Jak wyregulować tylne hamulce
Dj Haker
Wysłany: 2008-12-19, 11:59   Jak wyregulować tylne hamulce
Witam. Posiadam hamulce tarczowe z tyłu. Niedawno były odpowietrzane. Jednak po tym jeden działa mocniej a drugi słabiej. Jak można je wykalibrować ?
www.na100latki.lua.pl - Najlepsze forum na na100latków w sieci!
Wysłany: 2008-12-19, 12:06
Zapewne któryś tłoczek szwankuje.
Wysłany: 2008-12-19, 12:09
Dj Haker napisał/a:
Ja mam tak samo ale ze szczękami. Już paru mechaniorów w tym i koleś ze ztacji diagnostycznej na przeglądzie powiedział, że AŻ tak wielkiek różnicy nie ma, ale te typy tak chyba po prostu mają. Generalnie ja tam nie narzekam.
Wysłany: 2008-12-19, 12:16
mi też prawy tylny hamulec słabiej bierze...na przegladach to widać, ale są to jakieś małe różnice, które się nie zwiększają z roku na rok..... dla mnie nieodczuwalne-nawet na czystym lodzie gdy furka hamuje to idzie równo.
Co innego gdy w momencie hamowania na asfalcie autko ściąga.
Dj Haker
Wysłany: 2008-12-19, 12:30
No moje auto właśnie ściąga na asfalcie, a ABS sygnalizuje usterkę mechaniczną.
Wysłany: 2008-12-19, 12:38
Może któryś zacisk już nie trzyma?
Wysłany: 2008-12-19, 14:37
Wyregulować to za bardzo się nie da...za to da się rozebrać ten zacisk...rozruszać wszystko i przesmarować...powinno pomóc.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-12-19, 18:35
zobacz kolego czy masz na belce korektor hamowania to on odpowiada za regulację siły hamowania tylnych kół ,może z nim coś nie tak
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-12-21, 08:53
A dobrze masz odpowietrzony układ hamulcowy ?
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-12-28, 13:25
moze jak wymieniales klocki z tylu to jeden z tloczkow wystawal mocniej. je sie reguluje bo sa na gwincie. moze w tym problem
