Problem z anteną radia
bucuss
Silnik: 1.8 ASB 90KM
Wysłany: 2008-11-11, 18:52   Problem z anteną radia
Witam, mam problem z radiem, które w ogóle nie odbiera. Nie to że słabo odbiera jakąś stację. Słychać same szumy i nic więcej, nie wyszukuje żadnej stacji. Nie mam pojęcia czy to jest problem ze wzmacniaczem antenowym czy coś innego. Czy muszę jakoś podłączyć zasilanie do tego wzmacniacza czy samo podłączenie anteny do radia wystarcza?
W poradach widziałem że taki separator ( jak w linku poniżej) dostarcza napięcie do anteny, ale czy to wystarczy żeby radio odbierało?
http://www.vwvento.org/porady/separator/
Ostatnio zmieniony przez bucuss 2008-11-11, 18:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-11-11, 18:57
bucuss napisał/a:
Nie masz czegoś takiego ??
Wyjmowales radio ?? widziałeś co tam z tyłu się dzieje??
Być może antena się zsunęła.
Tak to jest u mnie:
zapraszam do lektury tego tematu:
http://forum.vwvento.org/...?t=3314&start=0
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-11, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
bucuss
Wysłany: 2008-11-11, 19:14
Rozumiem że ten czarny zaznaczony strzałkami to zasilanie wzmacniacza.
No ja u siebie widziałem tylko jeden kabelek dochodzący do anteny. Może ktoś przy tym grzebał bo kable przy kostkach są porozłączane.
Mógłbyś powiedzieć gdzie ten czarny podłączyć? pod +12 V ?
Wysłany: 2008-11-11, 19:19
bucuss napisał/a:
bucuss
Wysłany: 2008-11-11, 19:21
No właśnie nie mam
Wysłany: 2008-11-11, 19:22
bucuss napisał/a:
No właśnie nie mam
Poszukaj dobrze...może gdzieś ten kabel się podwinął.
bucuss
Wysłany: 2008-11-11, 20:20
rzeczywiście, dokopałem sie do tego kabelka. Jednak chyba nie w tym tkwił problem. Posiadam przejściówkę do radia. Przypadkiem dotknąłem kablem antenowym bolca z radia i zaczęło grać. jednak z przejściówką nie gra. Gdy dotknę ścianką wtyczki przejściówki do bolca wystającego z radia to działa, a chyba nie tak powinno to działać...
http://www.fotosik.pl/pok...cb948333e5.html
Ostatnio zmieniony przez bucuss 2008-11-11, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-11, 20:24
A nie da się tego jakoś na "krótko" podłączyć ??
bucuss
Wysłany: 2008-11-11, 20:38
no właśnie nie, bo i z kabla antenowego i zradia wystaje bolec przy czym ten drugi jest bardzo krótki...ale coś wykombinuje może
Dzieki za pomoc
Wysłany: 2008-11-11, 20:48
No to z tej przejściówki użyj samej końcówki która wchodzi w radio i tam od razu wetknij kabel od anteny. :faja:
bucuss
Wysłany: 2008-11-11, 22:02
już naprawiłem :)
Wysłany: 2008-11-12, 08:51
bucuss napisał/a:
już naprawiłem :)
Jak ?? :>
bucuss
Wysłany: 2008-11-17, 00:10
przejściówka była walnięta...
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-11-21, 22:36
bucuss napisał/a:
z radia wystaje bolec przy czym ten drugi jest bardzo krótk
wiem ze już po fakcie pisze ale można spokojnie dostać taką łączkę co ma z jednej i z drugiej dziurkę :]
