2008-04-22, 14:08
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
JAnO_
  Wysłany: 2006-07-19, 23:20   Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Czy ktoś sie orientuje czy klosze zarówek do ośw. tablicy rozdzielczej podejdą od Golfa III? Bo do Vento nigdzie nie maja ( no moze w ASO )
Wysłany: 2006-07-20, 00:20
Jasne przecież to to samo , zakładaj , Golf i Ventka miały te same tablice rozdzielcze to dlaczego nie miały by pasować Klosze .
Wysłany: 2006-07-20, 07:51
TO w końcu chodzi o tablicę rodzielczą czy rejestracyjną?
Do jednej i drugiej żaróweczki kupuję w ASO, nie jest to duży wydatek a są bardzo trwałe. Niestety do licznika nie mogłem znaleźc nigdzie indziej jak w ASO.
JAnO_
Wysłany: 2006-07-20, 09:46
Chodzi o rejestracyjną.. :roll:
Wysłany: 2006-07-20, 10:16
tak łopatologicznie dla jasności: chodzi Ci o te prostokątne plastikowe osłony żarówek które poświetlają tylną tablice rejestracyjną? Przykręcane na 2 śrubki?
JAnO_
Wysłany: 2006-07-20, 11:53
Tak
Wysłany: 2006-07-20, 19:03
a to ja nei wiem, czy pasja... w kazdym badz razie u mnie jedna nie swieci-i poki co jej nie ruszam... jak zgasnie druga postaram sie wykrecic obie( i przy okazji pomalowac cala klape pod blenda :| :( -strasznie sie Ventki w tym miejscu sypia...-przynajniej moja...) a w ASO moze jest troche drozej-ale tak jak pisze Spyro-troszke to poswieci
Wysłany: 2006-07-20, 19:18
Ja też niestety nie wiem czy od golfa beda pasowaly bo nie kojarze jak to w golfie wygląda ale jak ma ten sam kaształt to na pewno bedzie pasować.
A wymiana jest banalnie prosta - wystarczy odkręcić te dwie śrubki i po prostu wyjąć żarówke. A żarówek nie trzeba kupować w ASO, dostaniesz je w każdym sklepie motoryzacyjnym a także i na stacjach benzynowych.
JAnO_
Wysłany: 2006-07-20, 21:04
No juz wiem, ze nie pasuja bo bylem dzisiaj w sklepie porownac ( chodzilo mi o klosze ) poniewaz klosze musialem rozwalic przy ogołocaniu tylnej klapy bo pełno rdzy bylo a śrubki tez byly takie pordzewiale ze w ogole gwintu nie mialy. W ASO klosz kosztuje 18 zl wiec jednak nie tak duzo.
Wysłany: 2006-07-20, 22:12
JAnO_ napisał/a:
bo pełno rdzy
mnie tez to za jakis czas bedzie czekac...
Wysłany: 2006-07-21, 21:12
JAnO_ napisał/a:
Dokłądnie, ja tekie duperel kupuję w ASO, bo są niedrogie (czasami oczywiscie zdażająs ię pierdółki w cenie astronomicznej), ale w zazwyczaj części w stylu żaróweczek, czy różnych plasticzków szukam w ASO...
Wysłany: 2006-07-22, 00:28
wiesz, ze znajdziesz... chociaz jak pytalem sie o diodki od podswietlaniea wylotow powietrza(ten papmeprek i cyfra zero) to mi gosciu powiedzial, ze musze caly nawiew kupic :| poglo kogos...
Wysłany: 2006-07-22, 01:39
A zapytaj kiedyśo licznik :-)
Życzą sobie zwrot Twojego strego licznika i dają CI nowy za drobne 1 000 zł (tysiąc zł).
Wysłany: 2006-07-22, 13:22
a po co im moj stary? :| i moze jeszcze te same kilometry na nowym wykreca od razu :P ;)
Wysłany: 2006-07-22, 14:49
Nie wiem po licho im stary, ale tak soie życzą i jeszcze tysiaka... Poprostu lipa na maxa...
