Temperatura silnika 100 stopni
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-19, 11:46   Temperatura silnika 100 stopni
Coś mi się ostatnio tak porobiło, że na wskaźniku mam 100 stopni. Ni mniej ni więcej. Bez względu na to, czy jadę na benzynie czy gazie. Płynu w układzie chłodzenia nie ubywa, olej ok. Wcześniej pięknie wskazówka stała na 90 stopni.Czyżby winę ponosił czujnik temperatury wody 4-stykowy?
Wysłany: 2008-12-19, 11:49
wasil1 napisał/a:
to na czym jedziesz nie ma wielkiego znaczenia...
no początku obczyść styki w czujniku...
Wysłany: 2008-12-19, 11:51
Jak to nie pomoże, to tylko i wyłącznie nowy czujnik temp. oryginalny z serwisu za 80 parę zł - i będzi ejak dawniej :)
Wysłany: 2008-12-19, 20:01
Dokładnie - czujnik temp prosto z ASO i będzie po problemie.
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-28, 18:22
Wymieniłem czujnik, nie z oryginału lecz firmy KW. Jest ok.
Wysłany: 2008-12-28, 22:58
wasil1 napisał/a:
no to na niedługo będzie OK, zapewniam Cię, że szybko czeka Cie to samo i wtedy pewnie kupisz oryginał...
