cieknąca woda
bucuss
Silnik: 1.8 ASB 90KM
Wysłany: 2008-12-15, 20:45   cieknąca woda
Witam, zauważyłem wczoraj dosyć dużą plamę płynu chłodniczego pod autem. Przestawiłem auto, rano wstałem i to samo. na tygodniu nie mam dostępu do kanału więc może coś poradzicie, co to może być. Z tego co zauważyłem to plama jest w okolicach pompy wody. Czy to możliwe że to pompa wody poszła czy może jakieś uszczelki ?
Ps. A może ktoś wie gdzie w Łodzi jest jakiś publiczny kanał samochodowy ?
Wysłany: 2008-12-15, 20:56
z tych miejsc moze Ci ciec....
zobacz czy poniżej nich nie masz zacieków z płynu ??
bucuss, LPG masz...jeśli tak to gdzie masz zlokalizowany parownik ??
bucuss
Wysłany: 2008-12-15, 21:18
nie, nie cieknie z miejsc które pokazałeś.. Z tego co zauważyłem kładąc się pod autem to mokra jest obudowa pompy wody.
A reduktor jest przy zaraz przed zbiorniczkiem wyrównawczym
Wysłany: 2008-12-15, 21:19
bucuss napisał/a:
więc oby to tylko ciekło z węża koło pompy a nie z pompy.
bucuss
Wysłany: 2008-12-15, 21:26
no mam nadzieje, do piątku jestem uziemiony. A kanał mam u siebie jakies 60 km od Łodzi, tak więc w piątek z 10 l wody destylowanej i może dojade :)
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2008-12-15, 23:21
No ja mam ten sam problem jutro rozbiore pompe to moze sie dowiem co jest nie tak mam nadzieje ze tylko jakas uszczelka wymiekla :P a jak nie to pompa i tak nowa nie jest droga bo juz bylem pytac :)
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
Wysłany: 2008-12-15, 23:42
Dzisiaj pozbyłem się wycieku w miejscu zaznaczonym przez :tygrysek: zieloną strzałką, lało się tamtędy ok 1/4l na 2 tygodnie. Teraz jest wszystko złożone zagrzaliśmy silnik do włączenia wentylatora i nic nigdzie nie leci. :D
Wysłany: 2008-12-16, 08:06
cinek82 napisał/a:
W ten sposób malutkiego wycieku nie wyniuchasz, musisz odczekać 20 kilka minut aż silnik trochę przestygnie i w tedy objeżdżasz łaczenie palcem....jeśli palec bedzie suchy i nie będzie miał jakiejkolwiek wilgotnej skazy to będzie :OK:
Wysłany: 2008-12-16, 12:18
Też tak uczyniliśmy i nic się nie działo, zobaczę dzisiaj co się będzie działo ;)
Wysłany: 2008-12-16, 12:19
cinek82 napisał/a:
Czyli wygląda na to, że jest ok. :]
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-12-28, 23:37
mi we wrzesniu tez ciekl plyn, wymacalem palcem ze to z rury ktora wychodzi z silnika i wchodzi do pompy wodnej i jeszcze gdzies- ocierala sie o cos i byl pecherz. bardzo ciezko sie to sciagalo bo zaciski dosc duze na wezu i dostep prawie zaden. zamiennik kosztowal 48 zl jesli ktos ma pojecie to lepiej pompe wymontowac zeby wiecej miejsca zrobic niz meczyc sie :) a 2 tyg pozniej zaczela mi halasowac pompa i znow musialem to rozmontowywac i wymieniac pompe:) 85 zl pompa 1.9TDI
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
