Stukanie z tyłu
bucuss
Silnik: 1.8 ASB 90KM
Wysłany: 2008-11-12, 09:02   Stukanie z tyłu
Witam,
Od niedawna coś zaczęło mi stukać z tyłu po prawej stronie na dołach. Czy to tylko amortyzator, czy może być coś więcej : tuleja, łożysko ?
Wysłany: 2008-11-12, 09:10
Amortyzator....łożysko....luzy gdzies na belce....moze masz juz czop w takim agonalnym stanie że już tłucze.
Napisz jaki to jest dżwięk....metaliczny czy taki głuchy.
Na poczatek zobacz czy nie masz dużych luzów na tylnym kole...sprawdż w jakim stanie masz amortyzatory...pobujaj furką i zobacz ja szybką wraca do poziomu.
Zaobserwuje czy przypadkiem ta strona s której dochodzi dźwięk nie pływa...tzn czy nie jest miększa w stosunku do tej zdrowej strony.
Użyj takze opcji szukaj....wpisz np stuki i coś tam Ci z archiwum znajdzie...a o to przykład:
http://forum.vwvento.org/...highlight=stuki
No i kolejna sprawa...zobacz czy tam w bagażniku masz wszystko poukładanie i czy nic na dołach nie podskakuje bo o takich przypadkach też słyszałem.
bucuss
Wysłany: 2008-11-12, 14:01
Rozłożyłem z tyłu kanapę i z tego co widziałem jadąc to amortyzator chyba sie urwał na kielichu, bo rusza się do góry i na dół z cała poduszką.
