Wymiana żarowek z zegarach
Kop
Wysłany: 2009-01-02, 22:31   Wymiana żarowek z zegarach
Witam. Nie swieci mi podświetlenie licznika przejechanych km. Czy da sie wymienić żarówkę bez wyjmowania zegarów jakoś od spodu czy trzeba je wyjąć i jeśli tak to jak?
Sorki że tak rzadko zaglądam na forum ale to nie mój samochód ;) a ja zajmuję się swoim więc myślę że rozumiecie. ;)
VW Vento 1.8+LPG 1996 rok. Centralny zamek elektryczne lusterka elektryczny szyberdach ABS AIRBAG fajna bryka
Wysłany: 2009-01-02, 22:34
demontujesz plastyki licznika , licznik na dwoch srubach , pamietaj wypiac wiazke z tylu ....... potem wyciagasz budzik , wymien zaroweczke i po sprawie .
20 minut roboty .
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2009-01-02, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-02, 22:40
przemolas4, dobrze prawi...najpierw musisz zdemontować całe zegary
może to Ci pomoże
http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm
jak już to zrobisz to tylko wymieniasz jedną diodę i po problemie
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-01-02, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Kop
Wysłany: 2009-01-02, 23:18
Wielkie dzieki chłopaki.
Wysłany: 2009-01-04, 02:16
to poprosimy p plusiku.....
pozrdo.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-12-06, 08:41
Znowu odkopuje.Czy do tych wyswietlaczy idą żarówki tak jak do podświetlenia cyferblatu czy jakieś diody trzeba lutować?Da radę zmienić np.z zielonego na czerwony?
