Pompa wspomagania
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-30, 17:30   Pompa wspomagania
Panowie padła mi pompa od wspomagania mozecie mi dac jakiegos linka jaka mam kupic na allegro ?? 1.8 90ps 94rocznik? z gory dzieki
Mój Yachting
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-31, 14:11
pomoze ktos??:/
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-31, 14:44
Buli, - tu masz nówkę :
http://moto.allegro.pl/it...aran_vento.html
tu uzywki:
http://moto.allegro.pl/it...olf3_vento.html
z tego co wyczytałem to jest dwie marki pomp TRW i ZF
należny pamiętać jednak o przelozeniu które wynosi 17,5 a tarze o ciśnieniu tłoczenia od 8,5-9,5MPa
olej do wspomagania ma oznaczenia ATF i należny kilkakrotnie obrócić jej wał ręką!!!
a pompy z tego co rozumie wszystkie pasują nie ma znaczenia czy od diesla czy od benzyny...ale pewny nie jestem ,tak tylko wyczytałem
widziałem gdzieś jeszcze pompek od golfa 1,4 w dobrej cenie jak byś chciał to podeśle
chyba nie ma wyjścia trzeba pytać sprzedajacego czy podejdzie
chyba ze :tygrysek: podeśle skany z Etki może to coś rozjaśni :D
Wysłany: 2008-12-31, 16:44
krzeszak napisał/a:
nie bardzo tam coś jest....jest tylko odnośnie wymiany.
poszedłbym do garażu pyknął jakąś fotkę tej pompy...może jakieś numery by były ale niestety w tej chwili nie mogę.
jak tylko bedzie okazja to pójdę.
co prawda u mnie rocznik 93 ale pewnie to jest to samo.
jełśi pójdziesz to sklepu to powinienes podac rocznik i rodzaj silnika...to w tedy powinni w sklepie wiedzieć o co biega, no chyba ze to sa takie przeboje jak u mnie z bendixem gdzie okazało się iż jest tam jakieś odwrotne mocowanie czy coś takiego.
Wysłany: 2008-12-31, 20:50
W etce tak jest
Wysłany: 2008-12-31, 20:55
Czyli tak jak wyczytałem do wszystkich modeli vento jeden rodzaj pompy wspomagania ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-01, 10:04
dzieki bardzo:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-01, 14:10
Buli, - to ty masz 2 tematy o tym samym?
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3662
:tygrysek: -scal to do kupy niech nie będzie bałaganu ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-01, 14:32
Tamten mozna juz chyba jakos usunac bo doszedłem do wniosku ze kupie nowa:P
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-02, 16:09
jak bys sie byś sie rozmyślił tu jest używka za 90zl:
http://forum.vwgolf.pl/vi...8dedff6#2456579
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-02, 16:13
ta pompa chyba nie bedzie pasowała tak mi sie wydaje
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-02, 16:14
Buli napisał/a:
krzeszak napisał/a:
wiec i od 2E tez podejdzie ...no chyba ze ,ale cinek wrzucił skan z ETKI no i niby pasi
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-02, 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-02, 16:21
Tam w ETCE jest tak dziwnie tzn. nie mogłem się doszukać pompy jako osobnej części, to było w dziale silnik i trzeba było szukać. I znalazłem tylko takie coś na 100% nie jestem pewien że nie ma tam więcej rodzajów. Dzisiaj jeszcze może przylookam coś, bo zbytnio biegły nie jestem w obsłudze tegoż programu. ;)
Wysłany: 2009-01-02, 17:02
W Etce nie ma opisanych więcej pomp, to co pokazałem na screenie to jest wszystko :faja:
Wysłany: 2009-01-02, 17:20
cinek82 napisał/a:
ale to wystarczy w górnym prawym rogu skanu z ETKI jest wyrzucone do jakich modeli vento
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-06, 20:56
chcem włąsnie zamowic pompe ta bedzie dobra tak?? przepraszam ze tak truje dupe no ale chcem miec pewnosc...
http://moto.allegro.pl/it...haran_inca.html
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2009-01-06, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-06, 21:09
Z opisu aukcji wynika że tak.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-06, 21:18
no własnie z Opisu a w praktyce??
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-06, 21:28
Jak chcesz to Ci teraz mogę porobić foty jak to jest u mnie ?? .....bo tam u Ciebie przy tej glebie to chyba nic nie zauważysz.
Buli
Silnik: AEK
a u Ciebie bedzie to samo ??
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-06, 21:30
Buli napisał/a:
chyba tak
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-06, 21:33
wiesz co Tygrys nie mecz sie jak do dzisiaj mi nikt nie da odpowiedzi to jutro na warsztatach w szkole wyciagne ta pompe i bede wiedział nie brudz sobie rak:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-06, 21:45
Spoko...za późno przeczytałem....ale nic...zaraz dodam te foty bo nie ma sensu ich w tym momencie nie wrzucić.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-06, 21:48
no to dawaj moze cos mi to pomoze:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-06, 21:53
tylko nie zwracajcie uwagi na plamy oleju-nic mi nie cieknie, tylko tak przy wymianie oleju troszkę pociekło ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-06, 21:55
nadal nie jestem pewien;/ahhhh jutro ja wykrecam;/
ale bardzo dziekuje za pomoc tygrysie
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2009-01-06, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-06, 22:05
Buli, jeśli i ja mam byc szczery to też do konca nie jestem pewien...niby ta a jakby inna :mysli:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-06, 22:40
no własnie o to chodzi;/ a bawic sie puzniej z odsyłaniem itd nie chce mi sie wole byc pewny:)
Mój Yachting
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-07, 13:33
moze komus pomoze to jak rozpoznac jaka pompe ma u Siebie sa 2 rodzaje pomp z tego co sie dzisiaj wiedziałem oczywiscie do vento:) jedna ma długi trzpien tam gdzie sie przykreca koło pasowe a druga ma krotki podaje wam dwa linki do tej i do tej moze komus to w przyszłosci pomoze:)
http://moto.allegro.pl/it...skoda_seat.html
dowiedziałem sie tego przy rozmowie telefonicznej z gosciem ze sklepu dosc ciekawe jak na moje oko:)
u mnie przy silniku 1.8 90ps jest ta z długim trzpieniem
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2009-01-07, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-07, 15:12
Buli napisał/a:
Z tym długim trzpieniem to idzie do wszystkich wersji 90KM ?? czy tu jest jakaś inna logoka....czy żadnej logiki tu nie ma ??
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-07, 16:11
nie wiem gdzie szły jakies inne u mnie akurat te ida troche to głupie według mnie ale ktos tak zrobił i chyba musi tak byc:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-07, 16:14
Buli, czyli mamy takie same??
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-07, 16:17
z tego wszystkiego wychodzi ze tak:)
Mój Yachting
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-10, 16:49
Panowie nareszcie dzisiaj wsadziłem nowa pompe wspomagania :) o wiele lepiej mozna normalnie skrecac troche czasu jednak mi to zajeło:))
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-10, 17:00
Buli napisał/a:
i która kupiłeś???
