Przestał grzać
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-22, 07:54   Przestał grzać
Nowy problem. Ventyl przestał grzać, tzn grzeje, ale co to za grzanie. W ubiegłym roku miałem przepłukiwaną nagrzewnice i wymieniony termostat i grzał cudnie. Wlałem wczoraj preparat Wirtha, ciut się poprawiło. Gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: 2008-12-22, 08:58
wasil1, - a jak z temperatura? trzyma? ile masz w czasie jazdy?
wasil1 napisał/a:
wymieniłeś na oryginalny czy extra zamiennik za 19,99zl?
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-22, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-22, 09:06
Termostat miał być dobry, temperatura na wskaźniku 100 stopni cały czas.
Wysłany: 2008-12-22, 09:10
wasil1 napisał/a:
to jest coś źle bo jak termostat ok to jest 80-85
no chyba ze czujnik przekłamuje ,a termostat ok
temat rzeka poruszany tysiące razy na forum przeczytaj to:
http://forum.vwvento.org/...light=termostat
a jeśli za mało użyj opcji SZUKAJ
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-22, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-22, 13:02
Cholerka, wymieniłem właśnie czujnik, wskazuje dobrze. Ale coś jest nie tak: parownik zimny, na dojściu do nagrzewnicy przewód gorący, na wyjściu zimny. To samo z parownikiem. Ręce mi opadają. Odpowietrzam i du...pa.
Wysłany: 2008-12-22, 13:07
Przy walniętym termostacie nie doczuje sie jakieś wielkiej róznicy w ogrzewaniu. mi nawet jak dopiero wskazówka od temperatury zaczyna sie podnosić to już ciepło dmucha.
wasil1 napisał/a:
Wygląda na zapowietrzony układ :(
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-22, 14:37
Już usterka usunięta. Zapowietrzony był cały układ. Czujnik z KW jest ok (kosztował mnie 51 zł).
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-22, 14:39
Tygrysisko, jak ziomal doradzi to dorardzi :P .
Wysłany: 2008-12-22, 16:32
wasil1 napisał/a:
No baaaaa :D
wasil1 napisał/a:
Układ teoretycznie sam powinien się odpowietrzyć ale przy odkręconym korku od zbiorniczka wyrównawczego...piszę teoretycznie bo to często tylko teoria....już kilka razy o tym pisałem ale napisze jeszcze raz...gdy układ jest oporny do odpowietrzenia to trzeba podjechac pod wzniesienie...przodem oczywiście i miętosić te grube przewody....to zawsze pomaga. ;)
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-23, 07:22
Ja tam wolę pomiętosić np swoją żonę. Zawsze pomaga :)
Wysłany: 2008-12-23, 08:22
wasil1 napisał/a:
Zawsze można pomiętosić w samochodzie to w tedy ciepło się w autku zrobi :sex:
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-23, 08:56
Zgadza się, ale strasznie szybki zaparowują :P
babyy82
Wysłany: 2008-12-23, 10:50
to trzeb anti-hoga uzyc to nie beda parowac :D Tylko wtedy trzeba bedzie dokladniej miejsce postoju wybierac ;)
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2008-12-23, 23:40
babyy82 napisał/a:
albo przyciemnić szybki ;)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-12-23, 23:47
babyy82 napisał/a:
:D :D :D :D :D :D
sie to wie i sie ma
:D :D :D :D :D :D
