Sensor od poduszek
kris35
Wysłany: 2008-12-24, 12:31   Sensor od poduszek
Jestem świeżym posiadaczem vencika 1.9 TDI 96 rok. Mam mały problem z poduszkami.
Zauważyłem, że nie świeci się kontrolka od poduszek. Okazało się że jest spalona żarówka i oczywiście ją wymieniłem. Problem jest taki że teraz świeci się cały czas. Czytałem o tym trochę na tym forum. Mam pytanko:
1. Co to jest za taśma w kierownicy i w które miejsce zajrzeć żeby sprawdzić czy nie jest uszkodzona?
2. Gdzie w vento jest zamontowany sensor od poduszek?
Bardzo proszę o odpowiedź.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2008-12-27, 13:40
tasma w owej kieorwnicy powinna być wpięta w poduszke kierowcy z tego co mi wiadomo no i potem z drugiej strony powinna byc wpięta w instalacje u mnie jest to niebieska wtyczka
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2008-12-27, 14:44
Sensor w Vento od poduszek w moim przypadku bo dziś rozbierałem był zamontowany w tunelu środkowym przed lewarkiem zmiany biegów blisko ściany grodziowej:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
100P
Silnik: 1.8 ADZ
taśma jest w takim plastikowym okrągłym pudełeczku które wchodzi w kierownice od strony silnika. jak zdejmiez kiere to sama się ukarze, niestety nikt na własne oczy nie jest wstanie sprawdzic czy jest przerwana czy nie. no chyba, że jest to typowe mechaniczne uszkodzenie, w co bardzo wątpie. radze jechać na kompa przed ściąganiem fajery, bo potem możesz juz tej tasmy nie poskładać jak trzeba, co zaowocuje jej uszkodzeniem :)
Wysłany: 2008-12-27, 15:15
eros662 napisał/a:
Czyli wynika, ze jest to czujnik bezwladnosciowy i nie ma jeszcze inteligentnych czujnikow "gnieceniowych" np w zderzaku.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2008-12-27, 21:47
hmmm co do czujników tego kurcze nie wiem no moze sa w zderzaku albo cuś no az tak bardzo jeszcze nie wniknęłem w wyposazenie Vento. Dopiero zaczynam :P
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-12-28, 11:27
w zderzaku nic nie ma, w przednim wzmocnieniu zderzaka też. może sa gdzies w podłuznicach ;/
