Wymienione 2 poduszki pod silnikiem
Tomekbubu1
Silnik: 2 litry
  Wysłany: 2008-07-31, 15:26   Wymienione 2 poduszki pod silnikiem
Witam! Mam taki problem ze wymieniłem 2 poduszki pod silnikiem te tynie lewą i prawą. Odrazu jak wyjechałem z warsztatu samochód dostał bardzo dużych wibracji wiec wróciłem i mechanik stwierdził żebym sie nie martwił tylko poduszki muszą sie "rozejść". Powinno tak być? Bo rozchodzą mi sie juz z jakieś 1000 km:) Może wibracje ustały troche ale cały czas czuje sie jak bym czołgiem jeździł.
Wysłany: 2008-07-31, 20:08
Tomekbubu1 napisał/a:
Może jest jakiś minimalny okres dotarcia ale wątpię żyby to było 1000km....poduszka powinna od razu normalnie działac...
Wysłany: 2008-07-31, 20:13
może założył ci nie takie jak powinny być,inny model albo co,wątpię zęby aż tyle czasu trzeba żeby sie ułożyły ,kiszkę jakaś ci odwalił mechanior zerknij zobacz sam jak to wygląda bo to jakieś dziwne
Wysłany: 2008-07-31, 20:18
krzeszak napisał/a:
Niestety coraz częściej o takim czymś czytam :(
Wysłany: 2008-07-31, 21:02
gdzie tam żadnych złych objawów nie powinno być. Też wymieniałem kupę lat temu te poduchy i w życiu nie był o problemów, wręcz odwrotnie, pow zmianie o niebo lepiej się jeździło...
Wysłany: 2008-08-01, 14:37
Tomekbubu1, Tak to jest z tymi tanimi "zamiennikami"... niestety, ale tak będzie i nie ma nic do rzeczy żadne "dotarcie". tanie, nie znaczy dobre... :(
Wysłany: 2008-08-10, 08:33
Dwie najczęstsze przyczyny:
1. przy wymianie poduszek zanim sie je dokręci trzeba potarmosisć porządnie silnikiem żeby się ułożył na poduszkach, inaczej moga powstac naprężenia i stąd wibracje
2. złe poduszki, ale to wątpliwe, jeśli nowe to nawet marne na chwilę powinny być dobre.
sova100
Wysłany: 2008-08-20, 20:36
Ja wymieniałem ponad pół roku temu na jakieś niedrogie zamienniki (170zł za trzy poduchy) i od razu wibracje zniknęły. A sama wymiana trwała chyba z półtora godziny. Do tej pory jest spoko.
VW VENTO 1.9D 93r.
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2009-01-05, 21:13
A wie ktoś jak się dokręca poduszki, czy maksymalnie się dociąga i czy nie?
A co do wibracji to mam u siebie wymienioną przednią i jedną tylną i też pojawiły się duże wibracje, zrobiłem już ok 5000km i nic nie przestaje. (można powiedzieć że już się do tego przyzwyczaiłem, choć nie powinno tak być)
Moje VENTO
Ostatnio zmieniony przez Bucus 2009-01-05, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2009-01-05, 22:16
Mąż mi woła, że do oporu się dokręca
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2009-01-05, 22:19
Podziękuj mężowi,
o to mi chodziło bo ktoś mi mówił że może dlatego wibruje że za mocno dokręcone, ale nie chciało mi się wierzyć.
Moje VENTO
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2009-01-05, 22:20
A wymieniłeś 3 poduchy czy tylko 2??
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2009-01-05, 22:21
2 bo niby trzecia było OK.
Moje VENTO
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2009-01-05, 22:23
No ale skoro Ci nadal wibruje to może trzecia jest dojechana i trzeba
ją wymienić...
Znając życie to nie była wymieniana ta przy kole od pasażera...
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2009-01-05, 22:25
A masz glebe, czy seryjne zawieszenie??
Bucus
czerowne najszybsze
Dokładnie tamta nie wymieniona.
Czyli muszę pomyśleć o wymianie.
Zawieszenie seryjne
Moje VENTO
Ostatnio zmieniony przez Bucus 2009-01-05, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2009-01-05, 22:28
Bo tamtą wymienia się najciężej, bo cały ciężar silnika tam spoczywa...
:diabełek: :diabełek:
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2009-01-05, 22:30
Masz jeszcze sprawdzić czy wibracje nie są przenoszone przez korektor wydechowy
na karoserię...
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2009-01-05, 22:57
A jak to sprawdzić?
Moje VENTO
Wysłany: 2009-01-07, 23:23
Ja też po wymianie poduszek ( wszystkich) na wolnych obrotach czuje wibracje , może
nie ma dramatu ale miłe to nie jest.Wymieniane były jakies 10-15 tyś temu albo i lepiej wiec czas tu nic nie daje.Rozmawiałem po tej wymianie z innym mechanikiem i
powiedział ze tu chodzi o te zamienniki , jak nie oryginalne to naprawde dobry zamiennik (podobno jest taki) bo raszta jest poprostu za mało elastyczna.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 9
