Ceramizer
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2008-11-27, 14:42   Ceramizer
Witam,
www.ceramizer.pl
Stosowaliście?
Działa / Nie działa?
Warto / Nie warto?
1 dawka ceramizera do silnika kosztuje na allegro około 55 zł.
Ciekawy jestem Waszych opinii.
Pozdrawiam,
KAISER
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 14:53
Jak dla mnie to ściema.
Powiedziałem sobie że nigdy nic ani do oleju ani do paliwa nie doleje.
Znam taki przypadek (autopsja)
miał to być uszlachetniacz do oleju.
W końcu wyszło na to,
że olej się zważył i silnik się usmażył.
Jakoś nie mogłem się doczytać jak się ten Ceramizer stosuje...
Ale jak dla mnie to wszystko jest za piękne...
regeneruje silnik, zmniejsza spalanie itp
jakoś za dużo tych korzyści.
kilka pierwszych linków z opiniami z google.pl
http://www.samochodyswiat...ic.php?p=188252
http://www.bmw-sport.pl/v...f98815d62fbbf28
http://www.capri.pl/forum/91510
http://www.motonews.pl/fo...140120&c=89&f=7
http://cokupic.pl/Opinia/...2990cfc04ad6c92
http://www.bmwpasja.pl/fo...7&thread_id=517
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-27, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-27, 15:58
Takie same G. jak Xeramic do oczyszczania wtrysków, silnika, układu paliwowego, polepsza osiągi, zmniejsza spalanie i inne cuda. Wystarczy wyjeździć 1 zbiornik paliwa z zastosowaniem Xeramica i poczujesz różnicę..... taką że wyjeb.... 30 PLN-ów w błoto.
Tak jak :tygrysek: nigdy już nie uwierzę w żadne dodatki do paliw czy olejów. Oprócz jednego który stosowałem przez rok.... był to Uniben że by zrobić z Pb Etylinę jak kaszlakiem jeździłem. :faja:
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 17:03   Ceramizer
Dolewa się to do oleju na rozgrzany silnik.
Potem przez 200 km (niekonieczenie jednorazowo) należy jeździć na niskich obrotach (poniżej 2700 obr/min).
Problem w tym, że opinie w sieci są bardzo podzielone.
Ja też jestem nieufny, więc chętnie przeczytam opinię kogoś kto to jednak wlał... ;)
Pozdr
KAISER
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 17:16   Sprzedawca
Zaciekawiło mnie też to, że jeden z ziutków, który sprzedaje to na Allegro ma 99,9% pozytywnych komentarzy.
Czasem kupuję coś na Allegro i wiem, że nie zawsze łatwo znaleźć takich sprzedawców.
http://allegro.pl/show_us...cvd_pos&p=2&p=0
Pozdr
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 17:21
Tak ale na Allegro są opinie o sprzedawcy a nie o towarze ;)
Wysłany: 2008-11-27, 17:34
No ok.
przyjmijmy że ten specyfik odbudowuje silnik,
czyli zużyte pierścienie staja się nowe,
tłoki, wał, korbowody tam samo...
więc co się dzieje z elementami gumowymi ??
np uszczelniaczami zaworowymi...
tez stają się pokryte metalem czy czymś tam-tak ??
więc staja sie straszliwie twarde.
a twarde uszczelniacze zaworowe
to ciągłe wlewanie oleje do silnika w hektolitrach.
Jak dal mnie to ktoś wymyślił jakiś biznes
i chce zbić na tym pieniądze.
A nie dosyć że ten ceramizer nie pomoże
to zapewne jeszcze zaszkodzi.
Wysłany: 2008-11-27, 17:37
Albo inaczej.... zacznijmy od nowa. Po co chcesz to lać ?? Dzieje Ci się coś nie tak z silniczkiem czy co ?? :faja:
Wysłany: 2008-11-27, 17:39
cinek82 napisał/a:
Dobre pytanie :>
KAISER, coś nie tak u Ciebie z silnikiem ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-27, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 17:55   odpowiedź
No ok.
Piszą, że to ceramizacja powierzchni metalowych.
