Drgające plastiki
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2008-12-23, 15:13   Drgające plastiki
Mało istoty ale bardzo wkurzający problem - drgające i hałasujące plastiki i inne elementy w desce rozdzielczej i nie tylko - Szczególnie przy niskich obrotach (na postoju i podczas ruszania).
Temat wrzucam do diesla, bo wydaje mi się że drganie silnika jest kluczowym sprawcą tego zjawiska.
Zatrzymujesz się na światłach a tu nagle zaczyna cos stukać gdzieś pod radiem lub za kierownicą. Przyciskanie jakiegoś miejsca na desce to tylko chwilowe rozwiązanie. Ja wtedy mam ochotę przypierniczyć z całej siły w to miejsce. Może komuś to nie przeszkadza ale ja dostaje wtedy świra.
Chciałbym usłyszeć czy macie też takie problemy i jak sobie z tym radzicie (oprócz dokręcenia wszystkich śrub - to pierwsze co należy zrobić ale nie zawsze pomaga).
Mój to sposób to kawałki filcu w namierzonych miejscach. A Wasz?
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2008-12-23, 15:33
U mnie czasem podczas ruszania w korku wibruje cos za panelem od ogrzewania. Jak sie docisnelo panel to przestawalo, myslalem, ze to ten przezroczysty plasticzek co rozswietla panel ale to nie to, bo trzymajac go dalej stukalo. Mysle, ze to sprawka kabli, ktore sa za panelem i one wala o deske rozdzielcza,plastik. A tak pozatym to cisza i spokoj :)
Bede radio zmienial to te wszystki kable obloze jakas gabka ocieplaczem do rur kanalizacyjnych, moze to pomoze.
Wysłany: 2008-12-23, 16:22
Montarz rozpórki wyeliminuje drgania plastików :lol: :faja:
Wysłany: 2008-12-23, 17:20
Tak kable można obłożyć czymś, bo nawet w oryginale s a w takiej gąbeczce, a co do mocnego drgania to można też sprawdzić poduchy pod silnikiem i sito na wydechu (łącznik elastyczny) :faja:
Wysłany: 2008-12-23, 17:46
Ja mam podobny problem z tymi plastikami ale tylko podczas postoju. Tyle że ja znam powód - mam zbyt niskie obroty na biegu jałowym przy których mój klekocik po prostu za bardzo drży i wszystkie plastiki razem z nim :lol2:
Wysłany: 2008-12-25, 12:20
ile taka ropórka kosztuje ?? ?i
Wysłany: 2008-12-25, 12:21
100P niedawno montował, musisz się jego spytać
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-12-25, 14:12
jeśli chodzi o drgania plastików na postoju gdy silnik pracuje to rozpórka nic nie da :) bo ona działa tylko podczas jazdy :) jeśli Twoje auto ma standardowy zawias- montaż rozpórki wydaje się być zbędny ;) a rozpórke mozna juz mieć za 140zł brutto ;) moja kosztowała 2x tyle.
Ostatnio zmieniony przez 100P 2008-12-25, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
