Problemy z odpalaniem - silnik: 1Y 1.9 D - nie ma ssania
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2008-12-14, 01:00   Problemy z odpalaniem - silnik: 1Y 1.9 D - nie ma ssania
Cześć!
Mam problemy z odpalaniem na mrozie.
Prawdopodobnie nie włącza się ssanie. Nie wiem jak się dokładnie nazywa ten element który odpowiada za włączanie ssania. Będę wdzięczny za podanie nazwy i przybliżonej ceny :P
Zaznaczyłem go w kółku na zdjęciu.
Podawałem napięcie bezpośrednio do tej części i nie działa w ogóle, natomiast po włączeniu zapłonu na złącze napięcie przychodzi.
Mechanicznie nic nie jest zapieczone można poruszać linką która steruje ssaniem.
Więc wychodzi na to, że trzeba to wymienić w całości.
Jak koleś popchnął palcem ssanie to odpala od razu. Więc na 100% problem leży właśnie tutaj.
Z góry dzięki.
Pozdr
KAISER
Wysłany: 2008-12-14, 01:03
Nie ładuje sie foto.
Jak to dobrze że ja ssanie mam ręcznie wyciągane :faja:
KAISER
  Wysłany: 2008-12-14, 01:12   foto do postu - strasznie trzba to zmniejszać
foto elementu
Plik ściągnięto 16633 raz(y) 19,93 KB
KAISER
Wysłany: 2008-12-14, 10:17
i jaki rocznik auta?
Wysłany: 2008-12-14, 10:48
co to jest zaznaczone świeca ??
Wysłany: 2008-12-14, 11:22
elektroniczne cięgno ssanie jak się nie mylę
KAISER
Wysłany: 2008-12-14, 13:28
1995 rok
Dzięki :) brzmi z sensem.
Nie wiem tylko jak z ceną bo ani wpisanie tego w Google ani na Allegro nie daje konkretnych pozycji cenowych dla VW 1,9D. Odczytałem też jakieś oznaczenie: 115.01
lesny1982 napisał/a:
Nie. Postaram się wrzucić później jakieś nieco lepszą fotkę... Ta wcześniejsza jest niestety robiona i obrabiana w nocy, po paru łykach JW... :faja:
KAISER
Wysłany: 2008-12-14, 14:18
KAISER napisał/a:
musiał być to wymontować i obczaić dokładnie jak to wygląda, i poszukać na szrotach bo to chyba będzie najlepsza opcja lub jeszcze spróbować w ASO.
KAISER
Wysłany: 2008-12-14, 18:06
Pewnie tak będę musiał zrobić.
Póki co, wrzucam nieco lepsze foto samego elementu...
Cięgno ssania
Plik ściągnięto 16523 raz(y) 15,13 KB
KAISER
KAISER
Wysłany: 2008-12-14, 19:57
No tutaj widać na pewno znacznie więcej:
Gdyby ktoś miał coś jeszcze do dodania to będę wdzięczny. Pozdr
od :tygrysek: : poprawiłem wyświetlanie fotki ;)
KAISER
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-14, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-14, 20:15
hmm to jest przyspieszacz zaopłonu
powinienes miec w srodku dzwigienke
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2008-12-14, 20:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-12-14, 21:57
FWD350, czy Tobie chodzi dokładnie o podciśnieniowy przyspieszacz zapłonu?
Zastanowiłem się trochę nad tym cięgnem, i dochodzę do wniosku że jego zasada działania nie powinna się różnić od siłownika centralnego zamka. Także gdybyś nie znalazł tego na szrocie to można by było to naprawić ;)
KAISER
Wysłany: 2008-12-15, 07:51
Miło mi to słyszeć :)
To jest chyba jakiś elektromagnes - jak sądzę...
Powalczę trochę ze znalezieniem tego cudeńka i dam znać :)
KAISER
KAISER
Wysłany: 2008-12-15, 13:34
Ano wymontowałem to dzisiaj i podrzuciłem do znajomego mechaniora.
On i tak robi wycieczki po hurtowniach i szrotach to może coś znajdzie...
Zobaczymy. Dam znać jak się sprawa rozwija...
Pozdr
KAISER
Wysłany: 2008-12-15, 13:46
A może o to chodzi ?? :mysli:
co prawda to dla silnika SDi (ta sama moc) ale dla 1Y nie było foto poglądowego... :(
KAISER
Wysłany: 2008-12-15, 13:57
FWD350 napisał/a:
Dźwigienki nie ma. Chyba była w starszych modelach.
U mnie jest sterowane elektrycznie.
Powinno działać po włączeniu zapłonu...
Ciężko powiedzieć... :mysli:
KAISER
Wysłany: 2008-12-15, 15:07
no zdaje mi się że nie o to chodzi :(
KAISER, a nie porobiłeś fotek tego za nim oddałeś ?
KAISER
Wysłany: 2008-12-15, 17:09
No niestety nie miałem czym zrobić fotki...
Akurat się urodziła dzisiaj w pracy możliwość żeby urwać się na chwilę to odkręciłem i zawiozłem żeby już działali...
KAISER
Wysłany: 2008-12-15, 19:37
aha to pewnie jakos elektrycznie sterowany jest ten przyspieszacz.działa w połaczeni z czujniekiem temp.musisz sprawdzic dzaialanie silownika lub podłaczyc sie pod vaga on ci prawde powie
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-15, 21:03
Podobne do termostatu woskowego który steruje ssaniem w pompie.
