jakie felgi??
zemhu1
Wysłany: 2008-11-05, 11:12   jakie felgi??
witam!szukalem odpowiedzi na moje pyatnie ale niestety albo jej nie ma albo poprostu nie znalazlem:(:(:( chodzi mi o to czy felgi od innych aut pasuja do ventyla jezeli tak to od jakich??bo oststnio widzialem ventka na alufelgach od jakiejs skody i bylem lekko w szoku:D:D:D musze kupic jakies felgi na zime ale chcialem jakies uzywane bo troche krucho z kasa a typowych od golfa troche ciezka trafic wiec pomyslalem o felgach od innych aut:):) z gory dzieki za odpowiedzi
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-05, 13:00
Pasują od daewoo hondy opla no i wszystkich które maja rozstaw 4x100
Wysłany: 2008-11-05, 13:50
Pasują wszystkie o rozstawie śrub 4x100
otwór centrujący to 57,1 mm (jeśli dobrze pamiętam)
Wysłany: 2008-11-05, 13:59
radobom napisał/a:
ale DU i Opel maja 56.6mm otwor centrujacy
sferavw
Silnik: 1.8 66kw/90k
Wysłany: 2008-11-05, 18:34
od opla mogą nie podejść sprawdż przed kupnem odsadzenie felgi ET bo może chaczyć ci o zacisk hamulcowy
Myślenie nie boli-pomyśl zanim dasz zarobić mechanikowi.
Wysłany: 2008-11-05, 19:03
sferavw napisał/a:
jeśli nawet, to stosują ludzie tzw. pierścienie dystansowe...
Wysłany: 2008-11-05, 19:27
sferavw, a co ma piernik do wiatraka? Ventka z tego co wiem ma seryjnie zacisk na tarze 256mm, czyli minimalna wielkosc felgi to 14``. ET na to nie wplywa. Z reszta to nie DU gdzie ET 38 powoduje strach w oczach bo trzeba rozpychac tylne nadkole bo opona ociera o rant nadkola.
Wytlumacz jak mozesz zlozyc pierscien dystansowy do felgi opla, ktora ma mniejszy otwor centrujacy niz vento? ;) W druga strone, owszem.
Wysłany: 2008-11-05, 19:52
bradley napisał/a:
na 13-tkach ludzie tez jeżdżą.
Wysłany: 2008-11-05, 20:02
Tygrysisko, przy 256mm tarczy 14`` to minimum. 13`` kolo fizycznie nie wejdzie na zacisk z taka tarcza.
Wysłany: 2008-11-05, 20:06
Jeżdzą ludzie na 13-tkach, jeździłem i ja przez ponad rok czasu i będę jeździł, gdyż mam zimówki na 13-tkach. I jakoś problemu nie było nigdy. A mam felgę w standardzie: 5 1/2 -ET38
Wysłany: 2008-11-05, 20:09
sebastian, a jakie masz tarcze hamulcowe? 239mm?
Wysłany: 2008-11-05, 20:15
A tego, to nie wiem... Ale z katalogu wynika, ze 239.
Wysłany: 2008-11-05, 20:33
Trzeba by zerknąć pod wlew paliwa i zobaczyć co tam na naklejce jest napisane.
Wysłany: 2008-11-05, 20:35
Tam napisane jest, jakie ciśnienie w oponach ma być, na obciążonym i nieobciążonym. Więcej nie ma nic już napisane. A co do tarczy 256 - występuje ona jedynie w przypadku wersji z automatyczną skrzynia biegów. Manualne mają 239.
Oczywiście patrzone pod kątem silnika 1.8
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-11-05, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-05, 20:41
I tu się mylisz, kolego...są tez koła jakie producent zaleca:
a z tego wynika, że mogę śmigać na 13-stach
Wysłany: 2008-11-05, 20:45
Nooo, ale o wymiarach tarcz nie ma nic napisane, a tak Cie zrozumiałem, że chyba o to Ci chodziło, że napisałeś zaraz pod moim postem. To, to ja mam to samo.
Wysłany: 2008-11-05, 20:48
No tak...a wymiarach tarcz nic nie ma....no ale skoro 13-stka wchodzi, to pewnie tarcza ma takie wymiary że nie przeszkadza feldze 13-sto calowej. Tak mi się przynajmniej wydaje...bo przecież nie na darmo jest tam ta wlepa.
Wysłany: 2008-11-05, 20:53
Wszystko jest tak dobrane, że nie ma prawa nic ocierać, haczyć, szorować itp. A skoro tak się dzieje, to winę ponosi za to sam użytkownik samochodu, stosując nieodpowiednie koła, zawieszenie itp. Krótko na ten temat.
Na 99% ja mam trochę inne parametry ciśnienia podane - z przody 2.0, z tyłu 1.8 - na nieobciążonym. Więc coś tu jest nie tak, może ja mam klapkę od innego wozu, albo inacvzej to się ma do wersju 90 km i 75 km ? ...
Wysłany: 2008-11-05, 21:00
Dokładnie....sam się o tym niedawno przekonałem (cegły itp) ;)
jeśli by tak było to pewnie już nie były by tej wlepy.
Pewnie właśnie o to chodzi, ale co to ma do rzeczy to nie wiem.
Wysłany: 2008-11-05, 21:05
Dlaczego?
Idziesz na szrot, wyrywasz jakąś klapkę od VR-ka np. i czemu ma tam nie być tej wlepki? No chyba, że właścicielowi by się nie podobała, czy jak...
