Problem z otwieraniem stron
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-11-23, 19:32   Problem z otwieraniem stron
mobilki pomocy, co sie dzieje z moim kompem, nie chodza mi 3 strony w tym allegro i otomoto, kiedy wciskam enter, idzie do polowy i wyskakuje:
Przekroczono limit czasu połączenia
Witryna przez dłuższy czas nie odpowiedziała na żądanie połączenia i przeglądarka przestała czekać na odpowiedź.
* Możliwe, że serwer tymczasowo nie działa lub jest nadmiernie obciążony. Jeśli tak, spróbuj ponownie później.
* Nie możesz oglądać innych witryn? Sprawdź swoje połączenie z siecią.
* Czy Twój komputer lub sieć jest chroniona przez zaporę sieciową lub serwer proxy? Ich nieprawidłowa konfiguracja może powodować problemy z przeglądaniem witryn internetowych.
* Jeśli nadal występują problemy, skonsultuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.
:zegar: :zegar: :zegar:
a to prezent za pomoc :)
http://uk.youtube.com/watch?v=xSSK8jS_L7E
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 19:36
1 jaka przeglądarka
2 jaki dostawca netu
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2008-11-23, 19:51
mckano, a spróbuj wejść na stronkę przez www.antycenzor.pl
Wysłany: 2008-11-23, 20:05
mckano, spróbuj tez wyczyścić wszystkie pliki cookie, Templorary Internet, historię, itp. lub zresetować swoje połączenie internetowe.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 20:06
jeżeli to problem z łączem a nie z portami to nic mu nie da wejście przez ten portal
Wysłany: 2008-11-23, 20:13
gdzieś w kompie masz wpisane blokowanie stron, jeśłi masz firewalla t go wyłącz i wtedy zobacz jak bedzie, jeśłi wszystko wróci do normy to oznacza że w firewallu masz wpisane blokowanie stron.
Poza tym po drodze, czy w ustawieniach przeglądarki masz wpisane jakieś proxy? To tez może byc powodem problemów.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 20:20
menu start tam uruchom i wpisz cmd
w otwartym oknie wpisz ipconfig
tam wyświetli ci bramkę
następnie wpisz ping z numerem bramki coś takiego ping 192.168.2.1 u mnie jest taka
i naciśnij enter przeprowadzi próbę sprawności łącza jeżeli czas dostępowy jest długi lub gubi jakieś paczki to jest problem łącza
najlepiej tą komende uzupełnić o -t czyli ping 192.168.2.1 -t w tedy będzie przeprowadzał ters ciągle a ty sprawdzisz dokładnie co się dzieje
pingowanie możesz przeprowadzić również na bramkę zewnętrzną czyli strone która ci szwankuje, w tedy zamiast bramki wpisz ping www.allegro.pl -t
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-11-23, 20:21
przez ten antycenzor hula, ale wiadomo to nie jest serfowanie.
Dostawca netu? angielskie o2
przegladarki mam2, mozilla i explorer, na obu jest to samo, zresetowałem router, wyczyścilem historie całą, czyli cookies pliki itp, mam viste, dałem delete all. a jesli chodzi o cos wiecej to prosze wytlumaczcie jak dziecku, bo komp dla mnie to tyle co fizyka, włączam go i ma działać :młotek:
Vento z sercem TDi
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
co to jest firewall? :)
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-11-23, 20:26
Ja kiedyś miałem tą opcję zaznaczoną i każdą stronę przed jej otwarciem mieliło i mieliło... Mnóstwo czasu czekałem, aż się stronka wyświetli, a w między czasie na dole napisane było: trwa oczekiwanie na połączenie czy jakoś tak... Wywaliłem tę opcję i wszystko zaczęło śmigać :)
mckano napisał/a:
Czyli zapora ogniowa, tzw.
