Problem z rozruchem
Tom3k
Wysłany: 2008-12-25, 11:44   Problem z rozruchem
Wszystko było ok przejechałem jakieś 300km postawiłem i na drugi dzień miał ciężko zapalić, ale dało rade postał 3 dni i nic zero reakcji rozrusznik kręci, ale nie zapala,dobrze ze mam kilka aut, ale moje vento stoi i Sie marnuje od prawie 2 tygodni i niewiem, co to może być na (popych) odpala sprawdziłem i jedna swieca jest chłodniejsza niż inne, ale czy przez wadliwą świece by nie zapalił?? Jak jest ciepły pali bez problemy chodź na wolnych obrotach chodzi trochę dziwnie i nieraz Sie dławi?.Moje vento to 96 rok silnik 1.8 95Km
Proszę o pomoc jeśli to możliwe.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-12-25, 14:15
a więc proponowałbym na początek ;) zmienić kopułkę zapłonu, palec, przewody zapłonowe i świece ;) IMHO. powinno się to robić przy każdym nowo zakupionym samochodzie :) ile czasu ventyl chodzi na tym osprzęcie?
jeśli masz silnik 1.8 to masz 90KM ;) lub 75 :) ale to jedynie dojdziesz po 3 pierwszych literach numeru silnika :) do mojego silnika o oznaczeniu ADZ są świece NGK- bur6et które można tanio na allegro kupic.
IMO. jeśli to jest benzynka niezagazowana- to silniczek zawsze i wszędzie powinien palić za 1 razem. Nawet w mróz -20 ;) a już tak bywało. nowe diesle bo niespełna roczne nie paliły w ogóle a mój stary ventylek jako jedyny za 1 razem :)
Ostatnio zmieniony przez 100P 2008-12-25, 14:25, w całości zmieniany 4 razy
Tom3k
Wysłany: 2008-12-25, 15:49
No własnie mam benzyne i gazu nie posiadam .Wiem ze powinien palic za pierwszym razem ;/ autem przejechałem 4 tyś km
Wysłany: 2008-12-25, 21:05
Ale to nie ma znaczenia czy masz LPG czy nie...benzyna zawsze...nawet przy -30 stopniach powinna palić....mi np zapalił od razu...bez żadnej różnicy (czy na plusie czy minusie)...przy -37stopniach-ZAPALIŁ....i problemu nie było...za pierwszym razem....jak zawsze....
Ja na początku sprawdziłbym to co zasugerował 100P,
Tom3k
Wysłany: 2009-01-02, 15:11
Wymieniłem zasugerowane podzespoły kable ,palec i jest lepiej ale....Jak po jakiś 3 dniach znowu ma ciężko zapalić ale daje rade ,nie wiem co będzie jak postoi dłużej
NIEWIEM CO JEST może KTOS Z WAS WIE JAK JEST CIEPŁY nie ma PROBLEMU ZADNEGO DLACZEGO NA CIEPŁO PALI ?? ? CO JEST POWODEM??
pozdrawiam
Wysłany: 2009-01-03, 00:25
aparat zapłonowy sprawdzałeś?
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2009-01-03, 07:58
biorąc pod uwage to co powymieniałeś oraz to ze jezeli juz odpali i jezdzi normalnie tzn nie przerywa ma buta itd itp, to czujnik temp Ci siedzi
Ostatnio zmieniony przez egos 2009-01-03, 08:04, w całości zmieniany 2 razy
Tom3k
Wysłany: 2009-01-03, 17:23
aparat zapłonowy jest ok. O jakom czujniku mowa??
Wysłany: 2009-01-03, 18:02
egos napisał/a:
Tom3k napisał/a:
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-01-03, 20:17
:tygrysek: ale Ci wynaleźli miejsce na ten reduktor od gazu :D :D :D
Wysłany: 2009-01-03, 20:21
misiek napisał/a:
Da się przy nim pogrzebać....co prawda lepiej jest odkręcić rurę od filtra, ale da radę ;)
misiek
Wysłany: 2009-01-03, 20:26
pewnie szkoda im było dołożyć z pól metra rurki z miedzi :) :) ;) ;)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-03, 21:43
a może tutaj jest zwyczajnie lekko przestawiony zapłon, dlatego ciężko mu załapać? no nie wiem :/
