Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:15
[KUPIĘ] Tylną belkę
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
  Wysłany: 2008-11-21, 21:20   [KUPIĘ] Tylną belkę
kupię tylną belkę od mk3 , vento na 4 śruby z tarczami
od Spyro: poprawiłem temat - co by był zgodny z zasadami działu Giełda.
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-11-27, 22:07, w całości zmieniany 2 razy
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-11-22, 00:00
A co robisz mody czy cuś nie teges z belką ?? ?? ?? ?? ?? za używkę ale z bębnami u mnie w Kaliszforni :) :) :) :) :D :D :D wzięli 200zł jak kupowałem szwagrowi ;) ;) ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-11-22, 19:14
jak wzrasta moc to i trzeba jakoś wyhamować :diabełek: ,chcę na wiosnę zmieniać przewody hamulcowe na przewody w stalowym oplocie + płyn DOT 5.1 Motula + coś tam pare kucyków :faja: ,więc chcę z tyłu tarcze tylko na 4 śruby trafić ciężko.Od vr6 i gti są ale na pięć śrub. ;)
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-11-23, 07:51
kolego jak chcesz tarcze to zmieniasz tylko czop a nie cala belke :) masz teraz czop okragły a kupujesz taki wiekszy z dodatkowymi otworami na zamocowanie zacisku i tyle roboty :) wiem bo przerabiałem temat. mam tarcze z tylu i mialem krzywa belke, kupilem od mk 3 z bebnami i bez problemu zalozylem tarcze.
masz teraz taki czop do bebnow
http://moto.allegro.pl/it...jetta_audi.html
a musisz wstawic taki
http://moto.allegro.pl/it...cordoba_ss.html
odkrecasz stary i przykrecasz ten :) cała filozofia :) oczywiscie dso tego zacisk :)
jakies pytania to wal ;) pzdr
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 10