"Na skutek wysokiej lokalnej temperatury (ponad 900 oC), powstającej w miejscach lokalnego tarcia, następuje "topnienie" ceramizera®. "Stopione" cząsteczki ceramizera®, charakteryzują się wysokim stopniem adhezji (łączenia) z metalem, przenoszą cząsteczki metalu zawarte w oleju lub smarze w zużyte miejsca (selektywne przenoszenie), gdzie występuje podwyższona temperatura, spowodowana tarciem i tam dyfundują. W tych miejscach połączone cząsteczki metalu i ceramizera® (dyfundując), odbudowują powierzchnie, tworząc warstwę ceramiczno-metalową. W rezultacie dyfuzji ceramizera® z metalową powierzchnią, polepsza się struktura siatki krystalicznej metalu i tym samym utwardza i wypełnia się warstwa wierzchnia (powstaje trwała nierozerwalna ceramiczno-metalowa warstwa ochronna)."
A czy działa to ja nie wiem. Dlatego wywołałem dyskusję ;)
KAISER
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 18:00   silnik
cinek82 napisał/a:
Dobre pytanie :>
Silnik ma 300 000 km przebiegu. Robię 10-12 tys. km na miesiąc.
Gdyby to działało i zabezpieczałoby silnik na około 70 tys. km (tak piszą) to byłoby fajnie.
Poza tym przyszła zima i czasem mam kłopoty z rozruchem.
Sprawdziłem świece. Wymieniłem jedną. Mam świeży olej i filtr oleju.
Piszą, że ceramizer zmniejsza tarcie i przez to ułatwia rozruch...
Tylko mnie teraz nie atakujcie za ten ceramizer ;)
Z takiej dyskusji może wyjść tylko coś dobrego... jak sądzę
Pozdr
KAISER
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 18:03   opinie
cinek82 napisał/a:
Generalnie tak ale przejrzałem trochę z wyszukiwaniem słowa "działa" na stronie.
Kilka pozycji się znalazło - więc nie tylko o nim ale też o tym produkcie.
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 18:10
KAISER napisał/a:
No co Ty...nikt Cię nie będzie atakował.
Po prostu warto czasami konstruktywnie porozmawiać o nowinkach technicznych. ;)
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 18:20   :)
He he :) Na pewnym poziomie wiedzy na temat nowinek technicznych chyba lepiej się czuję w zadawaniu pytań niż w odpowiadaniu ;)
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 19:29
Na forum nexii wlasnie 2 kolegow wlalo to cudo, nie wiem dokladnie jakiej marki. Narazie jest w fazie testow. Ja tego uzywac nie bede nawet w Kadziu. Jak ma mocny akumulator to pali od strzalu. Bo jak jest cieply silnik to pali z przyslowiowego polobrotu.
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 19:59   Re: silnik
KAISER napisał/a:
Oj. Tu się walnąłem. Tyle zrobiłem w pół roku - czyli od kiedy go kupiłem.
W miesiąc robię około 2000 km.
Na szczęście nie więcej :)
Pozdr
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 20:06
KAISER napisał/a:
Regularnie zmieniaj olej, nie katuj go to jeszcze dłuuuugo pochodzi
i nie baw się w dolewanie tych specyfików.
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 20:34   eksploatacja
:) No chciałbym
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 20:36
jeśli dobrze pamiętam to na zlocie było jedno vento z tym silnikiem co miało 540 tys km...także jeszcze sporo przed Tobą ;)
Wysłany: 2008-11-27, 20:40
Jak nie będziesz lał takich wynalazków :D
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 20:50
He he...
A silnik był po jakiś większych remontach?
Może ten właściciel powie co on tam lał... ;)
KAISER
Wysłany: 2008-11-27, 22:00
to jest jak z magnetyzerami, ludzie co to sprzedają tez maja masę pozytywów bo udało się przekonać kupujących że to działa, a to działa tylko na psychikę kupującego, nic poza tym.
Nigdy nie dolewałem i nigdy nie doleję nic do oleju silnikowego, takie specyfiki nic nie dają, a wręcz czasem mogą zaszkodzić.
Wysłany: 2008-11-27, 22:11
A na koniec zalozcie sobie czip rezystor + 30KM :hejka: :P
Wysłany: 2008-11-27, 22:46
Nic dodać, nic ująć - PLACEBO.
