pomocy....
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-12-07, 22:09   pomocy....
Witam ponownie ventomaniakow:D, mam do was kilka pytan odnosnie swojego venta 1.8 92r 90 km, a wiec tak
1) od niedawna cos sie dzieje z hamulcami, a mianowicie jak odpale silnik i zaczne naciskac hamulec to slysze takie syczenie, a jak jade i hamuje delikatnie to zaczyna stukac w kole od stroty pasarzera, sprawdzalem to nie ma nigdzi zadnych wyciekow....
2)jak jade to drzy mi kierownica, czy to przez koncowki drazkow kierowniczych, czy moge sam sie za to zabrac czy to dosc skomplikowane i jak cos to jak to mo sie wymienia, ma moze ktos jakis schemacik??
z gory dzieki za pomoc,
pozdrawiam
Wysłany: 2008-12-07, 22:13
Andrzej_elk napisał/a:
Andrzej_elk, -a kół nie wymieniałeś na zimówki czasem? może masz źle wyważone albo ciężarek zgubiłeś ,albo doła zaliczyłeś wyważ kołka ,a jeśli nie pomoże dopiero szukaj innej przyczyny.
To typowy objaw skrzywionej albo źle wyważonej felgi w najgorszym wypadku wybulonej opony ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-07, 22:21, w całości zmieniany 2 razy
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-07, 22:17
krzeszak napisał/a:
To typowy objaw skrzywionej albo źle wyważonej felgi ;)
posłuchaj się :tazz: prawdę ci powie :P
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2008-12-07, 22:20
Ja myślę, że stukac może zacisk hamulca.
Możesz miec krzywą felgę, źle wyważoną, coś nei tak z oponami itp., lub też skrzywione tarcze hamulcowe... bądź też to przez ten zacisk, który to może stukać...
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-12-07, 22:23
aha jutro pojade i wywaze kola dzieki wielkie jak cos o napisze
Wysłany: 2008-12-07, 22:46
dodatkowo obejrzyj oponę czy wybuleń nie ma może drut wylazł, i czy felga nie skrzywiona...
marek03
Wysłany: 2008-12-07, 23:32
A jak z hamowaniem ,w porządku ? Coś nie podoba mi się syczenie .
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2008-12-08, 00:04
marek03 napisał/a:
JA bym obejrzal czy wszystko wporzadku z zaciskiem bo moze tam cosik siem poluzowalo albo w najgorszym wypadku cos albo z zaciskiem albo gdzies jakis przewod poszedl sie :aniolek: ... no wlasnie :D
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-12-08, 09:04
mysle ze nic z przewodami sie nie stalo bo by plyn uciekal a nie ma zadnych wyciekow i w zbiorniczku jest, na z hamowaniem to nie jesttak fajnie bo slabiej hamuje, wlasnie jade wywarzyc kola moze to ponoze jak nie to dalej bede szukal
Wysłany: 2008-12-08, 09:26
Niewyważone koła
Jeśłi to mectaliczny dźwięk to zapewne klocek hamulcowy si rusza i trzeba takie blaszki tam wymienić.
Wysłany: 2008-12-08, 10:52
Jeśli też i słabiej hamuje, to mogą być przegrzane tarcze, albo klocki.
Wysłany: 2008-12-08, 11:00
Chyba najprościej będzie jednak zdjąć koło i bęben i luknąć co sie dzieje bo tak z opisu to ciężko,ale bądź co bądź zapewne szczeki sie kończą lub może sprężynka pękła i gdzieś blokuje ,Andrzej_elk, nie zwlekaj za długo z diagnoza i usunięciem usterki bo to jednak hamulce a z tym nie ma żartów ;)
Wysłany: 2008-12-08, 11:26
krzeszak, chodzi o przód, a nie o tył :D
Wysłany: 2008-12-08, 11:29
a gdzie ty to wyczytałeś sebastian, bo ja nie widzę ze to ma być przód :hmmm:
fakt faktem kolo trzeba z ciągnąc i luknąć ,a czy przód czy tył to nie ma żartów bo to hamulce,a jak przód to lepiej widać co sie dzieje .
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-08, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-08, 11:47
krzeszak napisał/a:
A Ty gdzie wyczytałeś, że to ma być tył? :>
Wysłany: 2008-12-08, 12:00
no to wreszcie gdzie ta awaria ?? ?przód czy tył???bo ja już zbaraniałem :P
hamuje delikatnie to zaczyna stukać w kole od stronty pasażera
wychodzi ze przód ale...
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-12-08, 12:23
z przodu od strony pasarzera, a kola wywarzone ale to nic nie pomoglo, no zaraz ide do garazu i zobacze, jak cos to bede pisal z gory dzieki
marek03
Wysłany: 2008-12-08, 12:57
Słuchaj może w pompie hamulcowej "wyszły" już tłoczki .Spróbuj depnąć 3-4razy na hamulec ,sprawdź czy pedał nie dojdzie do spodu .Jeżeli tak to daj do sprawdzenia pompę .Nie rób sam ,to hamulce !
marek03
Wysłany: 2008-12-08, 13:10
Zapomniałem wyrazić swoje zdanie o końcówkach .Wymiana praktycznie bez kłopotów ,tylko później obowiązkowe ustawienie zbieżności .Do sprawdzenia końcówek potrzebujesz kanał i kolegę .Musi kolega poruszać mocno kierownicą ,a ty musisz obserwować (możesz trzymać rękę na końcówce) ,w razie widocznych lub wyczuwalnych luzów wymień .Staraj się przy tym zachować taką samą długość drążka ( czyli końcówka +drążek stary =nowy) .Mimo to oczywiście sprawdzenie ustawienia !! !
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-12-08, 17:28
Wiesz co marek03 masz racje nie powinienem grzebac samemu hehe bo rozebralem hamulce,nic nie znalazlem:(, a teraz nie potrawie tego zlozyc...:/ jutro poprosze kumpla zeby zlozyl i pojade do mechanika niech on zobaczy co i jak i niech naprawi, ja wyloze kase hehe tak bedzie najprosciej...
Wysłany: 2008-12-08, 19:44
Andrzej_elk, zobacz palcami czy klocek hamulcowy się rusza...przynajmniej jedną rzecz wykluczysz.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-12-10, 08:48
miales racje Tygrysisko pekla tam taka blaszka i to ona stukala, a dotego pekla mi pomka hamulca czy jakos tak i z tad te syczenie, dzieki wszystkim za pomoc
Wysłany: 2008-12-10, 11:15
Sama blaszka to pikuś. Można takie kupić w sklepie za... 5 zł? Jakoś tak, bo to drogie nie jest, a nazywa się to zesaw naprawczy klocków hamulcowych przód.
A co do pompy... ona pękła, czy popękały tylko simmeringi?
