Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:16
szukam schowka :D
siergiejjg
  Wysłany: 2008-12-23, 06:39   szukam schowka :D
czy jak inaczej to nazwac :P chodzi mi o schowek taki pod airbag...zamiast tej poleczki wolalbym cos zamykanego....nie ma ktos z forumowiczow na zbyciu takiego cuda???na allegro mozna czasem trafic ale w strasznej cenie :(
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-23, 11:25
siergiejjg napisał/a:
No pewnie, że można - ja swój na allegro trafiłem też w strasznej cenie - 90 zł z przesyłką :D Musisz szukać, bo tu takiego "na zbyciu" na pewno nie będzie miał :P
A co dwa schowki to nie jeden :P
Tylko musisz jeszcze wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz... są dwa rodzaje schowków: jedne pod wersję z klimatyzacją, a drugie bez. Różnią się tym, że z tyłu ten, co jest pod klimę jest płytszy, przez co mniej pojemny, a ten bez klimy - na odwrót. Oczywiście nic się nie stanie, jak nie masz klimy, a zamontujesz schowej dedykowany pod klimę, ale na odwrót już tego nie zrobisz.
Tu znalazłem coś za 80 zł, ale musisz się spytać ziomka, albo by Ci podesłał fotę z tyłu jak wygląda, bo cena w sumie dosyć atrakcyjna... http://allegro.pl/item512...pod_airbag.html
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-12-23, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-23, 12:30
a masz moze zdjecie oby duch bo nie wiem czy bede potrafil odroznic:D
Grupa Dolnośląska
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-23, 12:40
http://moto.gratka.pl/tresc/8993488.html
http://www.kupsprzedaj.pl...vert336042.html
też jest schowek tylko napisz do gościa
http://www.golf3.pl/topic...ento-vt6185.htm
znalazłem więcej ale to już nie altualne
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-23, 12:49
ten pierwszy to taki zwyczajny...a ja potrzebuje taki wyjatkowy :D jak podal seba w linku:P
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-23, 13:10
Tu masz schowek pod klimę: http://allegro.pl/item512..._pod_klime.html
A tu bez klimy: http://allegro.pl/item501...od_air_bag.html http://allegro.pl/item507...w_golf_iii.html http://allegro.pl/item513...to_schowek.html
chodzi o ten "trójkąt" z tyłu . z klimą jest bardziej płytki, a bez klimy głębszy, bardziej wystający - na ostatnim linku na ostatniej focie zobaczysz różnicę.
Ten z mpjego pierwszego linku z pierwszego postu na samym początki jest ze zgorzelca, czyli blisko Ciebie :)
Wysłany: 2009-01-05, 11:23
siergiejjg, i jak ze schowkiem, masz już? ;)
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-06, 13:22
jasne...:D w dziel moja ventka juz o tym pisalem...porobie zdjecia i wrzuce....dostalem go jeszcze taniej niz na alle bylo :P
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-06, 13:34
Na spocie się pochwalisz, myślę? :>
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-06, 13:55
jasne stary....pozwoli ci nawet go otworzyc :::: :D
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-06, 23:26
Hyyyyyyy !! , ale to będzie normalnie zaszczyt :D
Ja też Ci pozwolę mój otworzyć, bo pewnie mamy takie same :]
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-06, 23:55
taka wymiana doświadczeń w otwieraniu:D
a tez ci sie na poczatku tylko troszke otwiera a pozniej musisz mocniej reka pociagnac?
Grupa Dolnośląska
Ostatnio zmieniony przez siergiejjg 2009-01-06, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-07, 00:19
quote="siergiejjg"]a tez ci sie na poczatku tylko troszke otwiera a pozniej musisz mocniej reka pociagnac?[/quote]
Tak :)
Ale jak są w nim cięższe rzeczy, to od razu się otwiera :)
Z drugiej strony może i nawet dobrze, bo nie chlapie momentalnie i nie wyrwie zawiasów.
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-07, 09:08
ja mysle ze to jest tak specjalnie zrobione by poleczka nie spadala nagle na kolana pasazera...wiec zaspokoiles moja ciekawosc :P
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-07, 10:32
Na kolana pasażera na pewno nie spadnie - nie bój się - wszystko jest tak wyliczone dokładnie, że nie ma parawa nic nikomu kolan poobijać :D
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
