Nakrętka amortyzatora
Wysłany: 2008-12-31, 17:42   Nakrętka amortyzatora
Chłopy potrzeba nam numeru nakrętki amortyzatora - zaznaczona na fotce:
Może ktoś sprawdzić to w jakiejś Etce czy czymś podobnym? Gdzie coś takiego można kupić?
Wysłany: 2008-12-31, 19:00
no panowie .
pomocy potrzebuje z ta nakretka.......
Wysłany: 2008-12-31, 19:47
Poczeka, sie program insztaluje, bo format był niedawno. ;)
A więc
Tak o się zwie wg ETKI :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-12-31, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-12-31, 20:10
pokazaliście na zdjęciu zawiechę z 1.8... a Przemo chyba powinien mieć zawiechę z 2.0 :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: nie wiem tak mi się zdaje ale Cinek pokazał to super :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2008-12-31, 20:12
Oj misiek :burak: :zawstydzony: :>
misiek
Wysłany: 2008-12-31, 20:24
Cinek Przemo ma dwulitrowego bydlaka a tam jest ciut inne zawieszenie... więc tak spytałem....
Wysłany: 2008-12-31, 20:26
O to mi chodziło :zawstydzony: :burak:
misiek
Wysłany: 2008-12-31, 20:30
Wysłany: 2008-12-31, 20:51
faktycznie mam 2.0 (ale czy to az taki bydlak ?? ? hehehehehe - ciezki to on jest .... nie ma co .)
ale mam wzmacniane sprezynki od silniczkow typu AAM i ABD , wiec taki jak w 1.8.
dzieki za pomoc .
a czy mozna to dostac w jakims sklepie , bo w pruszczu niestety nie .
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2008-12-31, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-31, 20:57
ciekawe ile w aso za to zawolaja ?
Wysłany: 2008-12-31, 20:59
łee pewnie grosze, jeśli będzie ;) to jest ta mała nakrętka z nacięciem?
misiek
Wysłany: 2008-12-31, 21:04
cinek82 napisał/a:
tak Cinek to jest taka jakby tulejka z dwoma nacięciami wchodzi na amortyzator jako pierwsza ;) ;) dopiero ta reszta z góry ;) ;) ;)
Wysłany: 2008-12-31, 21:06
przemolas4, czyżby znowu jakaś przygoda z autem była po drodze?
Wysłany: 2008-12-31, 21:08
dokladnie .
mam zwykla srube zamontowana i mam luz na kielichu ..... no a tak nie powinno byc ......
robilem przeglad dzisiaj u Gavvel`ka i mi pan mechanik powiedzial , ze cus tu nie tak ......
Wysłany: 2008-12-31, 21:11
nie . spoko . gitarka . nie zdazylem zbieznosci zrobic w toruniu , to w goscinie sobie zaszalalem .
Wysłany: 2009-01-06, 23:09
moze ktos ma na zbyciu chlopaki takie badziewie ??
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-07, 00:00
a ja mam pytanko, w jakim celu jest podkładka nr, 34 z tym że zakładana na tylny amorek, bo juz napewno na tym nie opiera się mocowanie sprężyny oznaczone n 31 gdyz sprężyna wypycha to mocowanie ku górze.
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-01-07, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-07, 00:07
nakretka 34 sluzy po to bys w calosci wkladal mcpersona do auta .
34 jest pod kielichem , a nastepna nad ..... jak sie nie myle ....... ale czkaj , tam jest jeszcze jedna , taka waska - ...... poczekaj . jeszcze zerkne..
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-07, 10:55
ta podkładka 34 przy tylnym amorku też jest, z tym, że meches jak mi wkładał zawias jej nie nałożył :/ i teraz nie wiem, czy to nie ma jakichś ubocznych właściwości w stosunku do zawiasu, czy nic się przez to nie popsuje :/
