Dziwne pytania :)
  Wysłany: 2008-12-25, 19:15   Dziwne pytania :)
Ludziska... Od dawna, dawna zjada mnie taka myśl... Co się stanie, jak w poruszającym się szybko pojeździe, np. samolot, smuścimy kulkę na ziemię (podłogę), to czy ona idealnie pionowo zleci nie zbaczając z toru, czy w momencie spuszczenia odchyli się do tyłu i spadnie trochę dalej...? :>
Wysłany: 2008-12-25, 20:17
o coś takiego mi chodzi:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-25, 21:00
to jest tak samo jak z prawem poruszania się szybciej od światła, sprawdź osobiście :D
wystarczy ci pociąg i podskocz do góry a zobaczysz że pozycja wyskoku różni się od pozycji zetknięcia z podłogą, minimalna ale jednak,
opór powietrza powoduje nasze zwolnienie do pędu pojazdu jakim się poruszamy,
energia kinetyczna zostaje zamieniona na energię cieplną, spowodowaną tarciem powietrza na nasze ciało, a jeżeli poruszamy się do przodu pojazdu to zawsze jesteśmy szybsi od niego, proste ?? ? jak najbardziej jak ktoś lubi fizyke :D
Najprościej przedstawić to za pomocą łódki przepływającej przez rzekę
łódka nigdy nie dotrze w lini prostej na drugi brzeg
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez szwagier 2008-12-25, 21:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-12-25, 21:17
A nie spotkałes się z jakimś filmikiem, na wzór: pogromcy mitów, albo braniac itp. ? :>
A jeśli to prawda... to moja pani od fizyki jednak się co nieco myliła :D
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-25, 21:25
wymyślać można :D
to tak samo jak byśmy dali taki przykład:
pokój w którym mamy wszystko o stałej temperaturze 20stopni, dotykamy kawałek drewna i metalu, i dlaczego metal wydaje się zimniejszym?????
Bardzo proste :D chodzi o przewodnictwo :D
Wysłany: 2008-12-25, 21:29
To znaczy?
Sorki, ale ja z fizyki nigdy dobry nie byłem, nie mam głowy do rpzedmiotów ścisłych :D
Ale za to inny przykład, też i z autopsji: Nieźle się można zdzwić, że dotykając coś, co na ogół zawsze jest zimne, a okazuje się, że jest gorące - nasz mózg wysyła błędne informacje do receptorów czucia i reakcja... bezcenna :D
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-12-25, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-25, 21:31
metal jest przewodnikiem ciepła,
dotykając niego zostaje pobierane ciepło z naszego ciała co powoduje właśnie złudzenie zimna, natomiast drewno jest izolatorem :D
Wysłany: 2008-12-25, 21:33
szwagier napisał/a:
ale kiepskim... plastik i guma o wiele lepiej izolują
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-25, 21:37
tu już możemy się spierać co jest lepsze jeżeli chodzi o izolacje ciepła, bo od dawna jako najlepszy izolator jest stosowana próżnia
Wysłany: 2008-12-25, 21:49
Jakbys stal np na srodku wagonu i rzucal pileczke w kierunku ruchu pociagu, a w druga strone taka sama pileczke z taka sama sila przeciwnie do kierunku ruchu pociagu to obie pileczki doleca w tym samym czasie.
Tak samo bedzie z tym pociagiem. Podskoczysz i spadniesz dokladnie w tym samym miejscu. Przyjmujac, ze pociag porusza sie predkoscia jednostajna. Uklad inercjalny.
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-25, 22:47
naprawde dziwne pytania :D
Grupa Dolnośląska
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-25, 22:57
nie dziwne tylko w tym momencie można brać różne prawa fizyki do wyjaśnienia.
bradley napisał/a:
i właśnie tu tkwi problem, tak samo jak w wchodzeniu i zchodzeniu ze schodów, w pierwszym przypadku jest wykonywana praca a w drugim nie, chociaż niby tez potrzebna jest energia żeby zejść.
Co do tej piłeczki to może i jest prawda ale w warunkach całkowitego braku oporu powietrza.
A wiadomo że powietrze jednak stawia opór, co za tym idzie wyhamowuje naszą energię kinetyczną zmieniając ją na energię cieplną, gdyż w przyrodzie energia nie ginie , jedynie zmienia się w inną
Wysłany: 2008-12-25, 23:15
No, a jakby po dwóch końcach wagonu stanęły dwie osoby i jednocześnie z tą samą siłą rzuciły piłeczkami przed siebie, to na pewno na srodku się nie spotkają... jeśli dobrze rozumuję
Wysłany: 2008-12-25, 23:47
Spotkaja sie. Zakladamy tu oczywiscie istnienie ukladu inercjalnego.
