Ogrzewanie tylnej szyby
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-12-05, 12:57   Ogrzewanie tylnej szyby
I ot nowy zonk chce włączyć ogrzewanie tylnej szyby a tu nic ani sie nie swieci ani nie grzeje. Zacząłem od bezpieczników I okazało sie ze bezepiecznik nr 9 jest spalony czyli od ogrzewania tylnej szyby. Wsadam nowy bezpiecznik 20A włączam i bezpiecznik sie pali spróbowałem drugi i było to samo. Jak szukac usterki i jak ja naprawić??
Wysłany: 2008-12-05, 13:17
Ja miałem identyko problem. Też, co wsadziłem, to palilo bezpiecznik. A zaczęło się od czujnika wstecznego. Miałem zepsuty. I gdzieś się jakaś zwara musiała robić. Wyciągnąłem go, ale faktycznie, był walnięty. Lusterka nie działały, światła z tyłu się nie świeciły, szyba tak samo. Wiadomo - to na jednym bezpieczniku leci. Zwara zrobiła się chyba na tym czujniku od wstecznego, bo po wymianie było ok. Ale założyłem teraz takie lepsze bezpieczniki, bo tamte, co mi się paliły były zalane w całości plastiliem i mi się ten plastik okropnie fajczył. Może też i wina samych bezpieczników...? czort wie, ale po wymianie czujnika wstecznego i założeniu lepszych bezpieczników problem minął.
Dodam jeszcze tylko, że po założeniu bezpiecznika wszystko przez chwilę było ok. Próbowałem na lusterkach. Obracają się, ale po kilku sekundach już było czyć swąd od bezpieczników. No i już nie działało. Bo się spaliło. I tak ze 3 bezpiecnziki poszły...
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-12-05, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-12-05, 14:10
a nie sprawdzałem czy elektryka w lustrach chodzi i wsteczy ide obbadam
Wysłany: 2008-12-05, 14:15
No nie będzie chodzić, bo to na jednym bezpieczniku jest. Ale spróbuj najpierw miernikiem popatrzeć, czy nie ma zwarcia ten wyłącznik od wstecznego. Czy dotykając miernikiem jednego pina od czujnika,a drugiego do silnika czy czegokolwiek, czy nie będzie zwary. Spróbuj go tez wyciągnąć, może przeczyśc styki i spróbuj ponownie. No i załóż jakies lepsze bezpieczniki też, nie jakieś tam g.. w komplecie 20 szt. za 1.99.
Wysłany: 2008-12-07, 18:48
Bezpiecznik od szyby 9 nie ma nic wspólnego z bezpiecznikiem od wstecznego, centrala, szyb 14. Proponuję poszukać przełamania i zwarcia w mejscu gdzie kabel wchodzi w klapę bagażnika. A jeśli tam będzie ok - to gorzej, bo trzeba patrzeć za skrzynkę bezpieczników na wtyki.
Wysłany: 2008-12-07, 19:04
Jak to nie ma?
Pewnie, że ma. Jak będzie przepalony, to Ci się światła od wstecznego świecić nie będą.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-07, 19:10
pablomed napisał/a:
sprawdź :D wyciągnij ten bezpiecznik i zobaczysz :D
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-12-08, 07:39
Bez bezpiecznika nr 9 wszystko chodzi. Zwarcie musi byc na kablu od przełącznika do szyby bo dopiero jak go włączam to wywala bezpiecznik. Którędy idą kable od włącznika do szyby??
Wysłany: 2008-12-08, 10:50
radobom napisał/a:
No to kurdę dziwne bardzo, że to chodzi...
Musisz mieć w takim razie jakies zwarcie, że to bez bezpiecznika chodzi, bo u mne po jego wyjęciu nic z opisanych rzeczy nie chodziło.
A jak założysz bezpiecznik i będziesz bawił się lusterkami? Tzn. kręcił je góra dół lewo prawo naprzemiennie lewy z prawym lusterkiem...?
Wysłany: 2008-12-08, 11:07
radobom napisał/a:
to go wyciąg i luknij co z nim ,może ma ścieżki podpalone i robi zwarcie i wywala bezpiecznik, na wyciągniętym spróbuj włączyć szybę i zaobserwuj co sie dzieje ,gdzieś powinno iskrzyć jeśli to przełącznik,jeśli tak nie pozostaje nic innego jak kupić nowy przełącznik ;)
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-12-08, 12:14
albo przełącznik albo kabel gdzies sie przetarł Jak bedzie troche czasu to sie bede bawił Ale musze to zrobic bo nie lubie jak szyb jest zaparowana albo trzeba skrobac
Ostatnio zmieniony przez radobom 2008-12-08, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-08, 13:20
radobom napisał/a:
trzeba skrobac
Kup sobie takie psik psik i po sprawie - sekund 5 i wszystko ładnie spływa, a przynajmniej szyba się nie rysuje :P
