Przerywa silnik w TDI
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-11-07, 23:10   Przerywa silnik w TDI
Witam,
Problem pojawił się dzisiaj kiedy odpaliłem samochód i zostawiłem go na trochę żeby się nagrzał, zauważyłem ze obroty tak jakby falowały, ale na obrotomierzu nie było to zauważalne, bardziej po dźwięku silnika było słychać... do tego od jakiegoś czasu silnik stracił na elastyczności czyli jak np jade na 4 biegu przy prędkości 60 km/h i chce lekko dodać gazu to zaczyna szarpać, to samo na 5 biegu przy 80 na godzine... Wracając do wątku dzisiejszego, zaczął właśnie dziwnie chodzić po czym zgasł...
Co może być przyczyną? pierwsze o czym pomyślałem to albo świece albo kable w/n, nie sprawdzałem bo nie mam jak... Mam tylko nadzieję, że to nie wtryski... Dodam, że filtry są nowe.
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-11-08, 01:51
craven4 napisał/a:
albo kable w/n,
jak znajdziesz kable w/n to daj znac! :D
Najlepiej byloby jakbys sie podpiac pod vaga. Tak mozna tylko zgadywywac, ze to cos z nastawnikiem.
craven4
Wysłany: 2008-11-08, 10:23
gdzie w warszawie mozna podpiac sie pod vaga?? i jaki jest koszt?
Vento GL TDI '95
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-11-08, 11:32
swiece tez nie maja nic do tego bo one dzialaja tylko przy rozruchu, podepnij pod vag i zobaczysz co tam nie halo, widac ze nie bardzo sie znasz wiec nic nie krec przy silniku bo jeszcze cos popsujesz :) kabli w/n nie ma w dieslach
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-08, 11:41
niewiem czy to pomoże, ale znalazłem coś takiego w sieci
jesli przerywa przy przyspieszaniu w zakresie 2500 - 3000 obrotow (glownie 4 i 5 bieg) i nie da sie zbytnio jechac stala predkoscia w tyn przedziale to stawialbm na zasyfiony nastawnik w pompie wtryskowej
u mnie wystepowalo takie szarpanie poczatkowo rzadko potem czesciej i z czasem na wszystkich biegach - pomoglo czyszczenie nastawnika
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
craven4
Wysłany: 2008-11-08, 11:46
Owszem nie bardzo znam sie na mechanice a jest to moj pierwszy diesel... wiec nie karcic mnie za takie bzdury jakie napisalem :P
Skontaktowalem sie w tej sprawie ze specem z forum Golfa od TDI i co sie okazalo ze prawie na 100 procent jest to nastawnik wiec jutro bedzie robione...
Vento GL TDI '95
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-08, 11:48
kolejna podpowiedź :D
No i wlasnie wrocilem od chlopaków z Diagtronika. Co sie okazało ?. Juz jak jechalem do nich nie bylo szarpania tylko auto bylo slabiutkie ale rowno sie wkrecalo na obroty. VAG faktycznie pokazywal blad nastawnika ale po zdjeciu obudowy silnika - okazalo sie iz przerwany jest kabelek co dochodzi do jednego z wtrysków - do takiego co inaczej wyglada jest jakby wyzszy od pozostalych. Lutowanie i bład zniknoł ...jazda probna, sprint i zadnego szarpania. Auto jak dawniej, pieknie przyspiesza i wkreca sie płynnie na obroty, idalnie rowno pracuje na wolnych obrotach. Przy okazji sprawdzili mi kąt wyprzedzenia wtrysku - był OK.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-08, 19:03
znakiem tego ,częściej panowie zaglądamy pod maski nie tylko jak się płyn do spryskiwaczy kończy :faja: :P :P
craven4
Wysłany: 2008-11-09, 14:09
Problem rozwiązany, wyczyszczony nastawnik, poprawione katy wtrysku plus pare kosmetycznych poprawek, ktore wynikly przy podlaczeniu pod komputer i smiga az milo, plynnie wkreca sie na obroty, zero szarpania :D
Vento GL TDI '95
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-09, 15:29
craven4 napisał/a:
to autko jak nowo narodzone :P :D
craven4
Wysłany: 2008-11-09, 16:08
oj tak :) az sie chce jezdzic teraz :D
Vento GL TDI '95
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-09, 16:13
craven4 napisał/a:
tym bardziej żę ropa na stacjach już poniżej 4zeta jest i tanieje :D
