Problem z ładowniem akumulatora
Yapol
Wysłany: 2008-12-12, 16:40   Problem z ładowniem akumulatora
Witam.
Niedawno padł mi akumulator, ale ponieważ miał już 5 lat postanowiłem kupić nowy. Tydzień czasu po zakupie (własnie dzisiaj :( ) znowu mi padł akumulator, ale przez ten tydzień dało się zauważyć przygasanie świateł na wolnych obrotach, tak jakby alternator wcale nie dawał prądu. Dopiero jak przydusiłem na wysokie obroty światła zaczynały świecić normalnie.... Czy ktoś może doradzić od czego się zabrać?
Piotrek
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-12-12, 16:48
Może trzeba wymienić szczotki w alternatorze. Po prostu sie wytarły i alt. słabo ładuje akumulator oraz daje za słabe napiecie.
Morfeusz142
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-12, 16:54
Morfeusz142 napisał/a:
raczej napewno miałem to samo w C330M
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2008-12-12, 17:25
Yapol, a pasek od alternatora masz dobrze napięty ??
Yapol
Wysłany: 2008-12-12, 17:33
wiesz co nie sprawdzałem, wyjąłem tylko akumulator pod prostownik, jutro z rana zajrzę, dzięki za podpowiedź :) , bo z tymi szczotkami to się zacząłem zastanawiać, bo rok temu alternator miałem regenerowany kompleksowo :)
Wysłany: 2008-12-12, 17:37
Zacznij od najprostszej sprawy...jeśli masz napinacz to wystarczy że poluzujesz śrubę, a alternator sam się naciągnie....jeśli nie masz napinacza to jakoś samemu musisz pasek naciągnąć i przyłapać alternator w odpowiednim położeniu.
Yapol napisał/a:
Wydaje mi się że skoro tak jest to nie powinien tak szybko paść.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-12, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-12, 21:32
prosta przyczyna według mnie :) alternator pada;/
Mój Yachting
borek19851
Wysłany: 2008-12-12, 21:43
wydaje mi sie że szczotki alternatora
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2008-12-12, 21:46
Według mnie będzie padał regulator napięcia,ale również może być przyczyna w diodach pomocniczych czyli wzbudzenia , sprawdz spadki napięcia od alternatora aż po akumulator.
Szycha...
Wysłany: 2008-12-12, 21:50
Yapol, nie ma co gdybać, podjedź na sprawdzenie ładowania do elektryka albo za darmo tam gdzie aku sprzedają, albo kup sobie voltomierz za kilknascie zeta i bedziesz wiedział. Ale fakt że wszystko wskazuje na alternator. I w zasadzie powinieneś miec to zrobione w ramach gwarancji tam gdzie regenerowałeś, bo cóż to jest rok.
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2008-12-12, 21:52
nic mu nie da reklamowanie z tego co wiem to 3 miesiące i po gwarancji w szególności że jest to rzecz elektryczna.Stawiam na regler.
Szycha...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-12-12, 23:57
Yapol napisał/a:
mój po trzech tygodniach od regeneracji padł, urwała się jedna szczotka, wiec sprawdź najpierw podłaczenia czy wszystkie przewody są dobrze podpięte, ale to raczej malo prawdopodobne, raczej na 99 regulator, no i razem szczotki bo przynajmniej u mnie jest to razem
Yapol
Wysłany: 2008-12-13, 11:39
Witam.
Byłem dzisiaj u mechanika i okazało się, że śruba na której jest masa nie była dokręcona i alternator gubił napięcie. Na mierniku pokazywał -12 V a powinień od -14V. Po dokręceniu okazało się, że jest ok.
Pozdrawiam i dzięki za porady :)