Wysłany: 2008-11-05, 21:07
Ano, kolego, jednak jest różnica - zerknij, chociażby na naszą stronkę, parametry->koła - inne ciśnienie jest dla 55kW, a inne dla 90KM - Ot, i w tym tkwił cały szkopół!
Wysłany: 2008-11-05, 21:33
Chodzi o zacisk. Im tarcza wieksza tym zacisk musi bardziej wystawiac i to on obciera o felge a nie tarcza ;)
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-11-06, 08:23
co do otwóru centrującego to przetaczanie 4 felg kosztuje 60zł
Wysłany: 2008-11-06, 11:05
bradley napisał/a:
Tak...ja wiem o tym...no ale chyba nie myślisz że producent zaleciłby dane koło, które by nie wchodziło przez zaciski. ;)
Dlaczego?
Chodzi mi o to, że jeśli wyrwałbyś ze szrotu to musiałbyś idealnie trafić w kolor, jeśli klapka byłaby malowana od zewnątrz to zapewne byłyby widoczne kolorystyczne różnice, a wnioskuje, że u Ciebie Sebastian, jest wszystko ok.
i sprawa wyjaśniona.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-08, 10:10
Witam.
Nie chcę tworzyć nowego tematu i zaśmiecać forum, więc moje pytanie dołącze tutaj.
Czy do Vento podejdą felgi z Hondy Civic
Rozmiar 14”
Szerokość 5,5'
Rozstaw 4x100
Et 45
Mam tylko takie informacje o tych felgach. Z tego co wyczytałem na forum to tylko szerokość się nie zgadza w Vento 6 cali a tu 5,5 czy to będzie jakaś wielka różnica?
Wysłany: 2008-11-08, 11:59
Spore ET, będą troszkę schowane, a otwór centralny? Jaka średnica? Masz mieć 57 albo 57,1mm o ile pamiętam.
Wysłany: 2008-11-08, 12:27
Pasować bedą na bank
ET 45miały te najbardziej schowane oryginalne felgi.
No tylko jeszcze pozostaje otwór centrujący....obty nie był mniejszy od danych jakie podał pablomed,
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-08, 15:36
No to lipa, felgi w civicu mają otwór o średnicy 56mm
Wysłany: 2008-11-08, 18:12
szukaj od toyoty corolly podejdą na bank trzeba tylko pierścienie centru jace bo ona ma otwór 61mm, wiem bo sam takie kupilem ;)
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2008-11-29, 12:02   Felgi
Możecie objaśnić co dokładnie oznaczają poszczególne parametry felg?
Osobiście trzymam się instrukcji...
Letnie mam: 6 J x 15, ET:45 a zimowe: 6 J x 14, ET:45.
Rozumiem, że rozstawu śrób nie ma w tym opisie?
Drugie pytanie jest takie na co poszczególny parametr wpływa w czasie jazdy?
KAISER
Wysłany: 2008-11-29, 12:11
KAISER napisał/a:
6 J
szerokość felgi
KAISER napisał/a:
x 15
wielkość felgi
KAISER napisał/a:
ET:45
ET-czyli ogólnie to ile felga wystaje lub chowa się do środka, im mniejsze ET to koło bardziej wystaje.
KAISER napisał/a:
zależy jaki kapeć założysz.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-29, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-29, 12:14
6J to szerokość felgi, w calach. Czyli w tym wypadku felga ma 6 cali szerokości.
15, to oczywiście średnica - 15 cali - wiadomo :)
ET45 to osadzenie felgi, czyli jak ma felga być schowana, czy wysunięta z nadkola itd. Im większe ET, tym felga bardziej się chowa do środka, a im mniejsze, tym wychodzi na zawnątrz.
Ja na zimowych kółeczkach mam: 5.5J13ET38. I widać, że bardziej wychodzi na zewnątrz, a na 45 chowa się w nadkolu. Osobiście spotkałem się jeszcze z 14" co mają ET 38.
KAISER napisał/a:
Powiem tak: Jeśli masz książkowo założone, tak, jak byćpowinno, to zapomnij o czymś takim, jak obcieranie, przycieranie, szorowanie kołem o cokolwiek. Chyba, że masz zmodyfikowaną zawiechę, a kółeczka masz te same, to może... Mi przy serujnym zawiasie z seryjnymi kółeczkami nigdy jeszcze nic ani troszeczkę nigdzie nie przytarło, pomimo obciążenia, z jakim jechałem, czyli prawie 900 kg :D Siadło, ale nic nie obcierało.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-11-29, 12:16
dołączę się do pytań. parametr 6J jak wspominasz to szerokość felgi, w przyszłym roku planuje zakup nowych alusów i podobają mi się takie felgi te mają szerokość 7", a moje pytanie jest następujące jaka szerokość opony będzie najlepsza? Czy standardowe opony 195/50/15 będą wyglądać ok czy trzeba coś szerszego? A i jeszcze jedno czy ET nie będzie za małe?
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2008-11-29, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-29, 12:19
z tego co widzę to te fela maja ET 30 wiec chyba bez podginania rantów sie nie obędzie a dętego jeszcze jak dasz oponkę 205 na bank tył będzie przycierał, wiec 195 to max chyba
Wysłany: 2008-11-29, 12:20
piotrek_inf napisał/a:
Pozwolisz, jeśli można :D
