Kontrolka Airbagu w Vento
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2008-12-20, 19:09   Kontrolka Airbagu w Vento
Witam Czy wie ktos może dlaczego po wyjeciu plastiku z kontrolka airbagu i ABs w moim Vento okazało sie ze nie dochodza do niej żadne kable>??? Zna ktoś moze sposób by przywrócic ich normalne uzytkowanie?? Prosze o pomoc tzn skąd wziąść owe kable czy cuś.
Wysłany: 2008-12-20, 19:16
widać masz coś pokombinowane z elektryka,widać cwany handlarz podłączał kable ,bo cos nie grało ;) albo wogule nie masz airbagu i ABS ;) tylko plastik z kontrolka.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2008-12-20, 19:20
krzeszak napisał/a:
albo wogule nie masz airbagu i ABS tylko plastik z kontrolka.
hmmm tylko że poduchy napewno sa zreszta auto było serwisowane w aso i ma zarejestrowane w opisie wyposażenia ABS i Air bag x 2:) ehhh a poza tym Vento to wersja GLX tak przynajmniej jest w papierach no i w bagaźniku na wlepie informacyjnej:)
Ostatnio zmieniony przez eros662 2008-12-20, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-20, 19:25
skoro pewny jesteś ze masz aibagi , to widać jest coś z nimi nie tak,skora kable od kontrolek są odpięte
zobacz to:
http://forum.vwvento.org/...ighlight=airbag
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-20, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Reth
Silnik: Brak :P
Wysłany: 2008-12-20, 19:40
Dlatego przy kupnie sprawdza sie czy zapalaja sie kontorlki :p I czy pozniej gasna oczywiscie ;D
Ostatnio zmieniony przez Reth 2008-12-20, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-12-20, 21:01
Podłącz się pod kompa to Ci wszystko wyjdzie
Wysłany: 2008-12-20, 23:44
Dokładnie, podłącz pod VAGa i już. Zapewne auto miało dzwona, wystrzelone airbagi i stąd problem. Ale żeby kable nie dochodziły wogóle to bardzo dziwne. Albo ktoś schował dla niepoznaki albo wogóle nie masz airbagów, tylko zaślepkę w kierownicę i kontrolki.
Wysłany: 2008-12-21, 12:29
Moze ktos juz cos grzebal przy liczniku i przy skladaniu wszystkiego do kupy nie wlozyl podlaczyl kostki elektrycznej, albo kostka elektryczna jest schowana gdzies za plastikami a do kostki wlozone oporniczki zeby robily opor i kontrolki gasly :]
W ogole to kontrolki sie zapalaja/gasna? ABS dziala?
Albo diodki/zaroweczki z przelacznika wyjal :boks:
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-12-21, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2008-12-21, 13:05   Re: Kontrolka Airbagu w Vento
eros662 napisał/a:
To jest "stary numer". Jeżeli zapala się jakaś kontrolka to najłatwiej usunąć usterkę wyjmując kabelek lub diodkę.
Kurczę... mam gdzieś materiał na podstawie książki - jak kupować używane auto.
Poszukam i jak znajdę to wrzucę :)
Tak ja piszą inni - kontrolka musi się zapalić i zgasnąć. Jeżeli się nie zapala (a w Twoim przypadku tak było) wiadomo, że airbag wystrzelił - czyli był dzwon...
KAISER
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-21, 14:37
moze handlarz zrobil cie w konia...moga byc dwa sposoby...
albo kupiles auto po dzwonie i dlatego poodlaczal kontrolki...
albo wsadzil kontrolki i zaslepki od poduszek bys myslal ze autko ma to w wyposazeniu i dal mu wiecej kasy:P
albo coś sie komuś pojebutalo ;)
Grupa Dolnośląska
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2008-12-26, 22:06
A mam jeszcze pytanko gdzie powinien byc umiejscowiony sensor poduszek oraz ta wiązka kabli co powinna iśc do kontrolki to skąd idzie wpierw?? No i jesli już tak pytam to ja powinan wyglądac poducha w kierownicy by wiedziec ze to ona a nie tylko zaslepka??
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-12-27, 00:48
wy tam od razu dzwony widzicie :D mi się lampka zapaliła jak jechałem na zlot w wawrzkowiźnie ;) a wcale nie miałem dzwona. wydaje mi się, że mi taśma od airbaga strzeliła bo sam ją składałem a niestety nikt z vento fansów nie potrafił mi powiedzieć (albo się nie chciało) jak ją zwinąć. pochodziła troszke i chyba się skończyła. :-(
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2008-12-27, 14:42
Nom zatem dzisiaj wszystko stało sie jasne i usterka znów została zlokalizowana. A więc wiązka idąca do kontrolki była schowana pomiedzy innymi kablami a że szła w otulinie z gąbki to nie było jej widac. Zdemontowałem wszytskie plastkiidące pod kierownica jak i sama kierownice. No niestety okazało się ze taśma jest przerwana i juz nie była podłączona do wiązki kabli zakonczonejw moim przypadku niebieska wtyczką. Była wpięta w poduszke w kierownicy ale dalej juz nie. No więc czeka mnie teraz wymiana tasmy a najlepije wymienie cała kiere lecz zamin podłącze wszystko z powrotem tzreba bedzie podjechac na VAGa.
wszystkim dziękuje za pomoc. Temat można juz zakończyć:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-12-27, 15:22
a nie mówiłem? :P :P :P ja też mam tą tasme do wymiany, ale niestety troszke ona kosztuje ;) na szczęście przemawia do mnie moje bezpieczeństwo a nie chytrość :P więc postanowilem sobie na nia odkladac kaske ;)
Wysłany: 2008-12-27, 15:26
A takich sprzedawcow to za jajca wieszac. Sa poduszki? Ja, ja, ja, sa panie, nawet 2. :połbie: :połbie:
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2008-12-27, 21:49
bradley napisał/a:
Nom szkoda że nie mozna według nich żadnych teraz konsekwencji prawnych pociągnąc. ehhh
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-28, 01:19
ale mozna im :bije: :boks: :dostał: :połbie: :młotek: :pała: :strzela:
Grupa Dolnośląska
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2008-12-28, 21:23
Hehe :oklaski:
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
wermag
Silnik: 1,8 ADZ B 90
Wysłany: 2008-12-29, 18:48
U mnie odłączona była kostka od tej "zaślepki" i dyndała nad bezpiecznikami. Po 2 latach zatrybiłem, że mam niepodłączoną poduszkę. Wystarczyło tylko razem połączyć i "pan" po lewej zamrugał do mnie czerwonym światełkiem. Inna sprawa czy air bag jest sprawny o tym wole sie nie przekonywać :)
