Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:15
[KUPIĘ] znaczek vento gt
Wysłany: 2008-12-29, 15:38   [KUPIĘ] znaczek vento gt
jak w temacie kupie znaczek na tylną klapę vento gt najlepiej nawy lub w dobrym stanie nie przetarty.
od Spyro: zmieniłem przedrostek na poprawny.
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-12-29, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-29, 15:40
piotr nowok, - a nie masz wogule czy masz zniszczony???
Wysłany: 2008-12-29, 15:47
mam ale zniszczony :beczy:
Wysłany: 2008-12-29, 18:04
piotr nowok, pogadaj z Wolfem, który kiedyś kupował NOWY znaczek, koszt był jak dobrze pamiętam coś koło 50 zł.
Na czym polega zniszczenie Twojego znaczka? Jeśli tylko oblazł z farby to możesz go tanio samemu odnowić.
Wysłany: 2008-12-29, 18:18
piotr nowok napisał/a:
spyro,- dobrze prawi ;) jest dwa sposoby albo normalnie srebrnym lakierek takim jak furkę maluje się jedynie trzeba dobrać taki jaśniutki kolor a następnie bezbarwnym lakierem lub pójść na łatwiznę i chromem w spraju do plastików pomalować ;)
Wysłany: 2008-12-29, 18:57
jeśli znaczek zmatowiał lub zeszła z niego farba to nie ma sensu szukac nowego...tak jak poprzednicy radzą-ja bym tylko odnowił....w końcu oznaczenie Vento GT to prawie rarytas.
Wysłany: 2008-12-29, 22:24
ok dzieki chlopaki za dobra rade pozdro
Wysłany: 2008-12-29, 22:30
Chrom w spreju to nie :dół: Szybko matowieje, dwa mycia samochodu i po efekcie, jak już to tak jak :tazz: napisał; takim jak kolorem jak srebrne Ventki są i wtedy lakierem bezbarwnym. Ja sobie odnawiałem loga z przodu i z tyłu chromem i nic to nie dało. :faja:
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
