Chłopaki, pomóżcie...
Wysłany: 2006-07-12, 12:54   Chłopaki, pomóżcie...
Może ktoś z Was jeździ do Niemiec? Od 2 albo 3 miesięcy poszukuję kabla do absu, niestety w Polsce jest ożliwośc zamówienia tylko w serwisie i to nówki i kosztuje prawie 180 zł za sztukę. Powiedziano mi, że w NIemczech można dorwać te kable po euro za sztukęi leży tego na tony na większości szrotów... Jakby ktoś z Was był gdzieś u naszych zachodnich sąsadów to będę wdzięczny za zerknięcie na jakimś szrocie...
Wysłany: 2006-07-12, 20:00
ja jestem caly czas w niemczech
i mam 100met do auto zlomu
ale niewiem jak te kable wygladaja??
czy od golfa tez pasuja??
Wysłany: 2006-07-12, 21:53
TO jest wiązka elektryczna (tak mi powiedzieli w ASO VW w Łodzi), kabel ten jest zakończony wtyczką, którą się wpina w czujnik ANSu w prawym przednim kole... Spróbuję jutro zdjąć koło i zrobić fotkę u mnie na aucie. Wiem, że od czujnika absu idzie gdzieś do silnika...
Wysłany: 2006-07-13, 10:26
Jak będe to napewno się rozejze za tą wiązką :wink:
Wysłany: 2006-07-13, 19:20
No więc tak to wygląda w aucie, ten kabel jest zakończony wtyczką, którą się wpina w czujnik absu w przednim kole, wygląda to tak jak na tych fotach (ale się nagimnastykowałem, żeby je zrobić, nie chciało mi się koła ściągać :-) )
Plik ściągnięto 7392 raz(y) 50,61 KB
Plik ściągnięto 7392 raz(y) 52,34 KB
Plik ściągnięto 7392 raz(y) 53,73 KB
Plik ściągnięto 7392 raz(y) 48,71 KB
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 16:23
Mi jest potrzebna podstawa alternatora do wersji:
bez klimy, 94 rok, silniczek 1.9TDi
może ktoś w niemczech jak będzie przy okazji to rozejrzy się. Pytałem się u siebie w sklepie motoryzacyjnym to mogą sprowadzić takie cudo do tego silniczka ale za 1600 zł
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-04, 17:17
Rozejrzę się na szrotach w Olsztynie. Jak znajdę to dam Ci znać.
Morfeusz142
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 17:20
Morfeusz142 napisał/a:
Rozejrzę się w Olsztynie. Jak znajdę to dam Ci znać.
Na Kiźlinach byłem i pytałem się o to, ale jeśli będziesz i zapytasz się to z góry podziękowania jeśli mogę cię jeszcze prosić o szyberek elektryczny cały lub jedną stronę cięgno lewe.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-04, 17:25
Cały szyber to chyba ostatnio widziałem w Warkałach, ale to było jakiś czas temu.
Morfeusz142
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 17:28
A te Warkały to gdzie to, bo nie kojarzę ?
A może masz GG to jak coś to odezwij się tam.
Moje to 7642482 :)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-04, 17:40
GG nie mam. Warkały wylot na Morag z Olsztyna. Szrot po lewej stronie. Leży tam kilka ładnych golfów III i vento. Sądzę, że mogą mieć tam szyber. Warto sie wybrać.
Morfeusz142
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 19:03
Myślałem że pomyliły ci się mijscowości Warkały z Warchałami. A możesz tam się dowiedzieć o tą podstawę i o szyberek jak będziesz przy okazji ??
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-04, 20:33
Mogę się dowiedzieć. Tak w środku tygodnia pewnie będę leciał do Zalewa to zajrzę. My ventopsychopaci musimy sobie pomagać. :-)
Morfeusz142
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-05, 07:36
Możesz powiedzieć dokładnie jak to się leci na ten szrocik, gdzie będziesz jechał. To może i ja bym skoczył kiedyś, jak będę w Olszytnie.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-05, 22:40
Lecisz Bałtycką w kierunku na Morag, cały czas prosto.Warkały to pierwsza wiocha za Olsztynem. Szrot jest po lewej stronie głównej drogi ( w zasadzie są tam dwa szroty ). Na pewno go znajdziesz. Wysłałem Ci swój telefon na maila. Jak chcesz zadzwoń, bo znam jeszcze inne dobre szroty w Olsztynie.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-11-06, 02:19
Hektor, chyab torche tematy pomyliles prsociej bylo zrobic nowy ze czegos szukasz ;)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-06, 22:00
Hektor, jest kompletny szyberdach dla Ciebie ( 250,00zł ), jeszcze siedzi w vento i podstawa alternatora ( 50,00zł) równiez. To wszystko na szrocie w Giedajtach.
Pozdrawiam.
Morfeusz142
Wysłany: 2007-11-06, 23:25
Morfeusz142, a masz moze schowek pod airbag jak juz robimy OT ;)
Wysłany: 2007-11-07, 01:52
Ejno chłopaki co to za OT? CO to ma do moich poszukiwań kabli ABS? zresztą temat nieaktualny już bo mam je dawno. Także bez OT mi tu chłopaki!!
Zamykam temat
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 15
