Zapali i zaraz gaśnie
kamil76
Wysłany: 2008-12-04, 09:01   Zapali i zaraz gaśnie
Witam. Mam problem z 1.9 D. Auto odpala bez problemu, ale pochodzi chwile (1-2 min) i gaśnie. Jak próbuje go odpalić to żadna kontrolka się nie pali. Jakieś pół roku temu wymieniałem kostkę stacyjki. Czy może to być wina imobilaizera?
Wysłany: 2008-12-04, 15:53
kamil76 napisał/a:
Jak wymieniłeś na jakąś podróbę, za 29 zł to pewnie masz już ją do wymiany.
robert190
Silnik: 1.9 TDi CL
Wysłany: 2008-12-06, 17:00
witam mam problem z moim ventem zaraz po zapaleniu gaśnie dosłownie po 3 sekundach chyba że mu dam gazu do oporu to pochodzi z 6 sekund, wszystkie kontrolki po przekręceniu kluczyka na zapłon świecą normalnie, w czym może tkwić problem bo już nie wyrabiam , byłem u paru mechaników elektryków i nic, prosze o pomoc
robert190
Silnik: 1.9 TDi CL
Wysłany: 2008-12-06, 17:01
moje vento 19.tdi 95r
Wysłany: 2008-12-06, 17:42
robert190, - czyli wogule nie idzie nim pojechać ?czy po kilku próbach odpalenia łapie w końcu?
Wysłany: 2008-12-06, 18:04
Pewnie cos nie halo z immobilajzerem.
robert190
Silnik: 1.9 TDi CL
Wysłany: 2008-12-06, 18:44
idzie ale raz zapali za drugim lub za trzecim razem a raz trzeba go z 20 razy odpalać, za bardzo się nie orjentuje ale on chyba nie ma imobileisera
Wysłany: 2008-12-06, 18:48
jeśli nie masz imobilaizera, to zostaje kostka stacyjki nic więcej nie przychodzi mi do głowy...
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-06, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
robert190
Silnik: 1.9 TDi CL
Wysłany: 2008-12-06, 18:51
nie rozumiem tego dlaczego raz zapali a drugi raz nie i co do tego ma kostka stacyjki?
Wysłany: 2008-12-06, 19:10
robert190 napisał/a:
kostka ma styki kture sie przepalają raz złapie i jest ok a za następnym już nie ona odpowiada za palenie auta a wygląda mniej więcej tak:
http://www.czesci24.pl/sz...kostka_stacyjki
Wysłany: 2008-12-06, 19:11
Wlasnie raz zapala, a raz nie zapala (w sensie ze gasnie odrazu) bo jest problem z odczytaniem kluczyka. Zmien kluczyk i sprobuj tym drugim odpalac, a jak nie to pewnie czytnik immo pada.
robert190
Silnik: 1.9 TDi CL
Wysłany: 2008-12-06, 19:18
czy dlatego może nie odczytywać kluczyka że jest troche wyrobiony, co to jest ten czytnik imo o do czego służy
Wysłany: 2008-12-06, 19:25
wątpię żeby to było przez to ,mój jest tak wyrobiony ze aż okrągły
kolega miał zapewne na myśli czytnik immobilaizera
robert190
Silnik: 1.9 TDi CL
Wysłany: 2008-12-06, 19:29
on nie ma imobileisera
robert190
Silnik: 1.9 TDi CL
Wysłany: 2008-12-06, 19:33
a da się jakoś sprawdzić tą kostkę żeby jej nie wyciągać?
Wysłany: 2008-12-06, 19:46
tego niestety nie wiem ale kilka osób ja wymieniało to muzę coś podpowiedzą ;)
robert190
Silnik: 1.9 TDi CL
Wysłany: 2008-12-06, 20:33
jak ktoś wie czy do się sprawdzić czy kostka stacyjki jest dobra niech napisze jak to zrobić
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-06, 20:47
przeszukuje neta żeby ci jakoś pomóc
i coś tam znalazłem
Rozwiazanie:
- sprawdzic instalacje elektryczna ktora rozłożona jest blisko silnika - pospinane kostkami, u mnie przetarł sie przewód.
sprawdż luty na stopkach przerywacza w sterowniku ja u siebie je porawiłem i problem zniknął
W moim przypadku był to tylko i wyłącznie immobiliser...
objawy typowe.. po dwóch sekundach nie całych gasnął...
Rozwiąznie...
rokręcić tą osłonkę stacyjki przy kierownicy....
na stacyjce znajduje się taki pierścień.. u mnie kolor jasny brąz, od niego odchodzi wyraźnie grubszy kabelek... to właśnie jest immobiliser....
ja zrobiłem to w taki sposób... szmatką wytarłem taśmę magnetyczną na stacyjce i na pierścieniu.. następnie usztywniłem pierścień na stacyjce... czyli po prostu tak aby się nie ruszał... (inwencja twórcza)... i gotowe... od tygodnia nic się nie dzieje.. a wcześniej doszło to do takiego stanu, że nie było dnia aby nie chciał zapalić...
jak coś jeszcze znajde to wkleje
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