Start->ustawienia->panel sterowania->zapora systemu windows
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 20:28
mckano napisał/a:
najprościej ściana blokująca nieporządane strony
wchodzisz w panel sterowania i tam masz zapora systemu windows (tylko przełącz na klasyczny widok to od razu ci się pokaże)
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-11-23, 20:33
w tym problem że mam po angielsku, ale najgorsze to że 4 dni temu te strony działały, od 4 dni zaczyna sie pieprzyc to wszystko :(
Vento z sercem TDi
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 20:39
to może tak
ściągnij combofix i uruchom jeżeli coś walło w systemie to ci naprawi
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 20:52
co do zapory to ci pomoge graficznie :)
otwierasz menu start tam masz takie samo ułożenie to skojażysz nawet po ikonie gdzie masz panel sterowania
jak otworzysz panel powinno być takie ułożenie
jeżeli nie to kliknij tu gdzie myszka na klasyczny widok
i na końcu listy będzie zapora windows
jak klikniesz na nią to będzie takie okno
kliknij na dolną opcję ona wyłącza zapore
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
jocker, robie te pingi i tak, z allegro trwalo moze 5 request, czyli 10 sekund i niby ok, a otomoto idzie juz 20 minut i nic wiecej :( :(:(:(:(:(:( caly zcas request i czasami GENERAL FAILURE
Vento z sercem TDi
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 20:54
jocker, robie te pingi i tak, z allegro trwalo moze 5 request, czyli 10 sekund i niby ok, a otomoto idzie juz 20 minut i nic wiecej :( :( :(:(:(:(:( caly zcas request i czasami GENERAL FAILURE
czyli problem z dostawcą internetu masz przerwy na łączu
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-11-23, 21:00
your computer is not protected: turn on windows firewall i czerwony krzyzyk, zmienic to?
Vento z sercem TDi
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 21:02
zmień
szwagier
Silnik: w planach
jak się nie myle to pokazał ci się ten komunikat z lewej strony na dole
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 21:05
przesrane że masz viste ten system potrafi doprowadzić do białej gorączki
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-11-23, 21:21
z lewej u góry, zmienilem i nadal nic, dałem turn on, przesrane ze vista to jeszcze po angielsku
Vento z sercem TDi
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-23, 21:24
a co do rutera to wyłącz go na jakieś 10s z zasilania
Wysłany: 2008-11-23, 23:35
Własnie włączyłeś firewalla windowsowego który jest o kant du... Wyłącz to jak najszybciej.
piszesz, ze masz ruter, więc za pewne coś żeś przestawił i CI blokuje dostęp do stronek.
Swoją droga Windows Vista to straszne badziewie, współczuję z całego serca, że musisz na tym pracować.
Wysłany: 2008-11-24, 08:27
no z tym muszę sie zgodzić ,mój lap to miał zainstalowane ,na początku ze 2tyg.było dobrze a potem sie zaczeło ,nie dało sie nic zrobić muliło go na najprostszych pracach,GG i skayp wywalało co chwile a kamera stawała co sekundę do tego stopnia sie wieszał ze nie dawało rady go nawet zresetować musowo było baterie wyciągać :D a po zainstalowaniu polskiej wersji XP lap śmiga jak głupi :D nic sie nie wiesza wszystko gitarka skayp godzinami chodzi i nic sie nie dzieje.
mckano, -wywal viste tego śmiecia i zainstaluj XP i cześć problemów zginie śmiercią naturalna ;)
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-24, 12:29
ja z vistą mam do czynienia na codzień
jak miałem 11 kompów zrobić bo net nawalał w sali to pierwsze co chciałem zrobić to wypić pół litra nerwosolu żeby kompów nie wypierdzielić przez okno
ale Vista to system przejściowy dlatego taki zwalony.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-11-24, 13:31
nie moge wywalic visty, biorac u angoli kompa mam podpisana umowe, ze cos sie dzieje z kompem to go zwracam, ale ma byc ten windows z tym numerem co oni zainstalowali, jesli zrobie cos sam to trace gwarancje na wszystko , ale powiem wam, ze dzis sie rano obudzilem i zaczelo wszystko dzialałac :połbie:
Vento z sercem TDi
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-24, 16:05
mckano napisał/a:
a co ci pisałem wcześniej :)
po pingowaniu łatwo stwierdzić czy to wina komputera czy poeratora
jeżeli podczas pingowania wyskakiwało FAILURE to miałeś przerwy wywołane z winy dostawcy. Vista ma tak skopaną zapore systemową że obojętne czy jest włączona czy nie to i tak działa w tle
a co do tej twojej gwarancji to masz panie przekichane, to jak niewolnictwo, nic nie możesz samodzielne tylko tak jak ci oni zagrają :(
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-11-25, 00:49
niestety, regul panujacych w UK polak nie zmieni :)
dzieki ejszcze raz kolego za pomoc
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-11-25, 09:46
mckano napisał/a:
mckano, -zapomniałeś o regułach panujących na forum ,jeśli jocker, Ci pomógł wiesz chyba co należy zrobić .... :D
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-11-25, 15:17
sie robi, sie gra, sie ma, sie zrobione kolego :)
Vento z sercem TDi
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-25, 15:48
spoko panie :D kurcze wczoraj wieczorem i ja miałem problemy z netem, ale dzisiaj już wszystko działa:d
tak to jest z radiówką :D no ale co jak co mój dostawca od dłuższego czasu szybko reaguje na braki netu i nie trzeba nawet do nich dzwonić :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