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-07-24, 00:05
A ja kiedyś chciałem kupić żarówkę do podświetlania wyłącznika świateł bo nigdzie jej spotkać nie mogłem, to mi zaśpiewali w ASO 25zł! Za głupią żaróweczkę w plastikowej rurce! Wyśmiałem gościa, poszedłem do sklepu, kupiłem zwykłą za 60 groszy i sobie sam zmontowałem i jestem pewny, że tyle samo poświeci. Ale przynajmniej wiem gdzie ta żarówka jest i jak ją wymienić. Pzdr
Wysłany: 2006-07-24, 03:01
rav napisał/a:
to mozesz mi napisac jak ja wyciagnac ;) i jka kupiles i wmontowales :D bo od jakiegos czasu tez mi nie swieci wlacznik swiatel-a jak mam 25 zl wydac-to moze warto pokombinowac i sie pomeczyc ;) - bede wdzieczny
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-07-25, 13:26
Nie ma sprawy. Oto jak to zrobić:
Żeby wyjąć cały panel, trzeba wyciągnąć pierwszy z lewej dekielek (kontrolka ABS). Panel od świateł ma jeden zatrzask (foto1), który trzeba wcisnąć. Potem odpinasz wtyczki i już jest Twój. Jak popatrzysz na ten panel od tyłu, to jest tam taka dziura (foto2) i w tej to dziurze siedzi żarówka, którą wyjmuje się śrubokrętem obracając ją pół obrotu w lewo(foto3).No i masz w ręce żarówkę w plastykowej obudowie (foto4). Od spodu (foto5) ma żarówka ta przyspawane końcówki, które trzeba oderwać, nie uszkadzając tych metalowych blaszek rzecz jasna. Wyciągasz wtedy żarówkę z tej obudowy i ciskasz z satysfakcją do kosza lub o beton jeśli wolisz. Do ręki natomiast bierzesz nowo kupioną żarówkę do poświetlania deski rozdzielczej, uprzednio kupioną w pierwszym lepszym sklepie samochodowym za 60 groszy. Posiada on dwie zagięte końcówki, na które trzeba założyć cieniutkie druciki i zakręcić tak, żeby się nie ruszały. Żarówkę z tak zmontowanymi wąsami wkładasz w tą plastikową obudowę i końcówki zawijasz na tych blaszkach, które widać na ostatnim zdjęciu. Nie próbuj lutować, bo nie da się. Montaż całości nie powinien już sprawić problemu. Żarówka po zmontowaniu jest trochę dłuższa niż oryginalna, ale pasuje. No to powodzenia :lol:
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
Wysłany: 2006-07-25, 13:30
POMÓGŁ się należy i to bardzo dla RAVa za cały opisik...
Wysłany: 2006-07-25, 13:56
Ładny opisik :)
Będe wiedział gdzie szukać jakby (odpukać) przestało u mnie świecić.
A najbardziej spodobało mi się jedno zdanie:
rav napisał/a:
:lol: :lol: :lol:
Wysłany: 2006-07-25, 16:02
dokladnie-kto moze dac pomogl w tym temacie? a jak nie to dam gdziebadz ;)
Wysłany: 2006-07-25, 16:58
POMÓGŁ może dac kolega JAnO_
Trzeba do niego wystosować PW...
A tak wogóle, RAV może wrzucimy twój opis ze zdjęciami na stronkę klubu w dział porady, nie masz nic przeciwko? Oczywiście z podpisem, że to Ty zrobiłeś.
Wysłany: 2006-07-25, 17:10
Jasne że do porad - to jest jak najbardziej właściwe miejsce na coś takiego.
Myśle że kolega rav nie będzie miał nic przeciwko ale oczywiście powinien wyraźić zgode :)
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-07-25, 18:40
spyro jasne, że nie mam nic przeciwko. Każdemu może się przydać, po co ktoś ma się męczyć, jeżeli już raz ktoś to zrobił. Śmiać mi się tylko chce z tego, że jak zabierałem się do tej żarówki, to rozebrałem całe to ustrojstwo na kawałki, żeby się przekonać, że można to zrobić bez rozbierania. A wiesz jak to jest kiedy otwierasz pokrywkę powoli i z największym skupieniem, a tu nagle wyskakuje Ci ze środka kilka sprężyn i jakieś inne klocki we wszystkie strony świata, a ty siedzisz z tą pokrywką w ręce jak jakiś matołek i myślisz sobie 'No to se k...a naprawiłem'. :wink:
[ Dodano: 2006-07-25, 19:41 ]
Tylko obrazki w odwrotnej kolejności trzeba dać
Wysłany: 2006-07-25, 22:20
Wrzuciłem już tutaj: http://www.vwvento.org/porady/podswietlenie/
Zobacz czy nie popieprzyłem kolejnosci bo dzisiaj jestem nieco zakręcony...
