60% hamowania ?
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2008-12-08, 19:58   60% hamowania ?
Witam Ventkarzy.Mam problem z hamulcami.Odpowietrzałem układ i cały czas z tylnego lewego koła leci powietrze ?? ? Dlaczego ? Hamulec najpierw zdeczka wpada i dalej już hamuje .Jaki płyn do hamulcy laliście? Dali mi DOT4 a czytałem w knidze że DOT3 jest zalecany ?pomóżcie ...Wina pompy czy mechanizmu regulatora siły hamowania ? Moja Ventka 93'1.9TD
Wysłany: 2008-12-08, 20:06
Ventyl22, a ubywa Ci płynu ??
może masz cylinderek zapieczony ??
Wysłany: 2008-12-09, 12:52
DOT 4 leje się. Kiedyś był tylko DOT 3, 4 nie było, więc temu napisane tak jest w książce. A to, ż epowietrze leci... Najprawdopodobniej masz wyjechane uszczelniacze przy pompie hamulcowej, lub przy cylinderku i dlatego cały czas powietrze leci. Przypadek znajomy, jak jeszcze pracowałem w sklepie moto. gdzie był zaraz obok warsztat. Gośc przyjechał z usterką, że mu źle hamuje. No to najpierw odpowietrzyli mu układ, ale dalej to samo. Wymienil tarcze, klocki, szczęki i dalej to samo, wzięli się za wymianę przewodów hamulcowych - bez skutku. Jak nie pomoże wymiana symeringów przy pompie to już albo pompa albo nie wiedzą co. wymienili se uszczelniacze i jak ręką odjął.
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2008-12-09, 22:01
to samo stwierził mój ojciec jutro śmigam po zestaw naprawczy d pompy i zobaczymy :)
