2008-04-23, 11:57
Nie działają szyby, alarm, central
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-16, 22:12   Nie działają szyby, alarm, central
Mam problem, może ktoś miał pobobny, bo nie wiem gdzie szukać rozwiązania. Po pierwsze nie działa żadna szyba. Po drugie wkładając kluczyk do drzwi od strony kierowcy i lekko go przekręcając cental nie łapie, dopiero jak przekręcę kluczyk do końca to cental działa, ale nie załącza alarmu. Również nie otwiera i nie zamyka szyb z kluczyka. Ale od strony pasażera jest wszystko ok. Cental działa w każdej pozycji, uzbraja alarm, nie wiem jak z szybami, bo nie sprawdziłem. Bezpieczniki ok., może sterownik do szyb (może wiecie gdzie on jest), może coś w zamku?
Wysłany: 2006-07-16, 22:22
A nie grzebał CI nikt przy zamku? Może ktoś próbował CI się włamać. Ja co prawda nie mam elektryki w aucie, ale jak mi się kiedyś włamywali rozwalając zaek, to też nie szło zrobić nic z centralnym od strony kierowcy, a od pasażera wszystko łapało jak należy. Po wymianie wkłądki w zamku problem minął. (A w tamta niedzielę jak byliśmy na basenie znowu mi rozpieprzyli zamek skurw..., ale na szczęście nic nie ukradli, pewnie ktoś ich wystraszył, bo to biały dzień był...)
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-16, 22:29
Nie zauważyłem śladów włamania. Jak dzisiaj wsiadałem do auta to było wszystko ok., jak wysiadałem już nie.
[ Dodano: 2006-07-16, 22:39 ]
Sprawdziłem czy otwierają/zamykają się szyby z kluczyka od strony pasażera, otóż nie. Jeszcze coś dziwnego. Jak wcześniej zamknąłem auto od strony pasażera, gdzie alarm się uzbroił, to jak chciałem otworzyć auto od kierowcy to alarm mi na to nie pozwolił, zamyka mi centralnym drzwi.
Wysłany: 2006-07-16, 22:42
no to coś z elektryką się wali... Może gdzies jest spięcie na jakimś kablu... Mógł się przetrzeć...
Wysłany: 2006-07-17, 01:16
Sprawdź bezpieczniki czy aby tam nie trzeba szukać uszkodzenia , abo siadł przekaźnik od zażądzania drzwiami , ostateczną diagnozą jest jakieś uszkodzenie w alarmie auta abo poprostu tzw zimny lut .
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-17, 10:51
Marecki2R, czy wiesz jakie ma oznaczenie przekaźnik od drzwi?
Wysłany: 2006-07-17, 12:07
U mnie to taka czarna kostak o numerze 62 z tym ze ja mam Jette i moze być troszke inaczej.
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-17, 22:30
Dalej koszmar. Dzisiaj na wyłączonym silniku stopił mi cewkę. :evil: Ale są pozytywy. Samoczynnie naprawiły się szyby, cental, alarm (oprócz szyby przód pasażer). Ciekawe na jak długo. Pewnie mam gdzieś zwarcie. Może wiecie czemu poszła cewka? I jeszcze strasznie silnie nagrzewa mi się małe ustrojstwo przy przekaźnikach. Metalowa obudowa wym. 2cm x 0,5cm z dwoma króćcami. Wewnątrz styk z uzwojeniem. Do czego to jest?
Wysłany: 2006-07-18, 23:48
O w morde teraz to zadałeś rebusa dopiero ,musze zajżeć do swojego moze coś wynajde do czego to jest o ile wogóle jest .
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-19, 18:34
Wymieniłem cewkę, byłem u kilku elektryko-elektroników i wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że ten typ tak ma i czestą przypadłością jest awaria cewek. Dodatkową przyczyną stopienia/spalenia mogą być kiepskie: świece, przewody wysokiego napięcia, kopułka, palec. Ale te rzeczy wymieniłem 2 m-ce temu. Z faktur oraz z roku prod. cewki wynika, że była wymieniana w 2000r, czyli cewka starcza na 6 lat :wink: . Odnośnie wariacji szyb itd. najprawdopodobniej powstało zwarcie w sterowniku silnika w drzwiach i powodawało to dziwne oznaki. Odpiąłem siłownik i dopóki nie kupię nowego sterownika to szybki nie opuszczę (na szczęście mam klimę). Może ktoś ma do sprzedania sam sterownik lub kompletny siłownik,prawy przód :?:
Wysłany: 2006-07-20, 00:03
poszukaj na allegro, będzie najtaniej...
VW VENTO 2.0 GL napisał/a:
dobrze, że nie palisz apierosów, bo było Ci ciężko...
Wysłany: 2006-07-20, 10:41
pewnie robi przerwe na papierosa :lol:
:lol:
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-21, 23:49
Tylko jedna szyba od pasażera jest nie aktywna. U siebie mogę opuścić, gdy ktoś mnie wkurzy. :) . Zrobiłem teraz przez dwa dni 700 km i jest wszystko ok.
Wysłany: 2006-07-22, 02:29
Widać z tego, że auta też mają duszę i czasami chcą odwrotnie niż my byśmy chcieli... :)
Wysłany: 2006-07-23, 22:54
ty mu w gaz a on zgasl :lol: :lol:
KOLCZYK
DZIADEK
Wysłany: 2006-07-26, 18:46
Sprawdz przewody w osłonie gumowej łączącej drzwi ze słupkiem.
Najczęstsza przyczyna bo się kable łamią i zrywają a potem się robią zwarcia
KOLCZYK
Wysłany: 2006-07-26, 23:45
Kolczyk, dawno cie nie było...
KOLCZYK
DZIADEK
Wysłany: 2006-07-27, 11:02
Talarki się zarabiało i nie było czasu na neta :wink:
Ale teraz luzik
KOLCZYK
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