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-07-27, 09:48
Cacy :D
Wysłany: 2006-07-27, 10:35
no to super :-)
Wysłany: 2006-07-27, 12:02
no to super :)
Ja się przyczepie bo tak super to nie jest.
Korzystając z tego linka co tu podałeś wszystko ładnie pięknie ale:
jak normalnie wchodze na stronke, klikam na porady to pokazuje się tylko tych 5, które były do tej pory (odśwież nie pomaga). Dopiero klikając na jedną z tych 5 porad pojawia się po lewej stronie porada rav'a.
Wysłany: 2006-07-27, 20:44
Poprawiłem, nawet tego nie zauważyłem... Jak zwykle spostrzegawczośc Gavla pomogła :-)
Dzięki, jakbyście jeszcze zobaczyli jakieś będy na stronce to walcie do mnie śmiało, w końcu tez jestem tylko człowiekiem i mylę się :-) A poziom stronki i forum musimy utrzymywać na wysokim poziomie.
Pzdr i dzięki za uwagi.
Wysłany: 2006-07-27, 23:58
co do stronkimam propozycję aby z aktualizować nowości dla odwiedzających z rzadka :wink:
bruno
Wysłany: 2007-08-07, 22:54
czy blenda to jest ta plastikowa część duża, na której trzyma sie tablica rejestracyjna? chciałem ją zdjąć i odkręciłem 3 srubki koło oświetlenia tablicy rejestracyjnej i wyjąłem klips na środku tej blendy, ale coś mocno trzymało przy światłach po bokach na klapie. nie wiem jak to zdemontować, a rdza się sypie... pomóżcie proszę. nie chciałbym tego robić na siłę, bo boję się, że pęknie.
Wysłany: 2007-08-08, 01:02
jak rdza sie sypie, a nie chesz tego poki co naprawiac... to nie ruszaj :D ja tak mam u siebie-probowalek odkrecic, zeby jakos zakonserwowac na biede, ale jak zobaczylem w jakim jest stanie stwierdzilem, ze nie ruszam, dopoki tablica nie odpadnie :P ;)
Wysłany: 2007-08-08, 09:27
Ano klapa tylna niestety w większości Ventek rdzewieje. Ja w tamtym roku robiłem całą i mam spokój jak narazie :-)
bruno
Wysłany: 2007-08-08, 21:58
ej chłopaki, ale ja robię teraz wszystkie dziury. kupilem szpachle i inne pierdoły, napiszcie jak odkręcić blendę
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-08-09, 00:27
Hey.... jak masz zamiar odkrecać blende na tylnej klapie to zrób tak.:
1. zdejmij tapicerkę tylnej klapy, mocowana na klipsach, jak jej nie masz, tylko masz takie plastikowe maskownice zakrywające lampy umieszczone na tylnej klapie, zdejmij je....
2. kolejno, odłączasz lampy od instalacji - wypinając wtyczki ale tak by nie pozrywać kabli...
3. odkręcasz lampy tylnej klapy, trzy nakrętki 8mm da kazdej lampy...
4. odkręcasz sróby znajdujace się od strony oświetlenia tablicy rejestacyjnej - trzy sróby na krzyżak i nie musisz odkręcać lampek oświetlenia tablicy, jak śróby będą przyrdzewiałe, jest jakiś dostęp do nich od strony wewnętrznej klapy....
5. po odkręceniu wszystkich srób delikatnie wypychasz lampy na zewnątrz od strony wewnętrznej klapy, schodzi z nimi cała blenda...
6. no koniec, okręcasz lampy od blendy- po dwie 8 na każdą stronę i jest git, pamietaj..... mniej siły więcej głowy, a będzie taniej, tak mi zawsze ojciec mówi :D hehe
ps. masz szpachle, podkład lakierniczy też, no może jeszcze MIG'a lub TIG'a kupiłeś co... :D owocnej pracy życze....
...a w sercu zawsze VENTO...
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 13