W zyciu realnym nie spotkaja sie poniewaz napewno bedzie dzialac jakas sila bezwladnosci spowodowana niejednostajnym ruchem pociagu, do tego krzywe tory (gora-dol), przyspieszenie coriolisa.
A co do oporu powietrza to akurat w przypadku 2 pileczek nie ma on znaczenia bo przeciez na jedna jak i na druga pileczke dziala opor powietrza (wagon zamkniety, nie dmucha:) )
A co do sily coriolisa to jakbys pominal dzialanie wiatru i spuscil jakis obiekt to on nie spadnie w linii prostej tylko jego tor bedzie zakrzywiony.
Tutaj nawet pisza o wiezy eifla:P http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Coriolisa
Ciało upuszczone ze szczytu wieży Eiffla (wysokość 273 m z najwyższego tarasu) spadnie przesunięte o 6,505103512 cm na wschód (nie uwzględniając innych sił).
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-12-25, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-31, 21:22
hej wroclawianie! ogladam po tv koncer na zywo :D jakis macie noworoczny koncercik? superowo wyglada :O
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-01-24, 21:20
Widze że spora przerwa była w tym dziale :)
no to trzeba to nadrobić :D
teraz ja mam 2 pytania które nurtują mnie od dawna, a mianowicie :
Adam i Ewa mieli 2 synów, jeden zabił drugiego, więc z skąd się wzięli pozostali ludzie ?? ?? ??
drugie pytanie:D
Adam i Ewa zostali stworzeni, więc dlaczego zawsze są malowani, rysowani, rzeźbieni itp z pępkiem, a wiadomo że pępek jest znamionem urodzin
no to panowie i panie czekam na odpowiedzi :D :D :D
Wysłany: 2009-01-24, 21:28
szwagier napisał/a:
Właśnie, że nie. Mówi się tak niby, ale to nie jest do końca prawdą. Nie będę się wymądrzał na ten temat, ale w Biblii jest to wszystko napisane. Zostało do bardzo mocno wyogólnione, ale studiująć to od deski do deski można się bardzo wiele dowiedzieć :]
Nawet był kiesyś taki program na discowery czy national geographic... tez się zdziwiłem, bo myślałem przed tem tak samo jak Ty :)
szwagier napisał/a:
piwerwsi ludzie zostali stworzeni na podobieństwo pana, a on zadbał o każdy szczegół :P
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-24, 21:31
szwagier napisał/a:
drugie pytanie:D
ty dalej w to wszystko wierzysz????
w mikolaja tez???
:diabełek:
Grupa Dolnośląska
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-01-24, 21:38
wiara w życiu jest bardzo ważna :)
ja w mikołaja nie wieże, ale wiewiórki samurajki to moja pasja :D
Wysłany: 2009-01-24, 21:42
Tez sie nad tym zastanwialem jak bylem maly:P No a odpowiedzi sa takie:
a) Bilbia to symbolizm, wiec nie mozna jej traktowac doslownie
b) Adam i Ewa byly pierwszymi ludzmi na Ziemi. Tzn. jednymi z pierwszych wiec nie koniecznie ci najnaj pierwsi:P Zakladajac, ze w chwili zabojstwa brata po Ziemi latalo sobie 1000 ludzi to juz jest wszystko jasne ;)
Wysłany: 2009-01-25, 09:57
bradley napisał/a:
Dziwne jest to zagadnienie....kiedyś na katechezie usłyszałem od księdza, iż według Biblii byli pierwszymi ludżmi, ale nikt nie powiedział, że jedynymi. Ponoć nie taka możliwość że mieli więcej dzieci...ale ile w tym prawdy tego nie wiem.
Wysłany: 2009-01-25, 12:41
Kościół skrywa wiele tajemnic, czasami też próbuje omotać ludzi różnymi rzeczami, ale ogólnie chodzi w tym o zoobrazowanie sytuacji, co nie zmienia jednak faktu, że niektórzy mogą zrozumieć w ten zposób to, że skoro Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, zrodzili dzieci, to skąd następni się rodzili? (skoro uważa kazirodztwo za "potępienie"). Wiele takich zagadek jest, ale studiując i czytając można sie więcej dowiedzieć. Tylko jaktycznie, skoro A i E byli jednymi z pierwszych ludzi, to czemu od razu tego nie napisali, tylko trzeba się tego było doszukiwać dalej?...
