Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:16
Potrzebuję zamka klapy tylnej
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2008-11-03, 20:08   Potrzebuję zamka klapy tylnej
Witam.
Mam problem z moim zamkiem bagaznika, nie moge go zamknąć kluczykiem, dlatego chcialbym kupic za nieduze pieniądze uzywany zamek. Moze ktos ma i chce sprzedac taki zamek??
Wysłany: 2008-11-03, 20:10
A nie zamyka Ci się z centrala, podczas zakluczenia drzwi?
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2008-11-03, 20:18
niestety nie mam centralki. dlatego zalezy mi zeby dostac taki zamek, bo narazie auto stoi z otwartym bagaznikiem
Wysłany: 2008-11-03, 20:22
Piotrek77 napisał/a:
słuchaj, nie kupuj może zbyt pochopie... ja miałem podobny problem - okazało się, że bolec jeden spadł i blokowało zamek. czasem nie mogłem go zamknąć, a czasem w ogóle otworzyć, więc musiałem włazić do środka i go od środka otwierac, pociągając za ten drucik. Obczaj dobrze sytuację, nim kupisz coś, bo może to to samo będzie, co u mnie, czyli mała pierdoła. Ja ten bolec przykręciłem na stałe i porblem minął z wylatywaniem go, bo mi notorycznie spadał.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-11-03, 20:23
Poszukaj na allegro. Ja teraz patrzyłem to znalazłem 2 oferty sprzedaży:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=465644733
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=469660824
MaRtInEz PIŁA
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2008-11-03, 20:26
mogłybs powiedziec o jaki bolec chodzi?
Wysłany: 2008-11-03, 20:27
to, co zaznaczone strzałką - on jest w środku w tej tulejce - i on mi właśnie wylatywał.
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2008-11-03, 20:30
bolec jest w porządku. Po wlozeniu kluczyka wogole nie moge przekrecic. Podejrzewam ze kluczyk ktory mam moze byc od innego zamka, do drzwi i stacyjki pasuje, takze nie wiem w czym jest problem. Byc moze zamek byl juz kiedys wymieniany i poprzedni wlasciciel nie dal mi do niego klucza
Wysłany: 2008-11-03, 20:33
też możliwe...
Albo załóż sobie centrala i problem będzie z głowy ;) A jak widze, ile takie zamki kosztują, to masz za te pieniądze central na całą furkę z alarmem już ;)
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2008-11-03, 20:35
zgadza sie, tylko jest troche zabawy z zalozeniem
Wysłany: 2008-11-03, 20:37
Owszem, ale będziesz miał na całe autko już. Także nie będziesz musial poszczególnie każdych drzwi z osobna zamykać.
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2008-11-03, 20:51
wiem. zastanawialem sie trche nad tym i pewnie tak zrobie
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-01-05, 22:12
mam taki zamek jezeli jestes jeszcze zainteresowany
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-01-05, 22:35
sebastian, skorzystałem z twojej rady i zalożyłem sobie w moim vencie centralny zamek i jest ok. Nawet mi dlugo z tym nie zeszło, myslalem ze bedzie trudniej
Wysłany: 2009-01-06, 09:02
no to podaruj koledze punkcika :OK:
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 14