KAISER
Wysłany: 2008-11-28, 08:01   icznik
A swoją drogą to te 300 000 km to zaokrągliłem nieco w górę.
Brakuje jakieś 500 km. Czekam teraz czy się wyzeruje ;)
Pozdr
KAISER
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-11-28, 08:21
Dobrze tygrysie pamietasz :D ten Ventolot to 1,9 SDI onimka. Na hamowni pokazalo 63 kuce a fabrycznie tylko jeden wiecej był. Furak smiga na oszczednosciach, stacji paliw nie widzial ;) zero remontu silnika a pali na dotyk i smiga ze az milo :D prosty dieselek jest nie do zdarcia :P
Co do ceramizerow i innych wynalazkow lanych do oleju to jak juz silnik pada i chcesz go pogonic na gieldzie oszukujac kupujacego :( to mozna zaryzykowac i zalac.
Vento wersja silver & black
Ostatnio zmieniony przez piru 2008-11-28, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
KAISER
Wysłany: 2008-11-28, 13:02
Ja mam ten sam 1,9 SDI 65 KM.
Nie wie ile wykazałoby na hamowni ale też słyszałem o nim opinie, że jest tak prosty w budowie, że się nie ma co psuć ;)
Tylko niestety mulasty... no ale coś za coś.
Pali średnio 6 l ON w jezdzie mieszanej. Na 12 000 km dolałem może z 300 ml oleju.
Pozdr
No tylko z tym odpalaniem nie jest tak wesolo od kiedy się zrobiło zimniej.
Czasami lekko wciskam pedał gazu przy rozruchu żeby zapalił.
KAISER
Ostatnio zmieniony przez KAISER 2008-11-28, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-28, 23:52
Jeżeli komuś zależy na czystości silnika i w ogóle... to niech przy wymianie oleju zaleje nowym, przejeździ się z kilka klimoetrów, wyleje go i zaleje raz jeszcze nowym. Przynajmniej to będzi ebezpieczny manewr, a nie jakies gówna...
Wysłany: 2008-11-29, 01:10
Moglbys zmieniac po 10 razy w dieslu olej a i tak zaraz bedzie czarny ;)
KAISER
Wysłany: 2008-11-29, 11:21
bradley napisał/a:
No ale kolor chyba nic nie znaczy?
...przy wymianie oleju zaleje nowym, przejeździ się z kilka klimoetrów, wyleje go i zaleje raz jeszcze nowym.
Przy obecnej cenie oleju taka wymiana to też jest "parę" złotych.
Co to właściwie robi?
A tak w ogóle to na jakich jeździcie i przy jakich przebiegach?
Ja mam półsyntetyk 10w40 przy tych 300 000 km.
Pozdr
KAISER
Wysłany: 2008-11-29, 11:34
KAISER napisał/a:
A co właściwie robi ten ceramizer?
KAISER napisał/a:
Ja przy 250000 leję 15/40, bo tak poprzednik już zalewał.
Wysłany: 2008-11-29, 11:35
KAISER napisał/a:
Oczywsicie, ze nie. Poza tym zbyt czesta wymiana oleju tez nie jest wskazana. Co za duzo to nei zdrowo;)
Wysłany: 2008-11-29, 11:36
Jak masz półsyntetyk i nigdzie Ci nie wycieka i nie pobiera za dużo to zostań przy nim. A parę złotych na olej ..... sam napisałeś że ten ceramizer 50 złociszy kosztuje to chyba za za parę złotych więcej kupić semi Lotosu i go spuścić i nalać nowy olej, może też być Lotosu to to samo co inne oleje i dużo tańszy. ;)
KAISER
Wysłany: 2008-11-29, 11:42
O tym oleju pomyślę przy następnej wymianie.
Teraz jeżdżę na Mobilu.
Takie przejście na Lotos 10w-40 nie zaszkodzi?
KAISER
Wysłany: 2008-11-29, 11:59
cinek82, po mineralnym lotosa hydro-popychacze klepia. Ja do siebie nie leje minerala bo mam turbo, ale do nexii swojej lalem. Inni co zalewali lotosa minerala mowili to samo, ze klepie ;)
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 8
