejrzewasz koło pasowe to ja ci powiem że była to ostatnia rzecz którą wymieniłem bo przed kołem wymieniłem dosłownie wszystko oprócz pompy no i naprawde(to było koło walnięte;) jak odpalam teraz rano to cisza jak jestem w robocie i auto stoi i odpalam po robocie to cisza :D jestem zadowolony :P
