Dzwoni w silniku przy rozruchu
Wojtek13
Silnik: 1.9 47KW
Wysłany: 2008-11-22, 19:24
Panowie co się dzieje? przy rozruchu dzwoni coś w silniku. jak się rozgrzeje dźwięk ustaje. Proszę o rady.
Wysłany: 2008-11-22, 19:33
Wojtek13, przeniosłem Twój post tutaj...gdyż był w nieodpowiednim dziale i nieodpowiednim temacie.
Na początek użyj opcji szukaj.
A jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o rady.
Jeśli okaże się, że temat jest zdublowany natychmiast scalę go z pokrewnym.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-11-22, 23:06
Dzwoni gdzieś u góry czy na dole?
Morfeusz142
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-11-24, 19:57
miałem coś takiego w golfie 1 benzyniaku. nie odbijał bendiks w rozruszniku. po rozruchu silnik chodził razem z rozrusznikiem. czasem pomagało ponowne odpalenie silnika. radze ci sprawdzić to czym prędzej bo spalisz rozrusznik tak jak to miało miejsce u mnie kiedy wsiadła żonka i oczywiscie nie zauważyła że coś nie tak. rozrusznik nie przeżył...
Wysłany: 2008-11-24, 19:58
A ja na początek sprawdził bym poziom oleju w silniku.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-11-24, 22:07
u mnie po odpaleniu dzwoni ale rolka od rozrządu chociaz byla niedawno wymieniana, sprawdz u siebie Wojtek13, moze to tez rolka, bo jak sie silnik troszke rozgrzeje to tez dzwonienie ( piszczenie) ustaje. Zwróć na to uwage
Mój Foorak
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-11-27, 21:56
a moze to ta "plecionka" dzwoni bynajmniej ja tak miałem :]
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2009-12-18, 10:21
hmm o jakiej plecionce mowisz ?? mam podobny problem , w poniedzialem ide na wymiane rolki od alternatora oraz napinacza zobaczymy moze to cos pomoze :)
Wysłany: 2009-12-18, 10:45
jumper napisał/a:
takie złącze elastyczne, potocznie zwane plecionką, które znajduje się na samej rurze kolektorowej. W Twoim przypadku, skoro masz TDI, to zaraz za turbiną, pionowo osadzona jest ta złączka na samym początku owej rury. Ciężko jest dostać nową rurę, a wymiana tego elementu jest paskudna, z uwagi na ciężki dostęp, gdzie trzeba przecież dostać się tam palnikiem, a później spawarką, co by wspawać na swoje miejsce w określonej pozycji. I też może właśnie być powodem to, skoro masz podobne objawy. A przecież ten element ma na celu izolację drgań.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-18, 12:12
niestety ja też mam problem z dzwonieniem ;/ ale z tego co obczaiłem to jest to gdzieś właśnie koło rozrządu, po niedzieli auto idzie do mechanika to się dowiem co to dokładnie ;P
jeśli to jest rolka to jest się o co bać i czy drogo by mnie to wyniosło ?
Wysłany: 2009-12-18, 14:53
rolka napinajaca rozrzad jest tania ( 50-90zł zalezy jakiej firmy ) sam se mozesz wymienic ;) zblokuj wszystkie punkty i wymien rolke
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2009-12-20, 13:30
Ja mam podobny problem i u siebie podejrzewam łożyska w alternatorze:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4806
Grupa PODKARPACKA
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-15, 17:58
marbik napisał/a:
No właśnie mam dziwne "rechotanie" w okolicach rozrusznika. po odpaleniu silnika cały czas słychać, jak by rozrusznik pracował razem z silnikiem. Odłączałem nawet podczas pracy silnika kostkę od rozrusznika, ale dzwięk raczej był nadal. Macie pomysły, co to może być? Dodam że trzy dni temu wymieniona została kostka stacyjki.
Vento '96 1.9 TDi
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-15, 21:03
Wydaje mi sie ze jak by rolka od alternator padała to jest szumienie. A możne samo regulator pada i jest takie lekkie klepanie? jak się nagrzeje trochę to przestaje
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-15, 21:30
na zimnym i na ciepłym silniku jest to samo :( rano objawiło się to lekkim "klepaniem" jak by jakaś blacha się poluzowała. Przy gaszeniu silnika słychać dźwięk jak by był luźny bendiks.
Vento '96 1.9 TDi
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-21, 19:08
A moze się zdarzyć ,że po wymianie kostki w stacyjce, zrobiło się zwarcie i cały czas idzie prąd do rozrusznika??
Vento '96 1.9 TDi
