sposób na filtr oleju
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-14, 10:48   sposób na filtr oleju
Możecie mi powiedzieć jakie macie sposoby na przykręcenie/odkręcenie filtra oleju?
Wysłany: 2008-12-14, 11:30
tzw "łańcuszek" który można kupić w co drugim sklepie motoryzacyjnym.
http://moto.allegro.pl/it...howy_150mm.html
Miłego dzionka ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-14, 11:42
A to nie pognie filtra? Taka średnica wystarczy?
Wysłany: 2008-12-14, 11:51
No filtr nie łatwo zgiąć, ja próbowałem moją ciężką nogą i nie udało się. ;)
Wysłany: 2008-12-14, 11:55
Filtrem możesz walić w ścianę :P Po za tym jakby klucz do filtra miał go giąć to chyba by go nie sprzedawali :P
Kluczyk będzie pasować bo on jest do 15 centów.
A jak chcesz inne to poszukaj sobie tu http://moto.allegro.pl/28453_do_filtrow.html
Wysłany: 2008-12-14, 11:57
piotrek_inf napisał/a:
jak odkręcasz to możesz pogiać bo i tak do kosza ;) , a przykręcasz ręką ,
potem po paru km trzeba sprawdzić czy nie luzny i jeszcze dokręcic.
Ja w sumie zawsze od spodu go złapie i puszcza , raz tylko zdesperowany
wbiłem długiego gwoździa , przekręciłem chwytając za niego i poszło.
W dizlu jest w tym miejscu gdzie benzin ?
Wysłany: 2008-12-14, 11:58
Dzolo napisał/a:
na środku od spodu przed wentylatorem :P
Wysłany: 2008-12-14, 11:59
A ja tam olewam te wszystkie łańcuszki do odkręcania...tylko filtr się od tego gnie.
chucham w obie dłonie tak żeby je ciuteńką zawilgocić
chwytam obiema górnymi kończynami i jazda
jeszcze żaden filtr się nie oparł
nawet takie wielkie o pojemności ponad 1L.
Heh a poza tym czeka mnie wymiana oleju,
a że nie mam kanału w garażu to jakoś się zebrać nie mogę
bo na dworze straszny ziąb :(
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-12-14, 12:00
ja tez robie tak jak Dzolo, ;)
Wysłany: 2008-12-14, 12:07
Ja też wymieniam u siebie w garażu i też nie mam kanału. Ucina się baniak 5L wzdłuż tzn ucinam ściankę baniaka i mam miskę na stary olej :D Podchodzi elegancko mod miskę olejową. A filtr też tylko dwoma mackami :brawa: odkręcam.
a ja sobie wjeżdzam na swój stary warsztat, w ciepełko, i biorę sobie łańcuszek bo po się męczyć i się wysilać :P A... i mity o gięciu filtra podczas dokręcania to do magazynu można wrzucić, bo jeszcze jak robie przy samochodach nic takiego się nie zdarzyło :P
Wysłany: 2008-12-14, 12:19
Ale łańcuch używa sie tylko do odkręcania...z resztą nawet na opakowaniu filtra jest napisane żeby łapkami przykręcać.
cinek82 napisał/a:
Ja to podobnie....ale lubię się trochę wtoczyć pod silnik...tak dla obczajenia sytuacji czy nic się nie dzieje....ale cinek82, masz rację da radę wymienić w garażu bez kanału...w sumie przy mojej zawieszce to nie problem.
Zawsze miałem filtrona ale teraz takie coś nabyłem...ponoć wysoka jakość i filtr nie cieknie
no i nigdy nie spotkałem sie z tak pieczołowicie zabezpieczonym filtrem
Wysłany: 2008-12-14, 12:25
No pewnie że tak, ale tłumacz to typowi który stoi Ci nad głową i mówi że on chce mieć dokręcony porządnie bo mu odpadnie w trakcie jazdy,a tak robi co drugi klient i nie wytłumaczysz że białe jest białe a czarne jest czarne :P
No w szoku jestem... czyżby to nie robili polacy ? :P
Wysłany: 2008-12-14, 12:31
Ja odkrecalem kiedys kluczem francuskim bo ktos kto montowal filtr przede mna zakrecal go tez jakims kluczem na chama, zamiast normalnie reka wkrecic jak instrukcja nakazuje.
piotrek_inf
Ja chyba mam tej samej firmy, co do dokręcania, to dokręcałem przez szmatkę łapkami, na tyle ile miałem siły, ale po przejechaniu trochę filtr był wilgotny od oleju i nie wiem czy cieknie czy to pozostałości po starym filtrze, który puścił dopiero po wbiciu w niego śrubokręta i to kilka razy (ktoś naprawdę mocno dokręcił), i tym samym upaprał połowę silnika olejem. Próbowałem złapać teraz ściereczką i dokręcać ale wydaje się być solidnie dokręcony. A ten klucz chcę, żeby uniknąć takich przygód.
Wysłany: 2008-12-14, 12:34
no tak się dzieje jak ktoś jest nadgorliwy :P
Wysłany: 2008-12-14, 13:10
niestety,...nie wiem jak w TD ale w benzyniaku strasznie trudno jest nie zabrudzić silnika olejem przy wymianie filtru.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-14, 19:26
No mi się nie udało nie ubrudzić, a taki ładny czysty był, aż mnie korci żeby to jakoś umyć, nie zaszkodzi mu to? Cz jak się zmoczy alternator to nic się nie stanie? Czy lepiej tego unikać?
Wysłany: 2008-12-14, 21:33
jeśli uwalę silnik olejem to tylko szmatki używam....nigdy silnika nie myłem.
jeśli chcesz już myć silnik to najprościej będzie zamoczyć szmatkę w benzynie i tym przetrzeć...ni radzę myć silnika wodą pod ciśnieniem...z resztą woda nie zmyje Ci oleju w przeciwieństwie do szmatki zamoczonej w benzynie-to najlepszy sposób.
skoro wymieniłes filtr to po 100-200 km zobacz czy się nie poluzował i w razie konieczności dokręć go łapkami ;)
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-12-15, 08:37
ja jak nie moge odkrecic to przebijam na wylot dlugim srubokretem i idzie bez problemu :D ale dawno tegonie robilem bo od około dwoch lat smigam do serwisu na wymiane oleju w swoich autkach :]