DAro
gregordux
Wysłany: 2009-01-07, 18:36
mam taki sam problem,to jest jakas cewka która ma wypchnąc cięgno do przodu i to steruje ssaniem.o dziwo moja cewka na mierniku pokazuje opór a i tak nie chce się nawet ruszyc,dzisiaj byłem w serwisie vw i podali mi cene 300 zł.Tak więc pozostaje tylko używka albo przeróbka na linkę,pozdrawiam.
KAISER
Wysłany: 2009-01-07, 23:12
gregordux napisał/a:
No dokładnie. To jest to
Jakie masz dokładnie auto?
Znasz może dokładną nazwę i oznaczenie modelu tej części za 300 zł?
Ja podrzuciłem do znajomego mechaniora. On mi szuka używki (nie mam na to czasu a on i tak jeździ po części), ale mówił, że w serwisie zawołali 800 zł. To już w ogóle mnie zastrzelił.
Ja już po dzisiejszym mrozie zastanawiam się nad linką bo czas leci a dzisiaj nie odpalił i jeszcze wyładowałem akumulator przez te próby odpalenia.
Podładowałem go i jak spadło z -20 do -6 to odpaliłem dzisiaj o 19.
Tylko co mi z tego jak do pracy wyjeżdżam po 6 rano :(
Mam nadzieję, że TAKIEGO mrozu już nie będzie :(
KAISER
gregordux
Wysłany: 2009-01-07, 23:34
W serwisie vw powiedział mi dzisiaj gosc że to się nazywa zawór ssania i podał mi taki nr katalogowy tej czesci 028 907 627A,ja mam ventyla 1.9 D 1Y,chyba rozwiązanie na linke bedzie najlepszą sprawą.
KAISER
Wysłany: 2009-01-08, 10:37
Dzięki :) Pierwszy punkcik ode mnie dla Ciebie.
Poszukam na necie i podzwonię za używką.
Ja mam ten sam silnik. Jak coś znajdę to dam Ci znać gdzie i za ile można to dostać w okolicach Wrocławia
Pozdr :)
KAISER
Ostatnio zmieniony przez KAISER 2009-01-08, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
gregordux
Wysłany: 2009-01-08, 17:22
KAISER napisał/a:
Pozdr :)
Do nocy szukałem tego symbolu i znalazłem na jakimś ruskim forum że to jest jakiś zawór w pompie.Pojechałem dzisiaj więc do mechanika który podobno nie jedno już robił.Jak tylko spojrzał to od razu mi powiedział że to jest czujnik woskowy ssania.Nie wiem dlaczego ale na przewodzie co jest do tego podpięty jest napięcie i żarówka która była podpięta zgasła razem ze świeczkami,więc jeśli u mnie niby z tej cewki pokazuje około 80 OM to może przez ten opór jest wysyłany sygnał do kompa.Tak więc ten nr kat. można wywalic bo ten gośc pod krawatem w servisie vw podał raczej nie ten.Odwiedziłem również szrot i mają to ale z całą pompą w komplecie za 600 stówek(katastrofa).Trzeba chyba podzwonic po allegro,może akurat ktoś ma to przy uszkodzonej pompie,pozdro dla Ciebie :dresik:
KAISER
Wysłany: 2009-01-08, 17:31
Czujnik woskowy ssania mówisz? No... to ma sens.
Powiem Ci... ja dzisiaj też byłem. I też poprosiłem o to co podałeś.
Od razu widziałem po rysunku w systemie, że to nie to.
No i w końcu po długich poszukiwaniach i rozmyślaniach doszliśmy z kolesiem ze sklepu Auto Plus we Wrocławiu, że to jest takie coś (na rysunku w systemie) co niestety nie mieli CHol*ra jasna sensownie opisane
Cena - po sprawadzeniu z Niemiec 830 zł.
W systemie opisane jako: magnes... super
Na części, którą mam brak jakichkolwiek numerów...
Doradzili mi właśnie jechać do jakiegoś pompiarza i szukać używki...
Spróbuję też z tą nazwą co podałeś. Pompa w 1Y to podali mi na sklepie, że:
028 130 115P
może to się też przyda przy rozmowach...
Wielkie pozdr i życzmy sobie nawzajem powodzenia :)
KAISER
KAISER
Wysłany: 2009-01-17, 19:25
Witam ponownie.
Fotka mojej używki. Mam nadzieję, że będzie działać.
Na używce jest opis:115.01 na gwincie oraz 311/B1
Z prawej strony kabelek doprowadzający napięcie.
Z lewej strony linka która steruje cięgnem ssania.
Pozdr
gregordux
Jeżeli jeszcze tego nie znalazłeś to odezwij się do mnie na priv.[/b]
KAISER
KAISER
Wysłany: 2009-01-18, 17:51
gregordux
U mnie 2-3 mm to jest właśnie max zakres ruchu cięgna ssania - więc powinno być OK.
Dzisiaj sprawdzę na kaloryferze i dam znać.
Gdybyś chciał kupić używkę:
Mi przysłał użytkownik carmarco z Allegro (Tel. kom.:693454338) za 100 zł.
Być może koleś ma tego więcej.
Posiadanie części deklarował też mieszalec z Allegro (Tel. kom.: 601-253-397) za 150 zł.
Odezwę się jeszcze. Pozdr
KAISER
KAISER
Wysłany: 2009-01-18, 18:38
Pomiar przy różnicy temperatur: 1 C (na dworze) i 25 C (w mieszkaniu).
Różnica: 2 mm
KAISER
KAISER
Wysłany: 2009-10-25, 16:36
Problem rozwiązany więc podam tylko linka - żeby było kompletne info:
http://forum.vwvento.org/...p=113082#113082
KAISER
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 14
